Configurare D-link Ac.po. Di-624 + Modem Dsl-502t
  • 7 Risposte
  • 5569 Visite
Offline davideciarm
  • 86
    • http://
« il: 09 Marzo 2005, 16:57 »
Bhè....come da titolo, vorrei sapere come configurare i due dispositivi per farli funzionare!!!
Io uso Alice ADSL, con un access point della D-Link modello DI-624 e un modem DSL-302T trasformato in DSL-502T.
Vorrei sapere quali sono tutti i parametri....ci sono moltissimi ip da impostare, e per me già è stato complicato far funzionare solo il modem da solo, ed ora anche con l'access point non ci capisco proprio nulla!
Perpiacere, se avete qualche informazione...fatemelo sapere! perpiacere!!!!
Grazie a tutti!
Offline davideciarm
  • 86
    • http://
« Risposta #1 il: 09 Marzo 2005, 22:06 »
Cioè....in pratica io devo impostare i 2 dispositivi.
Per quanto riguarda l'access point c'è questo:
Credo ke devo scegliere PPPoE, altrimenti ci sono tutte altra cose mai sentite.
mi fa scegliere: Dynamic PPPoE oppure Static PPPoE.
con la prima opzione devo impostare:
User Name - Password - Maximum Idle Time - MTU - Auto-reconnect.
con la seconda opzione devo impostare:
User Name - Password - IP Address - Primary DNS Address - Secondary DNS Address - Maximum Idle Time - MTU - Auto-reconnect.
E questo è quello che rigurada la sezione WAN sull'access point.
Per quanto riguarda il DSL-302T@502T:
Il DHCP deve essere attivo o disattivo?
se è attivo, quali sono i parametri? (Start IP - End IP - Primary DNS)
e la sezione DNS? (Preferred DNS Server - Alternate DNS Server)
Management IP? (IP Address -NetMask-Default Gateway-Hostname-Domainname)
Alla connessione devo mettere PPPoE o PPPoA? devo mettere qualche parametro particolare della connessione?
perpiacere....chiedo il vostro aiuto!!!!!
Offline davideciarm
  • 86
    • http://
« Risposta #2 il: 10 Marzo 2005, 09:34 »
aggiungo un altro commento... collegando solo il modem direttamente al PC riesco a connettermi, ma collegandolo attraverso l'access point non ci riesco! ciao
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
« Risposta #3 il: 10 Marzo 2005, 13:02 »
teoricamente dovresti disattivare il server dhcp del router e fallo fare all'access point!
altrimenti i pc collegati in wireless non gli viene affidato l'ip con il routing
Offline davideciarm
  • 86
    • http://
« Risposta #4 il: 10 Marzo 2005, 13:04 »
scusate ancora una volta...ma purtroppo non ce la faccio proprio senza usare i 2 dispositivi!
per collegare i dispositivi, devo usare solo cavi ethernet normali o anche quelli incrociati (crossover)?
perpiacere...aiutatemi a risolvere il mio problema!
Offline ArTiKO
  • 819
« Risposta #5 il: 10 Marzo 2005, 16:27 »
Allora ti risolvo i tuoi problemi!!!
Ascolta il tuo AP è anche router e switch!!
Quindi devi disattivare il server dhcp del dsl-502t, devi mettere la connessione in bridge salvi ed esci!
ora all'access point nella pagina wan configuri il tuo provider
nella pagina lan attivi il server dhcp!
teoricamente ora dovrebbe andare!
prova. è l'ultima spiaggia. non avendo il tuo access point posso andare solo per via teorica!
Offline micus
  • 16
« Risposta #6 il: 24 Maggio 2005, 16:31 »
ho lo stesso problema ma non riesco a risolvere
Offline davideciarm
  • 86
    • http://
« Risposta #7 il: 02 Giugno 2005, 12:49 »
bhè...io alla fine ho risolto! a me funziona perfettamente! se interessa a qualkuno mi contatti! grazie
