  • 1614 Risposte
  • 1191093 Visite
Offline negatron
  • 92
attenzione ftl non è un file system ma un modo di mappare la partizione. mi spiego meglio:
ftl al suo interno contiene la fat16. quindi tu stai montando la fat16 (credo ;)). il problema è capire come ftl mappa i pezzi di partizione (non della fat).
Offline TTO
  • 435
CHE PASTICCIO!!!!
Offline uniform
  • 43
Un ciao a tutti per dirvi che appena posso vi seguo e tifo per Voi (vi meritate la maiuscola !)
Purtroppo ne so troppo poco di Linux per esservi d'aiuto.
In ogni caso oggi sono andato a prendere l'Alice Gate e il relativo modulo Wi-Fi che mi avevano promesso.
L'ho smontato e vi posso dire che:
- ho la Rev 0 della piastra
- il chip e' il CX82310-14
- memoria Samsung
- flash rom della MX
Fatemi sapere se:
- servono delle foto
- devo anchio scaricare la flash e mettervela a disposizione
Chi mette a disposizione degli altri la flash, scriva per cortesia:
- che sigla del Conexant ha
- che tipo di revisione della piastra madre
- la marca del chip flash
- se lo ha scaricato con il ponte oppure no
perche' magari ne esistono di piu' versioni !!
Attenzione a non confondervi:
"Ftl" era un vecchio formato grafico ai tempi del DOS se ben ricordo (attendo smentite).
Offline taetae
  • 644
uniform fallo anche tu l'upload
abbio quello di tto
il chip e' il CX82310-26
la Rev 1 della piastra
memoria Samsung
flash rom della MX
http://www.megaupload.com/?d=68O1PULX
Offline uniform
  • 43
X taetae
ho collegato il modulo wi-fi al Gate ma mi dice modulo non presente.
La mia scheda wireless pero' rileva il modulo e il relativo SSID.
Il problema e' che non posso collegarmi perche' non ho la busta con le chiavi wep e wpa perche' chi me lo ha prestato l'ha persa.
L'ho smontato ma dentro non c'e' nessuna etichetta che possa servire. :( :(
Ho provato il tuo sistema per ritrovarle, cercando di bloccare la pagina dopo aver inserito l'indirizzo diretto ma non mi riesce.
Anche a te ti da modulo non inserito ? Sbaglio qualcosa ?
Se servono foto del modulo wi-fi, ditemelo che lo riapro.
Offline TTO
  • 435
cioè.....non va il modulo wifi....nenahce quando il modem è vergine alice gate!!!!1
LA TELECOM è proprio matta!!!!!
o forse.... è per le chiav?????
Offline taetae
  • 644
allora è normale io anche non ho la scheda  il modulo non lo mette come presente ma il ssid e la connessione la fa vedere almeno prima che facessi gli esperimenti con il router ora non rileva nulla
Offline taetae
  • 644
no è per il fatto che dovrebbe funzionare solo se hai alice mia di regola pensa te tu hai un modulo wifi ma se attacchi il pc fisso non puoi utilizzare quello wifi sono cose sconvolgenti
Offline angeloxxx
  • 119
a me il modulo wi-fi va bene c'è sempre il problema di internet che va con ke accede prima pero mi fa anche condividere files e stampanti in rete sia tramite un pc su eth e 2 su wi-fi pero ho le chiavi ma nn ho inserito nessuna scheda all interno...................
Offline pitone02
  • 389
Secondo me quello lo fa, per evitare problemi a chi ha una partizione ntfs.
Ossia, partendo dal presupposto che da qualche parte i file del fw va salvato, quelli della origo hanno ben pensato, in quanto può capitare che uno abbia una ntfs, che dos non potesse salvare su hard disk percio........... zacchete ecco il ram "SYSTEM".
PERLOMENO IO LA penso così!!!!
non è come dici, ma poco importa.
il cd non l'ha creato la origo ma un tizio di nome MUGWUMP
http://www.origo-repair.org.uk/index.htm
Offline taetae
  • 644
allora lo tieni aperto senza chiavi angelo???
Offline pitone02
  • 389
comunque continuo ad avere problemi nella fase di scrittura della flash di tto nel mio alicegate.
questo ciò che ho fatto:
1) rinomino il file dell'immagine in flash.bin (perchè il flashv45 richiede che il nome sia flash.bin altrimenti mi sputa in un occhio)
2) eseguo il comando flashv45 flash.bin /download
3) inizializza, riconosce, inizia a scrivere e infatti inizia a ruotare la barretta di avanzamento dell'operazione.
4) dopo pochi secondi la barretta si ferma e il router comincia a lampeggiare....a monitor errore  waitforblockready timout BUS_IO--> Addr=1 Endpt=1 IN #Bytes=0 NAK received Ctrl=008807ff Token=07e08169
Offline taetae
  • 644
azz pitone a volte lo fa anche a me
al reflash prova a spostare l'ago e mettilo meglio  a volte lo fa
Offline taetae
  • 644
VI DO UN'ALTRA NOTIZIA E ARRIVATO ANCHE
Alice Business Gate
la telekoz ne ha sfornato un'altro nuovo nuovo
Offline angeloxxx
  • 119
uso le chiavi che mi sono uscite nella busta allegata al modulo wi-fi cmq le stesse chiavi me le da anche nella schermata tramite web di configurazione metto le pass nel note e poi fa tutto lui
