  • 1614 Risposte
  • 1191587 Visite
Offline DarkWolf
  • 604
  • L'AltroWeb
    • L'AltroWeb
@negatron
vedo ke ci sai fare con questi tipi di modem/router
ke x caso puoi darmi qualke consiglio sul xkè non venga trovato dalla procedura dos???
Offline negatron
  • 92
La rom alpha ;) è qui http://rapidshare.de/files/16336398/modrom.zip.html provate e vedete cosa non va (come ho già detto a me il modem interessa solo per esperimenti su una rete locale).
Attenzione che il server tftp è ancora abilitato. Lo potete disabilitare dall'interfaccia web.
Offline negatron
  • 92
il ponte è stato fatto con un normalissimo jumper....
Che intendi per normalissimo jumper? L'alice gate, di cui si parla in questo thread, non ha il ponticello di fabbrica. Bisogna adattarsi e farlo a mano. O fare un ponte saldando un filo o con un semplice ago da cucito, giusto il tempo per flashare.
Offline DarkWolf
  • 604
  • L'AltroWeb
    • L'AltroWeb
io mi stò facendo al momento un age-ub e dato ke la procedura è la stessa (stesso cd ecc) kiedo a voi xkè non venga rilevata la usb!!! sò ke forse dovrei postare in un 3d apposito purtroppo nessuno +parla dell'age-ub  :-[
Offline negatron
  • 92
So che alcune schede madri non vanno bene per l'aggiornamento, però non so dirti di più. Prova magari ad aggiornarlo sul computer di un amico. Potrebbe funzionare.
Offline DarkWolf
  • 604
  • L'AltroWeb
    • L'AltroWeb
ok proverò thanks  ;)
Offline negatron
  • 92
Qui di seguito riporto gli errori sicuri e le pagine dove si verificano. Sicuramente ce ne saranno altri. Vedete un po voi quello che potete fare.
Status -> System log:
- Checkbox Error - symbol 'clearLog' not found! SSI failed Clear Log
Status -> Security log: non va proprio
Configuration->System->Time zone:
- symbol TIMEZONE_1 unknown!
- Checkbox Error - symbol 'DAYLIGHT_H' not found! SSI failed Automatically adjust clock for daylight saving changes
- extField Error! - No symbol 'SNTPIP_H' found
- TextField Error! - No symbol 'SNTP_TIMEOUT_H' found
- symbol SNTP_SYNC_H unknown!
Configuration->System->Factory settings: non funziona
- symbol resettodefault unknown!
Configuration->Firwall->Packet filtering:
- symbol fwIdx unknown! symbol fwFUNC unknown! SSI failed
Configuration->Firwall->Intrusion detection:
- Radio Button Error - symbol 'EnableBlkHack' not found!
- Checkbox Error - symbol 'alertck' not found!
- extField Error! - No symbol 'sendaddr' found
- extField Error! - No symbol 'alertaddr' found
- TextField Error! - No symbol 'alertsmtp' found
Configuration->Firwall->Block WAN request:
- Radio Button Error - symbol 'blockWANReq' not found!
Configuration->Firwall->Url blocking:
- Radio Button Error - symbol 'urlblock_enable' not found!
- Radio Button Error - symbolRadio Button Error - symbol 'urlblock_always' not found!
- Checkbox Error - symbol 'urlblock_domainname_enable' not found!
- Checkbox Error - symbol 'urlblock_keyword_enable' not found!
- Checkbox Error - symbol 'new_domain_option3' not found!
Configuration->Firwall->Url blocking->Domain Name Filtering Configuration:
- extField Error! - No symbol 'new_domain' found
Configuration->Firwall->Url blocking->Keywords Filtering Configuration:
- TextField Error! - No symbol 'new_keyword' found
Configuration->Advanced->Dynamic DNS:
- Radio Button Error - symbol 'ddns_mode' not found!
- TextField Error! - No symbol 'ddns_host' found
- TextField Error! - No symbol 'ddns_user' found
- extField Error! - No symbol 'ddns_pass' found
- TextField Error! - No symbol 'ddns_period' found
Offline pitone02
  • 389
ma riesci a far entrare in ftp?
Offline negatron
  • 92
No, ho fatto tutto via tftp. Secondo me la password che abbiamo (epicrouter) è solo per il server web. Probabilmente il server ftp è dentro vxWorks.z e li ha una password che solo Tele@#* conosce.
« Ultima modifica: 25 Marzo 2006, 18:15 da negatron »
Offline negatron
  • 92
So dove cercare le variabili (simboli),  ma è un lavoraccio. Due le ho trovate e modificato la pagina htm. In pratica vxWorks.z è compresso con htztool. Dopo averlo decompresso ho cercato dentro alcune variabili. Ad esempio SNTPIP_H dentro il nostro vxWorks e chiamata TIME_SERVER_IP_H. Sostituite in timezone.htm l'errore non c'è più. Questa era facile da individuare, altre sono più difficili o inesistenti.
Offline pitone02
  • 389
in questo non ti so aiutare, mi spiace.
stai facendo un ottimo lavoro.
complimenti davvero
Offline negatron
  • 92
Ragazzi secondo voi è meglio cercare di modificare le pagine che sto adattando oppure se exefulgor riesce, via tftp, a tirare le pagine che ha lui inserire quelle?
« Ultima modifica: 25 Marzo 2006, 18:33 da negatron »
per me è meglio prendere le pagine del firmware telecom di exefulgor e poi magari ritoccarli solo la grafica.... tipo le immagini ..... è più veloce.... però dipende se sono complete ... se mancano alcune pagine per alcune funzionalità perchè bloccate o altro.... alllora è meglio il lavoro che stai facendo... dovrei vedere per giudicare.... ma non ho tempo.... sono già impegnato con il firmware per 300t
Offline negatron
  • 92
Vediamo se exefulgor riesce a ripparle. Naturalmente via tftp altrimenti il browser/server esegue gli script e non va bene. Alcune pagine fa alcuni si sono proposti per aiutare. Adesso che si intravede una via magari possono provare amsanettare un pò su quello che si ha.
« Ultima modifica: 25 Marzo 2006, 18:53 da negatron »
Offline pitone02
  • 389
secondo me le pagine ci sono anche nell'alicegate...ma non si vedono nella home page.
sapendo i nomi le posso tiorare giù io dal gate...almeno ci provo.
per altri file non è stato difficile
