Il mio AliceGate è morto!!Rimane in modalità di programmazione,come posso fare??
  • 8 Risposte
  • 4689 Visite
Offline flyonthesnow
Raga mentre tentavo di smanettare col mio alice gate, cercando di caricare qualke firmware che possa ben funzionare, IL MODEM è RIMASTO BLOCCATO IN MODALITà PROGRAMMAZIONE!!
restano i led power ed eth sempre accesi fissi!!! come se fosse sempre ponticellato!!
qualcuno perfavore ha qualke idea a riguardo?? o lo posso cestinare?? ke mi consigliate??
grazie infinite.
saluti
Offline cappoccia
anche a me è capitato; basta accenderlo col ponticello usare flash /e (per cancellare tutto l'eprom); spegnere poi accendere col ponticello sempre inserito e procedere col flash usando la jmk seguendo la guida oppure
http://mio.discoremoto.alice.it/thebrain
Selezionate il file JMK.zip e cliccate su scarica.
Offline rgbsystem
  • 216
in casi estremi aspetta a buttarlo, non è detto che in futuro con un jtag si possa ripristinare
scusate ma cos'è un jtag???
quindi capoccia tu dici che basta che lo ricollego in usb, faccio partire il floppy con ntfs4dos, digito  "flash /e" e in questo modo cancello tutta la eprom???
e poi dovrei caricare un nuovo firmware giusto, o un jmk oppure anche quello del mio backup. è corretto???
saluti,
raga grazie mille per i vostri aiuti!!!
Offline cappoccia
esatto, naturalmente devi accenderlo col ponticello attivo.
ti diro' di piu': a me è capitato un interruzione di alimentazione durante l'upgrade e cosi' facendo è ripartito alla grande.
tieni presente che quando accendi il modem col ponticello attivo non avviene nessuna lettura dall'eprom (che può essere anche vuota): il modem è in boot mode e si predispone per ricvere dati dalla usb.
ciao
Offline rgbsystem
  • 216
è una riprogrammazione totale della eprom di un circuito senza toglierlo dal circuito stesso, tipo se la eprom è saldata e quindi non è possibile toglierla si esegue dove è possibile un jtag per la programmazione
Ragazzi vi ringrazio davvero tantissimo per le Vostre dritte, c'è di nuovo che ho provato a fare come dice capoccia. risultato: il comando parte ma non trova una periferica usb!! ho provato a staccare tutto lasciano solo il modem ma nulla.
In più ho provato anche a rivarlo ponticellandolo ugualmente, ma per sbaglio avrò toccato qualche altro contatto, risultato: il modem non si accende +, nenake in boot mode!! proprio non accende alcun led.
Mi dispiace che con i Vostri preziosi suggerimenti non sono riuscito a fare cranchè, ma Vi ringrazio lo stesso, a questo punto penso di poterlo cestinare davvero.
se ne riesco a trovare un altro, ci riprovo!!  ;)
saluti a tutti
Offline rgbsystem
  • 216
sicuramente hai danneggiato qualche pista nel fare le saldature
saluti a tutti
