velocità adsl
  • 5 Risposte
  • 4275 Visite
Offline alicenon va
velocità adsl
« il: 12 Maggio 2007, 14:07 »
possibile che con l'adsl di tele2 ci siano sempre problemi? viaggia lentamente, capita ad altri? >:(
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Re: velocità adsl
« Risposta #1 il: 12 Maggio 2007, 20:08 »
se tu dassi dei maggiori dettagli forse potremmo aiutarti
Offline alicenon va
Re: velocità adsl
« Risposta #2 il: 12 Maggio 2007, 21:24 »
la velocita adsl tele2 è di 2 mega, verificando con assiplan speedometer mi trovo una velocità max di 523 Kbps e una media di 305 Kbps, questo alle 21.15 di oggi, ma latre volte è addirittura più bassa cosi come poche volte è più alta.
Offline falco73
  • 77
Re: velocità adsl
« Risposta #3 il: 12 Maggio 2007, 22:08 »
Effettua diversi speedtest in momenti diversi della giornata, tipo mattina pomeriggio sera e notte, poi posta qui
se non sai come fare clicca qui http://www.mclink.it/azienda/meter_r.htm e poi su avvia test
controlla i dati principali della tua connessione (tipo di protocollo ppoa ppoe mtu di windows etc...) se puoi prova a connetterti con un altro modem possibilmente con attacco ethernet poichè tramite quest'ultimo è possibile controllare i valori di attenuazione della linea stacca tutti gli apparecchi telefonici tipo cordless suonerie teleallarmi etc collega il modem sulla presa principale elimina eventuali prolunghe e prova a connetterti se la lentezza di navigazione persiste 2 sono le cose o c'è congestione di rete (ne dubito) oppure hai un problema sulla linea oppure hai un ospite indesiderato nel pc in questo caso effettua le dovute scansioni antispyware comunque se ti può consolare io sono un utente libero e in downstream arrivo a malapena a 500kb/s con una adsl a 2 mega quindi... cmq non disperare può essere anche come ti dicevo una temporanea congestione della rete se cosi non fosse ti consiglio di farti sentire al servizio tecnico e se proprio non ti ascoltano invia disdetta e cambia provider con tele2 se recedi prima della fine del contratto ti addebitano 60 €
ps:se cambi provider non scegliere LIBERO ADSL è la stessa cosa
Offline Carciofone
  • 181
Re: velocità adsl
« Risposta #4 il: 13 Maggio 2007, 08:37 »
Potrebbe trattarsi di un problema generalizzato e comune a parecchie persone: anche ai tempi dell'upgrade di Alice a 2 mega, successe che in un primo tempo fu aumentata la portante a 2 mega, cioè i modem si connettevano a 2 mega ma tutti continuavano a navigare a 640. In un secondo momento (uno o due mesi dopo) furono aperti i rubinetti del download ed effettivamente si cominciò a scaricare a 2 mega (circa 240 kByte\s invece di 80).
E' logico che se la tua linea, ma anche quella della mia ragazza, si collega a 2 mega, ma a qualunque ora del giorno e della notte non superi mai i 640 Kbps (80 kByte\s) di download, vuol dire che l'upgrade è fermo alla prima fase.
Se la cosa sia intenzionale (non hanno banda) o casuale, se dipenda da Telecom o da Tele2 non è dato sapere.
Una cosa è certa: bisogna farsi sentire, altrimenti quelli incassano i canoni e basta.
Ah, altra cosa: è moooooooolto strano che invece i nuovi contratti sulle stesse centrali sempre di Tele2 abbiano i 2 mega effettivi!
A questo link puoi verificare la bontà presunta della tua linea e la distanza dalla centrale:
http://plany.fasthosting.it/test/linespeed.shtml
A questo link puoi avere informazioni specifiche sulla tua centrale di competenza:
https://intra.eutelia.it/cgi-bin/wbc_slbverificacoperturaservizialargabandawhs
Qui trovi un forum specifico sui problemi di Tele2:
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1407398
Offline PowerTech
  • 19
Re: velocità adsl
« Risposta #5 il: 14 Maggio 2007, 11:53 »
ciao.. ho trovato questo link per testare la velocità sembra abbastanza attendibile...
http://www.speedtest.net
