Help! D-link 302t Alice E Hub
  • 22 Risposte
  • 12781 Visite
Offline chrimai
  • 106
« Risposta #15 il: 11 Marzo 2005, 12:35 »
Ma colleghi sulla porta di Up-Link ?
puoi provare come ti hanno detto a mettere un cavo cross che parte dal modem e va allo switch e poi usare i cavi dritti per i pc...se neanche cos' dovesse andare bene secondo me va configurato lo switch (che ripeto non è un hub e non è la stessa cosa anche se nelle specifiche dice che è Plug & Play in questo caso potrebbe voler la configurazione per il router)
« Ultima modifica: 11 Marzo 2005, 12:54 da chrimai »
"L'unica differenza tra me e un pazzo è che io non sono pazzo!"(Salvador)
Offline r0ck069
  • 254
« Risposta #16 il: 11 Marzo 2005, 14:09 »
non mi risulta che gli switch si configurino.... almeno quelli "economici"..se poi mi parli di switch cisco tipo quelli che si montano sui cestelli nelle sale dati...e' un altra storia...
la teoria:
lo switch memorizza i mac addres presentatisi sulle sue porte eth a mano a mano che si presentano e li tiene in una tabella, cosi che quando arriva o parte un pacchetto per un determinato mac address..sapra' da solo a quale porta eth  inoltrare la risposta... senza inoltrarlo in broadcast a tutti i mac address che in quel momento sono accesi su tutto lo switch...
e' la differenza tra un switch e un hub....
hub =broadcast dati (almeno quelli in ingresso)
switch=NON broadcast dei dati in ingresso/uscita
su un hub puoi "sniffare" traffico perche viene spedito a tutte le sk di rete accese in quel momento(broadcast), su uno switch e' un bel po' piu complicato perche tale traffico e indirizzato solo verso la sk di rete interessata all'informazione che deve ricevere ,non ha tutte!
Offline chrimai
  • 106
« Risposta #17 il: 11 Marzo 2005, 14:33 »
in effetti non so neanche io se questi nuovi switch hanno la possibilità di essere configurati ..... quelli vecchi li configuravo però probabilmente hai ragione tu.
però non mi viene in mente nient'altro oltra al tipo di cavo e la up-link  :blink:
Offline r0ck069
  • 254
« Risposta #18 il: 11 Marzo 2005, 15:04 »
vai tranquillo, se non sia ccendono i led e' il cavetto lan ...guasto o va crossato
Offline redfox
« Risposta #19 il: 11 Marzo 2005, 15:13 »
allora innanzitutto grazie dell'aiuto.
Grazie a voi ho fatto, almeno credo, alcuni passi avanti!!!
L'hub ora accende 3 led, cioè i due pc e il, si spera, router alice ex 302t.
ho pingato 192.168.1.1 che dovrebbe essere il router e i 2 pc in rete
tutto Ok
I led sul router si accendono tutti
Il problema CREDO SIA la connessione ad ALICE o a configurare il router
Infatti se provo a collegarmi da un PC via router mi dici "connessione attraverso miniport WAN" ........ "erroe 678 il computer remoto non risponde..."
Confido in VOI per un GRANDE AIUTO
GRAZIE
P.S.
IL ROUTER COME STATUS MI DA' QUESTO:
System Uptime 0 hour(s) 0 minute(s)
DSL Status Connected
DSL Speed 320 Kbps Upstream,
 800 Kbps Downstream
LAN IP Address 192.168.1.1
Ethernet Connected
USB  Disconnected
DHCP Server  Running
Software Version  V1.00B02T02.UK.20040611
« Ultima modifica: 11 Marzo 2005, 15:55 da redfox »
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
« Risposta #20 il: 11 Marzo 2005, 16:17 »
sei connesso!
cmq per il discorso switch esistono 2 tipi i managment e gli unmanagment!
1 primi ti posso dare tante indicazioni utili come chi si è' connesso cosa ha trasferito per quanto...
i secondi sono stupidi e non gli interessa cio' che fai trasferiscono e basta!
non puoi chiamare il 187 e farti dire se i parametri sono giusti?
Offline r0ck069
  • 254
« Risposta #21 il: 11 Marzo 2005, 16:43 »
ma hai ancora il driver che lo utilizzava da modem ???? devi settare la sk di rete in dhcp e basta, il resto te lo fa il router....
 800 Kbps Downstream
ping 212.216.112.112 che ti dice ??
se ti dice KO non sei connesso.
prova a cambiare il ppoX ,a volte accade che........
« Ultima modifica: 11 Marzo 2005, 16:44 da r0ck069 »
Offline redfox
« Risposta #22 il: 11 Marzo 2005, 20:09 »
allora in modo PPPoA
con 1 pc (quello dove non avevo installato i driver del modem 302t se pingo 212.216.112.112 mi dà tutto OK però da IE se scrivo 192.168.1.1 (pannello controllo router) non mi fa entrare.
L'altro PC da IE mi fa configurare il router ma se pingo 212.216.112.112 mi dà host di destinazione irragiungibile.
Tutti e 2 PC si vedono tra di loro.
Domande:
Ma alla fine, e perdonate la mia IGNORANZA IN MATERIA, da IE si deve connettere in automatico o devo cmq creare una connessione con immissione di nome utente e password???
Inoltre ho scaricato il firmware del 502t dal sito DLINK italia, potrebbe essere una soluzione ??
"ma hai ancora il driver che lo utilizzava da modem ???? devi settare la sk di rete in dhcp e basta, il resto te lo fa il router...."  E COME SI CAMBIA????
