Telsey Magic W-Gate Alice a 25 Euro + S.S.
  • 2 Risposte
  • 8155 Visite
Offline pippopeppe
« il: 03 Giugno 2007, 12:26 »
Vendo Telsey Magic W-Gate Alice a 25 Euro + spese di spedizione 8 Euro con pacco Ordinario e 12 Euro con Pacco Celere 3.
Il firmware è quello di Telecom che può essere sostituito da me gratuitamente con versione modificata che permette di usare il router con qualsiasi operatore Adsl.
Inoltre si può con una modifica hardware di cui fornirò le istruzioni abilitare se si vuole anche la porta Usb per usare il modem come un Print Server o per attaccare a questo unità rimovibili come Hard Disk da condividere sulla rete Lan.
Alice W-Gate è un modem/router ADSL/ADSL2+ che mette a disposizione una rete Wi-Fi IEEE
802.11b/g, una interfaccia USB e due interfacce Ethernet 10/100 Base-T, rendendo possibile il
collegamento di terminali Wi-Fi e di più computer alla linea ADSL Telecom Italia, oltre che di altri
dispositivi innovativi quali Telefoni VoIP (opzione addizionale Alice Voce) e Alice Box (opzione
addizionale Alice Home TV) per la visualizzazione di contenuti ed informazioni digitali sul proprio
televisore.
La tecnologia ADSL permette l’utilizzo delle normali linee telefoniche in rame per un accesso
Internet ad elevata velocità, consentendo inoltre di utilizzare simultaneamente i servizi voce e dati
sulla stessa linea telefonica.
La tecnologia Wi-Fi realizzata nell’apparato consente di trasferire dati e di utilizzare telefoni Wi-
Fi per servizi voce fino alla velocità di 54 Mbps alla frequenza di 2.4 GHz, garantendo il rispetto
della privacy mediante sistemi di sicurezza WPA (Wi-Fi Protected Access con pass-phrase WPA di
24 caratteri ASCII e chiave WPA a 256 bit) e WEP (Wired Equivalent Privacy con chiave di
cifratura WEP 128bit e lunghezza pari a 13 caratteri ASCII).
Alice W-Gate dispone di una peculiare interfaccia Ethernet, identificata con la sigla STB/ETH,
che può essere collegata ad un Alice Box per fruire dei servizi di TV digitale via Internet (IPTV) e
visualizzare contenuti digitali sul proprio televisore.
14.1. Caratteristiche Tecniche
Standard ADSL:
ITU G.992.1/2/3/5 Annex A
ANSI T1.413.
Protocolli Supportati:
RFC 2516 (PPP over Ethernet)
RFC 2684 / formerly RFC 1483 e RFC 2364 (PPPoA)
Supporto ATM UNI3.1, UNI4.0
Funzionalità IPTV mediante port mapping
OAM F4/F5 Loop-back
Interfaccia ADSL, connettore RJ11
Interfaccia USB full speed (12 Mbps), connettore tipo B, compatibile con lo standard “Universal
Serial Bus Specification” rev.1.1
Interfaccia Ethernet, connettore RJ45, compatibile con lo standard IEEE 802.3 10/100 Base-T
auto sensing
Interfaccia Ethernet/SetTopBox, connettore RJ45, compatibile con lo standard IEEE 802.3
10/100 Base-T auto sensing
Interfaccia Wi-Fi IEEE 802.11b/g1
Velocità di trasmissione 11/54 Mbps
Cifratura con chiavi:
WPA con Pass-phrase di 24 caratteri ASCII
(chiave WPA-PSK di 256 bit)
WEP di 128 bit (13 caratteri ASCII)
Supporto WiSeConf (TM)
DHCP server
NAPT, Virtual Server e ALG
Configurazione e gestione locale mediante interfaccia locale web based
Configurazione e gestione remota mediante protocollo SNMP v3
Firmware aggiornabile remotamente
Il firmware è quello di Telecom che può essere sostituito con istruzioni presenti sui maggiori siti abilitando se si vuole anche la porta Usb per usare il modem come un Print Server o per attaccare a questo unità rimovibili come Hard Disk da condividere sulla rete Lan.
« Ultima modifica: 25 Giugno 2007, 12:39 da pippopeppe »
Offline falco9388
  • 60
Re: Telsey Magic W-Gate Alice a 25 Euro + S.S.
« Risposta #1 il: 04 Luglio 2007, 10:02 »
Ciao, hai ancora questo pezzo disponibile?
Offline danielemagnum
« Risposta #2 il: 27 Agosto 2007, 12:01 »
ciao mi chiamo daniele, ho 1 modem router alice w.gate,con la linea 20 mega ,non abbiamo potuto usarlo in quanto la telecom ha detto che qui a forli nella mia zona non va.
a questo punto vorrei usarlo con la 4 mega della tin.it che e' uguale a alice 4 mega solita farina,mi potresti aiutare per la configurazione??
grazie daniele magnum forli
