Pirelli Age Mb
  • 33 Risposte
  • 16913 Visite
Offline carillon
  • 67
Pirelli Age Mb
« il: 21 Marzo 2005, 11:06 »
Salve a tutti ragazzi sono sempre carillon alora innanzitutto volevo dirvi un megagrazie per il modem aethra eb1070 ho fatto tutto ed e' andato tutto bene e adesso volevo sistemare un pirelli age mb che putroppo non va più bene
l'ho appena aperto ed ho visto il suo chipset e' un conexant access runner cx 82310-22 il router ha anche dei piedini sulla scheda forse lo resetterebbero??? sono sei ho appena aperto per vedere il chipset mi aiutate a risistemarlo????
Credo che bisognerebbe flasharlo con un firmware magari anche lo stesso ma io proprio non riesco a trovarlo avevo anche pensato ad uno di quelli dell'aethra dal momento che il chipset è della stessa marca ma questo router ha solo 4 porte rj 45
quindi non saprei... grazie 1000 a tutti già da ora... r0ck069 mi aiuti????.......... :rolleyes:
Offline carillon
  • 67
Pirelli Age Mb
« Risposta #1 il: 21 Marzo 2005, 12:09 »
Avevo dimenticato di dire che la versione del firmware e' la seguente:ETHADSL_USB_043002_REL8 e la versione software:1.01 Build 0008 (checksum 9ACA) se magari poesse essere utile grazie ancora
Offline r0ck069
  • 254
Pirelli Age Mb
« Risposta #2 il: 21 Marzo 2005, 12:12 »
non saprei.... non avendo porta usb no credo che possa funzionare la stessa procedura... prova su qualche newsgroup a vedere se qualcuno ci ha gia messo le mani...
Offline carillon
  • 67
Pirelli Age Mb
« Risposta #3 il: 21 Marzo 2005, 12:17 »
Ma non credi che quei sei piedini sulla scheda madre del router potrebbero magari essere utili???? io stavo provando e collegandoli tra loro a caso chiaramente sto provando ho visto che si spengono tutte le luci tranne il power ora magari ci riprovo sto cercando anche con il mac address
se riesci a trovare qualcosa anche tu postalo magari risolviamo anche sto problema grazie 1000 sei sempre gentile.....
Offline r0ck069
  • 254
Pirelli Age Mb
« Risposta #4 il: 21 Marzo 2005, 12:34 »
okkio a non bruciarlo....
Offline carillon
  • 67
Pirelli Age Mb
« Risposta #5 il: 21 Marzo 2005, 16:23 »
Allora ho guardato un po' il firmware che ho messo sul mio aethra eb1070 e precisamente e' il seguente:ETHADSL_USB_080902_REL9P e quello del pirelli e' il seguente:ETHADSL_USB_043002_REL8 diciamo che potrebbero essere dello stesso tipo????  e se così fosse come potrei farglielo prendere dalle porte rj 45????
Offline r0ck069
  • 254
Pirelli Age Mb
« Risposta #6 il: 21 Marzo 2005, 16:39 »
non ne ho idea..... vedi se come hardware hanno componenti diversi... cmq ti avventuri in un campo dove si sa poco.... AGE e' stato poco smanopolato...
Offline carillon
  • 67
Pirelli Age Mb
« Risposta #7 il: 21 Marzo 2005, 16:49 »
Dunque il chipset e' come ti ho già detto un conexant cx82310-22 la sd ram dovrebbe essere questa:AM29LV160DB-90EC la flash una: HYNIX HY57V641620HG
poi ha un altro integrato :KENDIN KS 8995X che suppongo sia il chipset dell'ethernet  che dici come posso agire???? dai credo che una soluzione debba esserci per forza impossibile che una volta cambiata la password di route non si possa fare più nulla il tastino reset che ha non serve a nulla lo riavvia solo credo che la soluzione sia il connettore a pettine.... tu che pensi????
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
Pirelli Age Mb
« Risposta #8 il: 21 Marzo 2005, 18:46 »
prendi a scopo illustrativo quello che ti scrivo!
secondo me funziona, ma non si sa mai!
crea un file bat con questi comandi:
cd .\data
ftp -s:cmd.txt 10.0.0.2
cd ..
a questo punto dagli un nome.
ora la cartella con all'interno il firmware chiamala data
lancia il file bat al 90% dovrebbe flasharlo!
Offline carillon
  • 67
Pirelli Age Mb
« Risposta #9 il: 21 Marzo 2005, 19:08 »
Artiko ti ringrazio tantissimo volevo chiederti solo una cosa dal momento che il router ha di default questo indirizzo ip:192.168.2.1 ovviamente uso questo???? Come firmware dal momento che non ho trovato nulla da nessuna parte a riguardo ci provo uno di quelli che stanno nel cd origo che ho usato per l'aethra credi possa andar bene??? avevo anche postato un messaggio in cui avevo fatto dei confronti se magari gli dai un'occhiata...cmq ti faccio sapere stasera appena avrò fatto delle prove grazie 1000 siete davvero mitici voi del forum spero di potervi dare una mano anche io presto... B)
Offline ArTiKO
  • 819
Pirelli Age Mb
« Risposta #10 il: 21 Marzo 2005, 21:53 »
si usa tranquillamente quelli del cd.
l'aggiornamento puoi farlo anche da windows.
usa naturalmente l'indirizzo gateway del router!
Offline carillon
  • 67
Pirelli Age Mb
« Risposta #11 il: 21 Marzo 2005, 22:28 »
ok vado a provare tra poco ti posto il risultato della prova se tutto bene un altro problema risolto grazie a voi.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Offline carillon
  • 67
Pirelli Age Mb
« Risposta #12 il: 22 Marzo 2005, 01:26 »
Artiko allora ho provato la procedura che mi avevi consigliato dunque non kapisko bene questo comando: ftp -s:cmd.txt 192.168.2.1 nel senso che non so cosa faccia.... ti dico quelloc he ho fatto:allora ho copiato un firmware di quelli dell'origo una cartella intera con tutti i file contenuti ho creato un file bat con i comandi che tu mi hai postato ma mi dice errore di script potresti dettagliarmi un po' di più credo che potrebbe funzionare dal momento che sfogliando i file della cartella firmware ho trovato anche la flash che ha il mio pirelli credo che forse la soluzione sia vicina se puoi dammi qualche altra dritta ed io eseguirò... grazie 1000
Offline carillon
  • 67
Pirelli Age Mb
« Risposta #13 il: 22 Marzo 2005, 01:33 »
Ti posto anche la foto casomai potesse essere utile
Offline carillon
  • 67
Pirelli Age Mb
« Risposta #14 il: 22 Marzo 2005, 02:02 »
Artiko sto facendo delle ulteriori prove e sono riuscito a collegarmi al router anche sotto dos ma per fa partire l'aggiornamento mi chiede cmq user e password di admin credo proprio quelle che mi mancano credo quindi che bisognerebbe forse metterlo in corto con i piedini che vedi sulla scheda madre tu che ne pensi????? Attendo tue istruzioni....
