Nuovi Kernel Russi (artiko Firmware By Mcmcc)
  • 42 Risposte
  • 31010 Visite
Offline trapanator
Re: Nuovi Kernel Russi (artiko Firmware By Mcmcc)
« Risposta #30 il: 04 Dicembre 2005, 09:08 »
scusate, dove scarico i firmware artic? non li trovo nel sito...
Offline NemesisDSL
« Risposta #31 il: 05 Dicembre 2005, 00:28 »
Salve a tutti anche io sono nuovo del forum ho provato ad aggiornare il firm di un dsl 302-t... Inutile dirvi che il povero modemmino non veniva più visto dal PC. In pratica ho usato BLUpgrade ed ora il modem accende solo la luce di power e la scheda di rete mi dice cavo scollegato... Cosa devo farne ora? Qualcuno sa dirmi se è possibile recuperarlo? Devo mandarlo in assistenza? Posso giocarci a calcio???
Attendo vostre notizie e grazie in anticipo!
Saluti!
Nemesis
Offline DarkWolf
  • 604
  • L'AltroWeb
    • L'AltroWeb
« Risposta #32 il: 13 Dicembre 2005, 01:19 »
blupgrade va usato per il firmware di osvi..... quindi usarlo con firmware diversi è rischioso!!! Io ad esempio dopo aver editato le variabili lo uso anke sul 604T ma se l'avessi usato senza modificarlo avrei rischiato grosso!!! comunque è strano ke non ti veda più il colleghamento (cavo di rete scollegato) in quanto accade ciò quando viene cancellato adam2 e conoscendo blupgrade mi sembra strano sia accaduto questo in quanto blupgrade non tocca proprio adam2. Probabilmente l'hai usato con un firmware diverso da quello presente nel pacchetto e magari hai sbagliato le estensioni del firmware (sovrascrivendo quindi adam2) comunque non è da buttare!!! ti basta costruire la jtag   ;D
Offline marmelo
« Risposta #33 il: 24 Dicembre 2005, 09:46 »
ciao a tutti,
premetto che non ci capisco molto di queste cose, comunque cercando un modo per utilizzare il 302t di alice per adsl tiscali, mi sono imbattuto in questo forum.
In sostanza, ho utilizzato il metodo artiko; il recovery tool funziona bene ma quando vado sul prompt e digito telnet 192.168.0.1 21
mi appare il seguente msg: impossibile aprire una connessione con l'host sulla porta 21. connessione non riuscita.
Cosa posso fare? Ho anche scaricato ciclamab ma una volta scompattato, non si avvia.
Offline DarkWolf
  • 604
  • L'AltroWeb
    • L'AltroWeb
« Risposta #34 il: 24 Dicembre 2005, 14:09 »
L'ip del router rimarrà 192.168.1.1 quindi una volta terminata la fase del recovery cambia ip e gateway della rete e connettiti al router con 192.168.1.1. ciclamab probabilmente non si avvia in quanto ti mancano le librerie quindi vai sul sisto ufficiale http://www.webalice.it/rodicle/ e scarica (ed installa) il file "pacchetto.rar" http://www.webalice.it/rodicle/Pacchetto.rar  ;)
PS: benvenuto sul forum  :)
Offline thugzstyle
« Risposta #35 il: 04 Gennaio 2006, 09:40 »
Ma per il DI-614+ non c'è niente?
« Risposta #36 il: 04 Gennaio 2006, 21:33 »
quello è SOLO un router non un modem
Offline ilfresco
« Risposta #37 il: 07 Gennaio 2006, 14:14 »
ragazzi io sono possessore del d-link 300t appena scarico dal link ufficiale ciclamab non c'è problema... il mio problema è appena clicco sul file exe che non succede nulla mi dice solo se voglio controllare degli aggiornamenti ma poi non parte.. grazie se qualche persona ha il file ancora funzionante me lo puo postare ??' grazie
« Risposta #38 il: 07 Gennaio 2006, 14:39 »
BASTA!!!!!!!!!!!!! NON postare lo stesso problema 200000 volte!!!!!!!
Offline Cris
  • 467
« Risposta #39 il: 20 Aprile 2006, 19:03 »
Ho trovato una marea di firmware su interntet:
- zwanky
- SubMax
- dlinkpedia
- Artiko
- jackthevendicator
Qual'è il migliore?
E se un "migliore"  non esiste, esiste almeno da qualceh parte una tabella da cui posso comparare le caratteristiche che hanno questi firmware e la loro stabilità?
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
« Risposta #40 il: 12 Giugno 2006, 22:17 »
il firmware migliore? IL PROSSIMO!!!!
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #41 il: 12 Giugno 2006, 23:15 »
mm ce stai preparando qvalche sorpresina , ARrrrtiko? :D
Offline Cris
  • 467
« Risposta #42 il: 16 Giugno 2006, 00:17 »
Ovvio che per ora il firmware migliore è http://ar7.wikispaces.com/Acorp+modified+firmware+for+D-Link+30xT... bisogna stare solo MOLTO attenti quando si installa a seguire passo passo la procedura dopo aver identificato che tipo di Flash si ha :P
