libero adsl e connessione lenta
  • 42 Risposte
  • 17854 Visite
Offline falco73
  • 77
« il: 30 Aprile 2007, 18:38 »
Salve a tutti eccomi di nuovo qui a chiedervi lumi...sono uno SFORTUNATO POSSESSORE di una adsl 4 mega con LIBERO che ha già avuto 2 downgrade per "randomica di portante" cosi definita dal servizio tecnico adsl inwind quindi (adsl 2 mega) il mio quesito è il seguente: ho notato che ultimamente la mia connessione è estremamente lenta cosi leggendo i post e le guide sul vostro e sui diversi siti che parlano di adsl ho dapprima resettato il winsock poi il tcp/ip e successivamente ottimizzato la connessione con  TCP/IP OPTIMIZER ho eseguito lo speed test con libero ed ho avuto i seguenti valori
Download    419.42  Kbps
Upload        289.36  Kbps
secondo me con un "adsl nominale" di 2 mega sono un po bassi  ???  secondo voi? si accettano consigli...
ps il mio modem è un dlink 302t con firmware upgradato sotto i consigli del mitico bovirus1963
Ringrazio in anticipo chiunque dedichi un po del suo tempo a rispondermi
Offline robecate
  • 336
Re: libero adsl e connessione lenta
« Risposta #1 il: 30 Aprile 2007, 21:48 »
Si, la velocità di download è veramente bassa. Se si mantiene così bassa durante tutta la giornata, a varie ore, e, soprattutto si mantiene sempre bassa anche se misurata con altri server che effettuano degli speetest (ad esempio http://www.speedtest.ch/it/default.cfm o quello che trovi sul sito di McLink) allora c'è qualche problema sulla tua linea o sul tuo Pc.
Controlla i dati principali e se ne può riparlare.
Offline Pondera
  • 309
« Risposta #2 il: 01 Maggio 2007, 08:58 »
Controlla la velocità in momenti diversi della giornata, tipo mattina pomeriggio sera e notte, poi posta qui.
Offline falco73
  • 77
« Risposta #3 il: 01 Maggio 2007, 10:56 »
GRAZIE A TUTTI X LE RISPOSTE i dati principali sono ok adesso provo ad effettuare speedtest in archi temporali diversi e poi posto i risultati  :(
ps:come faccio a postare anche i valori di attenuazione del dlink302t? intendo dire dove devo andare all'interno del modem? GRAZIE
« Ultima modifica: 01 Maggio 2007, 10:57 da falco73 »
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #4 il: 01 Maggio 2007, 11:23 »
Nei Dlink (originali o modificati) i valori della linea sono in:
"Status" - "Modem Status"
Anche la mia Libero 4Mb in questi giorni è lenta...
Offline falco73
  • 77
« Risposta #5 il: 01 Maggio 2007, 23:58 »
Questi sono i risultati degli speed test da me effettuati in tre archi temporali con libero speed test mc-link e cybernet
in coda allego anche i valori di attenuazione e il diagnostic test del 302t
SPEED TEST LIBERO
Risultato Speed Test
Data 2007-05-01 10:41:03
Connessione scelta ADSL
Operazione Tempo impiegato msec  Velocità Kbps
Download          12250                       1337.46
Upload               56453                       290.24
SPEED TEST  MC-LINK
Data 2007-05-01 10:46:03
Operazione         Velocità Kbps
Download       1688
Upload      248
SPEED TEST CYBERNET
Data 2007-05-01  10:50
Your current bandwidth reading is:
1.74 Mbps
which means you can download at 222.15 KB/sec. from our servers
Risultato Speed Test LIBERO
Data 2007-05-01 15:44:39
Operazione        tempo impiegato msec                       Velocità Kbps
Download                    33047            495.77
Upload       56437          290.32
SPEED TEST  MC-LINK
Data 2007-05-01 15:47
Download            566
Upload            283
SPEED TEST CYBERNET
15.51 01/05/2007
717.70kbps
which means you can download at 89.71 KB/sec. from our servers.
Data 2007-05-01 23:45:18
Download                   14066       1164.79
Upload       56498       290.01
SPEED TEST  MC-LINK
23.51 01/05/2007
Download      939
Upload       282
Cybernet Speed Test
23.55 01/05/2007
765.20kbps
which means you can download at 95.65 KB/sec. from our servers.
valori di attenuazione del modem
Item       Downstream    Upstream                  Unit
SNR Margin        26         21       dB
Line Attenuation             10          3       dB
Data Rate                         2016                    352       kbps
Diagnostic Test 302t
   Testing Connectivity to modem
Testing Ethernet LAN connection                    PASS
   Testing ADSL Connection
Testing ADSL Synchronization       PASS
   Testing Network Connection
Testing F4 ATM OAM segment ping      FAIL
Testing F4 ATM OAM end to end ping      PASS
Offline robecate
  • 336
« Risposta #6 il: 02 Maggio 2007, 14:42 »
Con un data rate in downstream di 2016 è chiaro che la velocità massima possibile di download è quella che hai raggiunto qui:
SPEED TEST CYBERNET
1.74 Mbps
Un problemino che vedo è che di solito il data rate per una normale adsl 2mega è attorno a 2400 e quindi la velocità massima è attorno a 2Mbps.
Chiedi perchè all'assistenza.
I valori di linea sono normali, anzi, l'attenuazione è molto buona. I problemi di lentezza (che a questo punto mi pare siano "reali", derivano, soprattutto, da congestione di linea.
Offline falco73
  • 77
« Risposta #7 il: 02 Maggio 2007, 15:10 »
Ciao Robecate grazie x la risposta...quindi da quello che ho capito con un adsl a 2 mega in genere il data rate in downstream dovrebbe essere di 2400 e non 2016 kbps  ??? come il mio? c'è qualcosa che posso fare io in locale? (anche se comq credo di aver già fatto tutto il possibile visto che ho rifatto l'impianto telefonico cambiato i filtri eliminato prolunghe e cambiato modem) e comunque cosa posso chiedere all'assistenza telefonica visto che l'ultima volta che i "TECNICI INFOSTRADA" sono venuti da me l'unica risposta a tutte le mie domande era "dipende dal server a cui ci si collega"?   :-\ GRAZIE
Offline robecate
  • 336
« Risposta #8 il: 02 Maggio 2007, 19:07 »
caro falco73, ti allego i dati della mia adsl alice 2mb che funziona benissimo...
Modem Status
 Connection Status   Connected
Us Rate (Kbps)   352
Ds Rate (Kbps)   2464
US Margin   29
DS Margin   30
Trained Modulation   ADSL_G.dmt
LOS Errors   0
DS Line Attenuation   14
US Line Attenuation   9
Peak Cell Rate   830 cells per sec
CRC Rx Fast   0
CRC Tx Fast   0
CRC Rx Interleaved   0
CRC Tx Interleaved   0
Path Mode   Interleaved
DSL Statistics
 Near End F4 Loop Back Count   0
Near End F5 Loop Back Count   0
Potresti prima di tutto verificare ancora le impostazioni del modem e poi chiedere ragione del data rate, questa cosa non dipende da te.
Offline falco73
  • 77
« Risposta #9 il: 06 Maggio 2007, 11:42 »
Ciao robecate a cosa ti riferisci quando dici "potresti verificare ancora le impostazioni del modem"? utilizzo la connessione ethernet col protocollo ppoe quindi?
Offline robecate
  • 336
« Risposta #10 il: 06 Maggio 2007, 14:41 »
Mah...le solite cose che avrai già controllato decine di volte...
MTU del router, MTU e RWIN del Pc...
Ogni volta che il router si collega hai sempre un data rate downstream attorno a 2000?
Offline falco73
  • 77
« Risposta #11 il: 07 Maggio 2007, 00:29 »
si x l'esattezza 2016 in downstream  ??? l'mtu del router è 1400 bytes e l'mru 1492 bytes tipo di connessione ppoe llc.....ma credo che in locale alidilà di ottimizzare i parametri con tcp/ip optimizer si possa fare ben poco poi chè è tutto bloccato in centrale
ps dimenticavo ho chiamato anche al 800990 etc ect ASSISTENZA TECNICA ADSL e dopo ben 10 miunuti di attesa ho chiesto ragione del data rate risultato MI HANNO ATTACCATO IL TELEFONO IN FACCIA... QUESTE CACCHE  >:(
« Ultima modifica: 07 Maggio 2007, 00:39 da falco73 »
Offline robecate
  • 336
« Risposta #12 il: 07 Maggio 2007, 10:44 »
Se non hai qualche motivo tecnico impellente per restare in pppoE, prova a passare al modo pppoA VC-MUX con MTU e MRU a 1500.
« Ultima modifica: 07 Maggio 2007, 10:48 da robecate »
Offline falco73
  • 77
« Risposta #13 il: 07 Maggio 2007, 21:37 »
mi sa che più che cambiare protocollo dovrei cambiare provider il fatto è che non sono raggiunto da fastweb l'unica  a mio avviso che non dia problemi
Offline falco73
  • 77
« Risposta #14 il: 08 Maggio 2007, 00:22 »
x la cronaca ennessimo reset del winsock e del tcp/ip ennessimo speedtest risultato:
Data 2007-05-08 00:30:23
Download          60719                           269.83
Upload              56625                           289.36
