On/off Dlink 300t
  • 16 Risposte
  • 10574 Visite
On/off Dlink 300t
« il: 12 Marzo 2005, 16:05 »
sarebbe bello aggiungere un' interruttore on/off al modem/router che ne dite, qualcuno è esperto di elettronica come si potrebbe fare????
Offline djnando
  • 55
On/off Dlink 300t
« Risposta #1 il: 12 Marzo 2005, 16:59 »
lo vorresti come il 302t?
comunque è fattibilissimo con un piccolo interrutore da sistemare facendo un buco dietro e poi saldare i 2 fili
On/off Dlink 300t
« Risposta #2 il: 12 Marzo 2005, 17:03 »
ah!!! ma il 302t ha l'interruttore??!!!! :blink:
se hai una foto del 302t aperto o conosci dove trovarla sarebbe bello la postassi così da vedere come sono i collegamenti
« Ultima modifica: 12 Marzo 2005, 17:04 da submax82 »
Offline djnando
  • 55
On/off Dlink 300t
« Risposta #3 il: 12 Marzo 2005, 17:07 »
si il 302t ha l'interrutore nella parte posteriore, adesso la cerco nel pc e te la mando ma non vedresti niente perche è saldata sulla scheda .
si potrebbe in modo artigianale inserirne uno interrompendo la pista dell'alimentazione che entra dall'alimentatore
On/off Dlink 300t
« Risposta #4 il: 12 Marzo 2005, 17:10 »
è quello che avevo pensato ma potrebbe darsi che il cicuito ci sia anche sul 300t ma sia disabilitato... quindi basterebbe saldare un'interruttore identico per questo volevo vedere dentro...
Offline djnando
  • 55
On/off Dlink 300t
« Risposta #5 il: 12 Marzo 2005, 17:13 »
ecco la foto
On/off Dlink 300t
« Risposta #6 il: 12 Marzo 2005, 17:19 »
grazie...
Offline djnando
  • 55
On/off Dlink 300t
« Risposta #7 il: 12 Marzo 2005, 17:19 »
figurati per cosi poco.
Offline novax
  • 63
On/off Dlink 300t
« Risposta #8 il: 15 Marzo 2005, 19:45 »
Salve a tutti
per spegnere il 300t c'e una via piu semplice (e piu sicura) come quella che stavo pensando di eseguire sul mio perche mi scoccia dover staccare l'alimentatore oppure i jack per spegnerlo.
Si pone un interruttore lungo il cavetto di alimentazione di quelli per capirci tipo delle lampade da comodino
skema:                             interruttore
 9Vcc  +________________./    ._____________ +-------+
         -  _________________________________ | d-link  |
Non sara' bellissima esteticamente ma e la piu logica, semplice, e sicura.
Ammeno che non si abbia una buona con saldatori professionali e assemblaggio elettronico sconsiglio a tutti di smontarlo e provare a pluggargi uno switch da circuito stampato
Offline novax
  • 63
On/off Dlink 300t
« Risposta #9 il: 15 Marzo 2005, 20:00 »
Scusate si e' impaginato male
posto quest'imamagine.
Attenzione nel fare i collegamento e a non bruciare tutto, provare e' a vs rischio e pericolo.
la cosa figa che faro' appena posso e inserirlo nel case del pc e piazzare li in interruttore di on off
Scusa ma quell'immagine dove l'hai trovata ?
On/off Dlink 300t
« Risposta #10 il: 15 Marzo 2005, 20:27 »
anche per me è la soluzione migliore... anche se non penso sia così difficile saldare l'interruttore all'interno... la cosa più difficile rimarebbe trovare un'interruttore come quello del 302t
Offline novax
  • 63
On/off Dlink 300t
« Risposta #11 il: 15 Marzo 2005, 21:19 »
bisognerebbe avere un'immagine di un 300t aperto per vedere se e possibile adattarcene uno nel caso le piste siano disponibili...apposta chiedevo dove era stata reperita quell'immagine
On/off Dlink 300t
« Risposta #12 il: 16 Marzo 2005, 14:44 »
ecco l'immagine del 300t:
Offline davideciarm
  • 86
    • http://
On/off Dlink 300t
« Risposta #13 il: 16 Marzo 2005, 18:27 »
visti i due schemi....non dovrebbe essere difficile inserire un interruttore sulla scheda....basa solo trovarlo! ma se nn si trova lo stesso se ne può anche addatare uno!
un'altra cosa che ho visto...nessuno ha mai provato a saldarci la USB sul 300t? c'è tutta la predisposizione....aspetta solo di essere aggiunta la usb ed aggiornare il firmware! rispondete!
On/off Dlink 300t
« Risposta #14 il: 16 Marzo 2005, 20:44 »
si sarebbe bello trovare un interruttore compatibile: i piedini devono essere disposti uguali altrimenti come fai a saldarli sulle tracce già fatte???
per l'usb... io non vedo a cosa serve visto che meglio dell'ethernet non c'è niente anche per quanto riguarda la compatibilità con altri sistemi operativi tipo linux... poi se vuoi sapere come si fa apri un'altro thread... non vedi il titolo di questo cosa c'entra???... non è per essere cattivi... ma poi dite che è incasinato... per forza!
