errore traceroute con dsl-300t con firmware di jack
  • 22 Risposte
  • 12459 Visite
Offline zerocool87
  • 35
« il: 22 Giugno 2007, 19:33 »
ciao a tutti.ho un problema con il mio modem dlink dsl-300t portato ad acorp con i files di jack the vendicator.in pratica non riesco a eseguire un traceroute su nessun sito o ip perchè si blocca al primo hop ( il modem ).ho attivato il port forwarding per il traceroute sulla porta classica utilizzata però non va.posto un output del programma
traceroute to google.navigation.opendns.com (208.67.217.230), 64 hops max, 40 byte packets
 1  192.168.1.1 (192.168.1.1)  1 ms  1 ms  0 ms
 2  * * *
 3  * * *
 4  * * *
 5  * * *
 6  * * *
 7  * * *
 8  * * *
 9  * * *
10  * * *
11  * * *
12
Offline JackTheVendicator
  • 1913
  • I'm watching you.
    • Firmware modificati
Re: errore traceroute con dsl-300t con firmware di jack
« Risposta #1 il: 22 Giugno 2007, 23:13 »
 2  * * *
 3  * * *
 4  * * *
 5  * * *
 6  * * *
 7  * * *
 8  * * *
 9  * * *
10  * * *
11  * * *
12
D:\Documents and Settings\Francesco Gugliuzza>tracert www.google.it
Rilevazione instradamento verso www.l.google.com [64.233.183.147]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  router.jackthevendicator.homelinux.org [192.168.0.254]
  2    84 ms    85 ms    84 ms  151.6.159.65
  3    85 ms    84 ms    85 ms  151.6.125.81
  4   122 ms   122 ms   121 ms  151.6.6.21
  5   123 ms   122 ms   122 ms  151.6.2.50
  6   168 ms   181 ms   168 ms  72.14.198.29
  7   170 ms   171 ms   170 ms  64.233.175.246
  8   170 ms   172 ms   171 ms  72.14.233.83
  9   171 ms   179 ms   180 ms  216.239.43.30
 10   171 ms   171 ms   173 ms  nf-in-f147.google.com [64.233.183.147]
Rilevazione completata.
:o
Offline zerocool87
  • 35
« Risposta #2 il: 23 Giugno 2007, 14:36 »
da me non va nè sotto linux nè sotto windows.hai qualche impostazione particolare?non dipende dai dns perchè ho provato sia con gli opendns sia con i dns di alice
questo è il log sotto winzoz
C:\Documents and Settings\zerocool>tracert www.ilpuntotecnico.com
Rilevazione instradamento verso ilpuntotecnico.com [87.4.40.51]
  1     9 ms     2 ms     1 ms  192.168.1.1
  2     *        *        *     Richiesta scaduta.
  3     *        *        *     Richiesta scaduta.
  4     *        *        *     Richiesta scaduta.
  5     *        *     ^C
« Ultima modifica: 23 Giugno 2007, 15:01 da zerocool87 »
  • 1913
  • I'm watching you.
« Risposta #3 il: 23 Giugno 2007, 15:16 »
  5     *        *     ^C
Forse e' il gateway di alice a bloccare il traceroute.
Offline zerocool87
  • 35
« Risposta #4 il: 23 Giugno 2007, 15:24 »
hai qualche idea di cosa posso provare?e poi perchè alice dovrebbe bloccare il traceroute?
Offline zerocool87
  • 35
« Risposta #5 il: 23 Giugno 2007, 15:26 »
a te compare questo mentre a me compare solo l'indirizzo del modem.non significa che è il modem?
  • 1913
  • I'm watching you.
« Risposta #6 il: 23 Giugno 2007, 15:29 »
Ho fatto una modifica tempo fa al dnrd... praticamente ora il modem, se gli viene fatta una richiesta reverse dns del suo IP (nel mio caso 192.168.0.254), risponde con il suo hostname.domain (nel mio caso router.jackthevendicator.homelinux.org, dove router e' l'hostname, jackthevendicator.homelinux.org il dominio).
Offline zerocool87
  • 35
« Risposta #7 il: 23 Giugno 2007, 15:34 »
potrebbe essere che il modem o il router che ho( sitecom wl-114) mi blocchino il traceroute?
  • 1913
  • I'm watching you.
« Risposta #8 il: 23 Giugno 2007, 15:41 »
Qual'e' dei due che fa la connessione? 192.168.1.1 e' l'ip del 300t o del wl-114?
Offline zerocool87
  • 35
« Risposta #9 il: 23 Giugno 2007, 15:42 »
del 300t . il wl-114 serv solo a collegare in rete i miei pc.
Offline zerocool87
  • 35
« Risposta #10 il: 23 Giugno 2007, 16:07 »
in pratica ho ogni computer connesso in rete con il wl-114 e il 300t mi fa da momed,però non è connesso alla porta wan del router perchè(misteriosamente non funziona) ma in una porta ethernet normale del router, cosicchè è visto come un computer collegato in rete che ha il nat e quindi mi permette di sfruttare la connessione su gli altri pc
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #11 il: 24 Giugno 2007, 15:57 »
Potresti provare a collegare il 300t direttamente al pc e vedere se succede ancora.
In pratica il wl-114 lo usi solo come switch?
Prova ad usare ip fissi e a cambiare quelli del wl-114 o del 300t, forse vanno in conflitto.
Non è che per caso usi dei cravi cross che il wl-114 non riesce a gestire correttamente?
Offline zerocool87
  • 35
« Risposta #12 il: 25 Giugno 2007, 11:25 »
i cavi sono incrociati.forse dovrei prendere uno normale per provare il collegamento tra router e modem tramite porta wan?
ho preso incrociati perchè solo di questi avevo trovato
Offline zerocool87
  • 35
« Risposta #13 il: 25 Giugno 2007, 11:26 »
gli ip che uso sono fissi con dhcp disabilitato perchè ho impostato il mac filtering nel router
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #14 il: 25 Giugno 2007, 16:29 »
Secondo me è questo il problema, cmq se lo hai ancora, con il 300t di dovrebbero averti dato un cavo ethernet dritto (il mio era blu), se c'è l'hai prova con quello, altrimenti compralo, lo trovi a pochi € (li trovi anche su ebay a pochissimi € comprese le spese di spedizione).
