Router D-link E Modalità "non In Linea"
  • 7 Risposte
  • 5385 Visite
Offline publicenemy
« il: 10 Marzo 2005, 12:55 »
Salve a tutti,
premetto subito che le mie conoscenze in campo router e reti sono abbastanza scarsel, per cui mi scuso se non userò termini del tutto corretti.
Ho un d-link trasformato con successo a 502t, sistema oparatico Win2000SP4, scheda di rete Netgear, abbonamento a libero, un solo pc collegato.
Ho configurato i parametri per Libero, ho effettuato la prima connessione per attivare l'abbonamento, tutto ok.
Il giorno seguente, dopo che la mia ragazza ha usato il pc ed evidentemente fatto qualche casino, è successo questo: ogni volta che mi connetto al router mi appare l'avviso di explorer "pagina non disponibile in modalità non in linea".
Clicco su non in linea, mi appare la maschera per il login ed effettuo l'accesso.
Provo a cambiare qualsiasi parametro di configurazione ma è impossibile in quanto appare di nuovo la schermata della modalità non in linea e il tasto apply non ha quindi effetto.
Avete qualche suggerimento sulla causa di questo?
Offline novax
  • 63
« Risposta #1 il: 10 Marzo 2005, 16:28 »
Ciao , chi ti risponde non e' un guru...ma ho perso notti su  queste cose..e un po di esperienza...
Innanzi tutto
-la conf degli ip della sk di rete?
scrivila
- controlla che i browser usi l'opzione "non utilizzare  connessioni remote"
- se sul 300@5002 hai attivato il dhcp /se si controlla che parta copme servizio su w2k
- la configurazione del dlink? (SETUP->DHCP Configuration)
scrivila
Uso anche io libero, scrivi la conf del menu Setup->Connection
Oltre a mille altri motivi (firewall software, problemi e conflitti sulla sk di rete ecc..) cominciamo con questi ;)
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
« Risposta #2 il: 10 Marzo 2005, 16:41 »
si servono almeno queste info!
Offline publicenemy
« Risposta #3 il: 10 Marzo 2005, 19:01 »
Dopo una giornata di tentativi andati a vuoto.. questo pome non si è presentata la fantomatica "Modalità non in linea", per poi riapparire a distanza di mezz'ora. Senza che io cambiassi nulla... mistero.
In ogni caso questi sono i dati:
- scheda di rete
  ip 192.168.1.2
  subnet mask 255.255.255.0
  gateway 192.168.1.1 (ip del router)
  dns quelli forniti da libero
- il browser è settato su "non utilizzare connessioni remote"
- sul router dhcp disabilitato
- parametri connection
  VPI 8
  VCI 35
  protocollo PPOA e VC mux
  caselle "firewall" e "nat" spuntati
  caselle "set rout" spuntata, "on demand" non spuntata
  altri valori numerici non toccati
Come ho detto precedentemente il problema si manifesta a singhiozzo, nei momenti in cui non appare la finestra "modalità non in linea" sono riuscito a collegarmi ed attivare l'abbo.
Cambiando poi lo user id e la pass come descritto da libero non si connette più.
Grazie per l'aiuto
Offline novax
  • 63
« Risposta #4 il: 10 Marzo 2005, 19:10 »
Allora...non ho trovato nulla di strano...ma devo dire che appena collegato il mio di linx ex300t ho avuto a che fare parecchio con questa maledetta finestra di avvisto (in linea/non in linea/in linea eccc..)...allora prova cosi
Setta il dhcp abilitato
Configura la sk di rete con assegnazione ip automatico
Controlla il demone dhcp su win2k
e lascia tutto normale
(io resetterei il modem ai parametri di fabbrica prima di fare tutto per non trascinarmi dietro qualche vecchio errore in chissaddove, oppure ricarica il config.xml originale)
Facci sapere
P.S. io ho fatto cosi e vado una skeggia (adesso)
Offline publicenemy
« Risposta #5 il: 11 Marzo 2005, 13:19 »
Risolto!
Se può essere d'aiuto anche ad altri... il problema era proprio il dhcp, resettando il modem ai parametri di fabbrica, riconfigurandolo e disabilitandolo è andato tutto a posto.
Forse una configurazione sbagliata del router, forse Win2000 che lo gestiva male, questo proprio non lo so.
Grazie a novax per l'aiuto!
Offline novax
  • 63
« Risposta #6 il: 11 Marzo 2005, 16:22 »
Bene hai risolto  :D
Come sempre era quanche cosa da qualche parte che non era configurata nel modo giusto
Adesso salva tutto e Vaiiiiiiiii !
Scusa ha fatto caso se il modem si impalla dopo un po di tempo ?...a me dopo 10-12 ore comincia  a fare i capricci.
Ciao e alla prox
Offline publicenemy
« Risposta #7 il: 12 Marzo 2005, 15:45 »
Per il momento no, non si è mai impallato... considera però che non è ancora stato "spremuto" a dovere, al massimo una decina di ore di connessione.
ciao!
