amule@kamikaze perfettamente funzionante
  • 193 Risposte
  • 104788 Visite
Offline ramponis
  • 888
Re: amule@kamikaze perfettamente funzionante
« Risposta #105 il: 31 Ottobre 2007, 11:37 »
Ci sto provando...   quando riesco ti dico
1) quale versione di asterisk consigli? Io ho compilato la 1.4
possono servire altri pacchetti correlati? ce ne sono un bel po' nel trunk...
Io sto usando con successo la 1.2, ma sto migrando alla 1.4 per cui ti suggerisco di andare su quest'ultima.
Io per sicurezza li compilo tutti, non si sa mai che un giorno mi servano, Ma per ora ne uso solo 3
Quando ti serve aiuto per la configurazione fammi un fischio  ;)
2) amule sta funzionando alla grande. Ce l'ho online fisso da ieri pomeriggio con molti file di 2 o 3 GB senza nessun problema. In questo momento ho 12 download attivi   e altri 5 in attesa  + 5 upload.
Come ti invidio  :'(
« Risposta #106 il: 31 Ottobre 2007, 12:18 »
Quando ti serve aiuto per la configurazione fammi un fischio  Occhiolino
Grazie!  :)
Riguardo amule@x86, ho tagliato la testa al toro  8)
Si da il caso che ho un backup di un trunk di maggio, quello che ho usato per amule del vecchio ticket  8)
ora sto compilando il tutto per x86  :D
Vediamo se funge, poi penso al trunk nuovo.
« Risposta #107 il: 31 Ottobre 2007, 12:40 »
Aggiunta una nota circa l'attivazione di una partizione di swap nel mio post di prima:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,3617.msg43507.html#msg43507
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #108 il: 31 Ottobre 2007, 15:06 »
Ottimo, aspetto tue buone notizie ;)
« Risposta #109 il: 31 Ottobre 2007, 17:20 »
@ramponis
Inviato PM con link per il download di amule@x86 e package correlati  ;)
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #110 il: 31 Ottobre 2007, 19:30 »
Grazie mille
A buon rendere ;)
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #111 il: 05 Novembre 2007, 11:40 »
Marven GRANDEEEEEE!!!!!!!  :D
Si funziona, ho rimosso il mio amule e libwxbase e ho messio il tuo amule + wxbase e funziona   ;D
Mi togli una curiosità?.... che revision hai usato? sai com'è mi piacerebbe poterlo eventualmente ricompilare correttamente  :P
Comunque terro i tuoi packages come oro
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #112 il: 05 Novembre 2007, 11:57 »
Trovato.. è la r7331. Giusto?  ;)
« Risposta #113 il: 05 Novembre 2007, 12:37 »
Se hai trovato che è quella, allora è quella  ;D
Se hai voglia di sperimentare, avrei compilato anche amule@x86 dal trunk  ::)
Fammi sapere che ti invio il link per il download del tarball...
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #114 il: 05 Novembre 2007, 12:40 »
ok invia che provo, ma penso sia uguale a quella che compilavo io
« Risposta #115 il: 05 Novembre 2007, 12:46 »
No questa è dopata da mr. marven  8)
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #116 il: 05 Novembre 2007, 12:54 »
 ;D
« Risposta #117 il: 06 Novembre 2007, 12:25 »
Ramponis, hai novità?  ???
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #118 il: 06 Novembre 2007, 13:42 »
Ho provato, ma non funziona.
Amule mi richiede wxbase, ma poi quando lancio amuled mi dice che richiede libwx_base_net.
Ovviamente non mi fa installare libwx_base_net se è già presente wxbase
root@OpenWrt:/$ ipkg install ftp://192.168.1.10/amule_2.1.3-1_i386.ipk
Downloading ftp://192.168.1.10/amule_2.1.3-1_i386.ipk
Installing amule (2.1.3-1) to root...
Nothing to be done
An error ocurred, return value: 1.
Collected errors:
ERROR: Cannot satisfy the following dependencies for amule:
         wxbase
root@OpenWrt:/$ ipkg install ftp://192.168.1.10/packages/wxbase_2.8.0-1_i386.ipkDownloading ftp://192.168.1.10/packages/wxbase_2.8.0-1_i386.ipk
Installing wxbase (2.8.0-1) to root...
Configuring wxbase
Done.
Configuring amule
Done.
root@OpenWrt:/$ amuled
amuled: can't load library 'libwx_base_net-2.6.so.0'
root@OpenWrt:/$ ipkg install ftp://192.168.1.10/libwxbase_2.6.4-1_i386.ipk
Downloading ftp://192.168.1.10/libwxbase_2.6.4-1_i386.ipk
Installing libwxbase (2.6.4-1) to root...
Nothing to be done
Done.
Collected errors:
Package libwxbase md5sum mismatch. Either the ipkg or the package index are corrupt. Try 'ipkg update'.
root@OpenWrt:/$
Sono ritornato all'altro che funzia  ;)
« Risposta #119 il: 06 Novembre 2007, 14:47 »
Prevedevo un po' di problemi  :)
e infatti mi sono appena installato una VM vmware kamikaze x86  ::) per fare ulteriori prove con il trunk.
Poi ti dico  ;)
