Help! D-link 302t Alice E Hub
  • 22 Risposte
  • 13447 Visite
Offline redfox
« il: 10 Marzo 2005, 15:35 »
ho cercato su altri post ma forse data la mia poca esperienza in questo campo non sono riuscito a risolvere il problema seguente.
Ho un modem d-link 302t (voglio farlo funzionare via ethernet) che vorrei collegare tramite un hub ethernet a 3 pc.
Il modem via etehrnet collegato direttamente ad 1 solo pc senza hub funziona.
Quando lo collego all'hub non si accende la spia ethernet.
Cosa devo settare??
Grazie in anticipo per le vostre risposte e se è il caso suscate per la duplicazione del post in oggetto.
P.S.
La mia linea ADSL è Telecom
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
« Risposta #1 il: 10 Marzo 2005, 16:22 »
quale è il tuo hub!?
inoltre essendo un modem puoi usare una connessione per volta, dovresti upgradarlo a router!
Offline redfox
« Risposta #2 il: 10 Marzo 2005, 16:53 »
Il mio hub è un hamlet 5p. 10/100 auto switch
Offline ArTiKO
  • 819
« Risposta #3 il: 10 Marzo 2005, 18:04 »
lo hai upgradato a router il 302t
Offline redfox
« Risposta #4 il: 10 Marzo 2005, 18:51 »
fatto adesso
ora nn si collega in nessun modo!!!!!!!!!!
mi dici port PPPoE impossibile connettersi al computer remoto ecc.
sto leggendo vari thread ma nn ci capisco molto x la verità
cmq l'upgrade con il recovery kit è stato fatto senza errori
aiuto please!!!!!!!
collegato direttamente al PC si accende il led ethernet con l'hub di mezzo NO!
« Ultima modifica: 10 Marzo 2005, 18:58 da redfox »
Offline djnando
  • 55
« Risposta #5 il: 10 Marzo 2005, 19:39 »
volevo chiederti ma usi dei cavi dritti non vorrei che stai usando cavi cross
Offline ArTiKO
  • 819
« Risposta #6 il: 10 Marzo 2005, 20:11 »
strano!
Offline redfox
« Risposta #7 il: 10 Marzo 2005, 20:30 »
cavo dritto
Offline chrimai
  • 106
« Risposta #8 il: 10 Marzo 2005, 20:44 »
dipende dall'hub che hai probabilmente....prima funzionava con i cavi dritti o è la prima volta che lo usi?
bisogna capire se è un hub che necessita di una porta crossover per l'entrata del router e il resto cavi normali..controlla pure se c'è qualche pulsante sull'hub che attivi o disattivi ad esempio la prima porta (in genere o l'ultima) cross/normale
"L'unica differenza tra me e un pazzo è che io non sono pazzo!"(Salvador)
« Risposta #9 il: 10 Marzo 2005, 21:16 »
ho lo stesso switch ma non ha nessun pulsante...
(io non l'ho ancora provato visto che sto aspettando il portatile per provare il tutto)
Offline chrimai
  • 106
« Risposta #10 il: 10 Marzo 2005, 22:04 »
stavo guardando le caratteristiche ed in effetti è autosensing quindi non ci dovrebbero essere problemi con la tipologia di cavi usati
http://www.ematrade.it/networking/SWITCH%20HAMLET%205P.jpg
è questo no?
Il mio 300@500t sta su un semplice hub e funziona bene....però il problema mi sembra essere la...se è quello comunque è uno SWITCH e non un HUB che non sono proprio la stessa cosa!
Offline redfox
« Risposta #11 il: 11 Marzo 2005, 06:38 »
si è questo.
Come faccio a verificare che l'aggiornamento del modem sia andato a buon fine???
Pensate che debba formattare il tutto???
« Ultima modifica: 11 Marzo 2005, 06:39 da redfox »
Offline djnando
  • 55
« Risposta #12 il: 11 Marzo 2005, 08:41 »
una domanda un po banale forse
ma i pc che colleghi a questo switch si vedono tra di loro?
perche magari potrebbe essere lo switch che non funziona visto che è assodato che il router funziona...
Offline r0ck069
  • 254
« Risposta #13 il: 11 Marzo 2005, 09:21 »
una volta aggiornato il router devi riconfigurarlo per usare i vecchi parametri di connessione  per connettersi, NON e' piu un modem, quindi dovra essere lui a gestire la connessione no il driver installato sul pc.......
per la parte hub, cambia cavetto della lan..... tutto qua
credo ti occorra incrociato se quello che ti funzionava con il modem era quello contenuto nella scatola e quindi dritto.
Offline alexxio
  • 37
« Risposta #14 il: 11 Marzo 2005, 10:44 »
CALMA!!
DA QUANDO USO IL MODEM@@@500T  HO VOLUTO ANK'IO METTERE UN HUB!!
DEVI USARE UN CAVO CROSSOVER TRA IL ROUTER E L'HUB!!!
non chiedetemi perchè..è così e basta :D
ciao
