  • 1614 Risposte
  • 1192076 Visite
Offline pitone02
  • 389
il pirelli rosso con scritta alice non è in grado di funzionare con la ethernet se ci metti un firmware diverso da quello telecom!
Offline taetae
  • 644
Grazie Taetae, ma purtroppo credo non sia l'interruttore.
seguite le tue istruzioni ma l'alice non si riaccende.
morto.
attendo (eventualmente) di sapere effettivamente cosa succede se fissato il ponticello a 3.3V, dall'altra parte si tocca il pin superiore dei 2 vicinissimi della foto di Pitone, o quello affianco.
Ovvio che la domanda è rivolta, in caso qualcuno avesse la curiosità di saperlo, a qualche tecnico che sa testare i circuiti.
sono ancora sotto shock!!!!!
pensate che sul primo alice è andato tutto liscio al primo colpo anche se non avevo mai toccato circuiti in vita mia, solo seguendo la foto e le istruzioni. se avessi saputo che era così rischioso...
eppure non mi capacito perchè lo stesso identico ponticello l'avevo fatto sul primo alice e come in quel caso, dopo aver saldamente fissato i 3.3V, l'altro contatto lo guardavo fisso e non ho visto la punta del ponticello andare a zonzo... ma sul secondo nisba. Se non avessi acceso per prova il modem prima della procedura, direi che era rotto di fabbrica...
l'ho disimballato praticamente solo per flasharlo...
Comunque grazie a chi ha avuto la pazienza di rispondermi e a chi riuscirà a scoprire il comportamento dell'alice se per errore si toccano i pin vicini.
Ciao e buon lavoro.
ho bruciatoil primo alice gate tre volte credo siano le  resistenze se riesci a trovarle da qualche negozio sostituiscile ma sarà una cosamolto ardua pensa che sono saldate a freddo mediante macchine e una cosa difficile farla manualmente
Offline michimao
Qualcuno potrebbe perfavore postare la procedura intera per installare il firmware del business?
Dato che anche inserendo il file telecom nel cd di boot non lo trova tra i firmware validi, voi con che utility avete flashato?
Scusate tanto il disturbo ma so niubbo ;)
Offline pitone02
  • 389
se trovi le resistenze le puoi saldare....comunque non ci sono solo resistenze. :)
Offline taetae
  • 644
questa non è la soluzione e non ci dovrebbero essere guide qundo ne uscirà una valida e che faccia il modo di avere tutti mac diversi verà resa pubblica
Offline Zibri
  • 1327
    • Zibri's Blog
Che delusione :(
« Risposta #1355 il: 10 Aprile 2006, 19:48 »
Credevo che questo fosse un forum tecnico.. ma evidentemente sbagliavo...
A parte il simpaticissimo pitone02 e un altro paio di persone, sembra che l'unico interesse degli altri sia "sbloccare" (mi ripugna anche solo il termine) il router.
Mah...
Ok...
Addio...
P.S
Riguardo al router di cui ho postato le foto (il Telsey MAGIC)... ho scoperto che e' meglio del wrt54g... ha il wireless a 54g (forse 108, devo controllare), 8 mega di flash e 16 mega di ram ed il sistema operativo e' LINUX !!! :)
CFE version 1.0.37-3.3 for BCM96348 (32bit,SP,BE)
Build Date: lun nov 21 17:35:39 CET 2005 ([email protected])
Copyright (C) 2003,2004,2005 Telsey Telecommunications.
Boot Address 0xbfc00000
Initializing Arena.
Initializing Devices.
Parallel flash device: name MX29LV640T, id 0x22c9, size 8192KB
100 MB Full-Duplex (auto-neg)
Check consistency for image tag [1]: Found good image at partition [1]
Check consistency for image tag [2]: Found good image at partition [2]
CPU type 0x29107: 256MHz, Bus: 128MHz, Ref: 32MHz
Total memory: 16777216 bytes (16MB)
Total memory used by CFE:  0x80401000 - 0x80525A40 (1198656)
Initialized Data:          0x8041D360 - 0x8041EFB0 (7248)
BSS Area:                  0x8041EFB0 - 0x80423A40 (19088)
Local Heap:                0x80423A40 - 0x80523A40 (1048576)
Stack Area:                0x80523A40 - 0x80525A40 (8192)
Text (code) segment:       0x80401000 - 0x8041D35C (115548)
Boot area (physical):      0x00526000 - 0x00566000
Relocation Factor:         I:00000000 - D:00000000
Board IP address                  : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address                   : 192.168.1.100
Gateway IP address                :
Run from flash/host (f/h)         : f
Default host run file name        : vmlinux
Default host flash file name      : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds)          : 1
Boot image (0=latest, 1=previous) : 0
Board Id Name                     : MAGIC
Psi size in KB                    : 24
Number of MAC Addresses (1-32)    : 8
Base MAC Address                  : 00:03:6f:13:20:48
Ethernet PHY Type                 : Internal
Memory size in MB                 : 16
Booting from latest image (0xc0000000) ...
Code Address: 0x80010000, Entry Address: 0x80199018
Decompression OK!
Entry at 0x80199018
Closing network.
Starting program at 0x80199018
Linux version 2.6.8.1 (carpao@Carpao_lab) (gcc version 3.4.2) #1 Wed Dec 21 12:40:40 CET 2005
Total Flash size: 8192K with 135 sectors
MAGIC prom init
CPU revision is: 00029107
Determined physical RAM map:
 memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable)
[ETC ETC ETC ETC]
 ;D ;D ;D ;D
Offline taetae
  • 644
Mah...
Ok...
Addio...
P.S
Initializing Arena.
Psi size in KB : 24
Decompression OK!
Entry at 0x80199018
Closing network.
MAGIC prom init
[ETC ETC ETC ETC]
 ;D ;D ;D ;D
Bel mostriciattolo e anche con linux si potrebbero fare tante bellissime cose con questo mmmmm solo il pensiero eheheheheh
Offline Zibri
  • 1327
    • Zibri's Blog
E infatti come prima cosa gli ho messo una bella porta seriale e ora sto cercando il modo di fare un backup totale della flash prima di cominciare a fare modifiche...
I tool ci sono tutti... e questo ha la memoria (sia flash che ram) piu' grande di tutti gli altri (linksys wrt54g / usr 9107 / usr9108) come hardware e' praticamente equivalente al 9107 o 9108...
Offline Bud Spencer
Salve a tutti, sono nuovo da queste parti e sono felicissimo di fare parte di questo forum!
mi presento sono Bud e avrei qualche domanda da fare se possibile!
ho avuto il modulo alice mia quello con tre apparati (che l'astonave di guerre stellari gli fa un baffo!)
e vorrei sapere se è possibile utilizarlo con i programmi che utilizzano voip tipo skype in modo da non lasciare il pc sempre acceso!
grazie anticipatamente!
Offline MrKLuX
  • 26
  • Sesso: Femmina
Dai Zibri non abbandonarci sei il nostro maestro...
Dai tuoi post e dai guru di questo forum mi sono lasciato convincere ad acquistare un kit alice mia senza avere ADSL Alice, tanto per "smanettarci".
Ho Tiscali con router WIFI atlantis land I-fly da 11Mb flashato a safecom, si può caricarci direttamente Asterisk?
« Ultima modifica: 12 Aprile 2006, 12:07 da MrKLuX »
MrK
Offline MrKLuX
  • 26
  • Sesso: Femmina
Grazie, una sola domanda...Nel PDF allegato non si parla di wifi,mentre all'interno del readme del firm qualcosa di wifi si dice, anche se nelle schermate grafiche dell'help non ce ne traccia.
Se lo carico sul mio Router, (Atlantis Land I-Fly Wireless Router ADSL 11Mbps (A02-WRA-11B) mi fa eventualmente "tornare indietro"?
Ho letto che,come con il safecom, si può usare come servr web e ftp appoggiandosi su un PC della rete (se non ho capito male),ma se io volessi usare l'aladino WIFI con asteriks, c'è la possibilità di farlo lasciando acceso solo il router.
Ciao  e grazie ancora.
MrK
Offline Zibri
  • 1327
    • Zibri's Blog
Ci provo per l'ultima volta...
Sono l'unico che sta smanettando sugli alice gate e business gate ??
A titolo di cronaca, oggi mi e' arrivato un altro business... e' IDENTICO al 100% al BASE tranne che per  il colore dei LED e della scatoletta.
Alcune domande:
1) Qualcuno e' riuscito a far funzionare qualche firmware diverso da quelli che ho postato e che supporti sia l'USB che la ETHERNET ??
2) Ho notato che la procedura di upload del firmware che sull'alice gate (base) funziona a meraviglia, con il firmware del GATE non c'e' verso...
3) Non sono riuscito ad abilitare il server FTP in alcun modo. (Nonostante l'abilitazione nella config). Voi??
Qualche conclusione...
1) e card non servono.
2) ogni configurazione avviene nel CONFIG.REG.
3) DLL.REG permette di caricate moduli aggiuntivi al kernel vxworks.
4) NVRAM.TXT invece contiene il mac address e qualche altra info.
Non flashate il firmware che ho postato... non fa il boot...
In compenso la versione del flash e' 4.5 ed il flash.bin e' compatibile.
Forza ragazzi.. SVEGLIA! non costringetemi a cambiare forum e trovare altri compagnucci...
P.S.
E' piuttosto strano che questi modem/router non prevedano una porta seriale di console...
Sono sicuro che il chip cx82310-26 la supporta ma non sono ancora riuscito a trovarla... voi ?
Una nota personale:
Sul sito pirelli se non sbaglio c'e' scritto che questo modem possono supportare l'adsl2 adsl2+ tramite aggiornamento firmware.
E' TOTALMENTE FALSO.
Il Chip CX82310-26 non supporta e non supportera' mail l'adsl2. Almeno che io sappia (fonte: CONEXANT)
Offline negatron
  • 92
Sono sicuro che la possibilità di accedere al server ftp non dipende da config.reg ma dal vxWorks. Infatti in in config.reg il server viene solo abilitato, ma per l'accesso (password) non ci siamo. Infatti in config.reg la password è sicuramente "epicrouter" ma il server ftp non la accetta. Ora siccome con la sola sostituzione del vxWorks il server ftp magicamente ci permette l'accesso è sicuro che la faccenda dipende da tale file. Ne concludo che il server ftp sia modificato e faccia riferimento ad una password (o forse ad una chiave crittata, se cerchi "rsh" in vxWorks trovi riferimenti ad una tale evenienza) memorizzata in vxWorks. Purtroppo non sono in grado di decompilare vxWorks per cercare tali riferimenti e vedere se si possa fare qualcosa.
Offline taetae
  • 644
sto provando anche io ad abilitare i diversi moduli sul gate ma con scarsissimi risultati non gli va di leggerli o per lo meno di farli attivare e modificare le diverse impostazioni come sidd e altro ho provato a modificare il codice delle pagine htm contenenti gli script ma non sono riuscito a capire da dove prende i parametri che sono di sola lettura e non fa riscrivere e come attivare questi maleddettissimi codici in mancanza di smart come me che haime non ne houna in  possesso.) Zibri se mi dai una mano in questa facenda te ne sarei grato  perchè ci sto uscendo pazzo nel poco di tempo che ho libero )
per il fatto del ftp io ho provato e sono sicuro che è come sta dicendo negatron perchè le pass non so il perchè ma risiedono nel vxWorks e sono diverse dai registri esterni.
PER GLI ALTRI CHE VENGONO E FANNO DOMANDE DI SBLOCCO PER FAVORE APRITE ALTRI TREAD QUI SI STA CERCANDO DI CAPIRE IL MECCANISMO DI STO FIRMWARE SE SCRIVETE qui va a finire che la gente si stanca e abbandona il forum GRAZIE SICURI DELLA VOSTRA INTELLIGENZA E BUON SENSO
