Nuovi Kernel Russi (artiko Firmware By Mcmcc)
  • 42 Risposte
  • 31171 Visite
« Risposta #15 il: 24 Marzo 2005, 10:51 »
si ma ora ha un'altro bug a quanto pare...
Offline pool
  • 14
« Risposta #16 il: 02 Aprile 2005, 19:16 »
Ciao a tutti gli sviluppattori e beta tester...
Un grazie immenso!!
Attualmente sto usando il pacchettino di artiko e ne sono parzialmente soddisfatto.
Parzialmente poiche' non riesco a salvare le personalizzazioni alla configurazione di default, anche se faccio tool->save all, ogni volta che spengo e riaccendo il modem (302t) devo risettare tutto d'accapo.
Ho provato a reimpostare le variabili d'ambiente di adam2, come suggeriva submax82, ma e' stato inutile.
Ho anche provato a sostituire il solo kernel dsl302t-03rc3_kernel_fix.rar tramite telnet, ma non ho risolto il problema.
Quindi ho pensato di tornare al firmware di zwanky, ma anche ogni volta che si spegne il router, bisogna reimpostare a mano via telnet i parametri descritti da Artiko per fare andare emule.
Dando un occhiata al file del modem /etc/init.d/rcS, avevo pensato di aggiungere li' i comandi dati
da Artiko per fare andare emule,  in modo da non doverli metterli a mano a ogni riaccenzione del
router.
Pero' non so bene come modificare il firmware, quindi se potete darmi link o qualche dritta in merito mi metto al lavoro.
P`oo'l
---estratto del file  /etc/init.d/rcS   a cui vorrei aggiungere i comandi descritti da Artiko in
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/i...p?showtopic=272
# unreserve for unp systems
echo "0 0" > /proc/sys/vm/pagetable_cache
# router
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# pppox
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr
# ignore_all not yet used: this should be satisfactory
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
# drop spoofed addr: turn this off on non-loop-free networks
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/default/rp_filter
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
# do not honor source route flags
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/default/accept_source_route
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_source_route
# protect against syn flood attacks
echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
echo 100 > /proc/sys/net/core/netdev_max_backlog
Offline osvi
  • 908
    • http://www.dlinkpedia.net
« Risposta #17 il: 04 Aprile 2005, 10:58 »
stiamo già lavorando per un nuovo firmware con un rcS simile :)
Dlinkpedia - Ampletech
Offline mika480
  • 320
« Risposta #18 il: 09 Aprile 2005, 21:55 »
Patchato oggi un 1070 della Aethra....va da dio..
ma ho un d-link dsl-300g+......
lo butto o si puo' fare qualcosa....????
Mannaggia al dhcp non escludibile!!!!!
M1k@ H@cK
 :ph34r:  :ph34r:  :ph34r:  :ph34r:  :ph34r:  :ph34r:  :ph34r:
Verba volant.....
« Risposta #19 il: 10 Aprile 2005, 01:35 »
il tuo dlink... che io sappia non si può modificare... sicuramente non con questo firmware..
Offline mika480
  • 320
« Risposta #20 il: 10 Aprile 2005, 01:37 »
grazie submax......ùmannaggia!!!!
Verba volant.....
Offline glr_76
« Risposta #21 il: 04 Agosto 2005, 01:26 »
Salve a tutti,
io ho un dsl-300t che come sapete ha un firmware che fa schifo.... :(  volevo procedere all'upgrade dello stesso con una funzionante  (la versione russa??), mi sapreste indicare dove scaricare i file e dove trovare qualche istruzione!
glr_76
Offline osvi
  • 908
« Risposta #22 il: 04 Agosto 2005, 11:45 »
Salve a tutti,
glr_76
leggere il thread in rilievo nel subforum?  ;)
Offline irradio
« Risposta #23 il: 13 Agosto 2005, 10:20 »
X ArTiCo
 ho scaricato "il pacchettino", ma non ho la password per scompatarlo,
saresti cosi gentile da indicarmela.grazie
« Risposta #24 il: 13 Agosto 2005, 11:53 »
ragazzi c'è SCRITTA sul sito!!!
è mcdonate
Offline irradio
« Risposta #25 il: 14 Agosto 2005, 20:23 »
TENGKIU VERY GRAZIE  SUBMAX82
Offline irradio
« Risposta #26 il: 23 Agosto 2005, 12:24 »
X ArTiCo
volevo segnalare un baco nel salvamento delle impostazioni ip client lan,
premetto che 302to502,con tre computer collegati, pur avendo impostato piu volte gli IP Client lan ,dopo applicato e salvato, rientro nel modem e trovo tutto in bianco.
« Risposta #27 il: 23 Agosto 2005, 13:26 »
è un problema noto ......... e artiko NON può risolverlo perchè NON ha fatto il firmware...... prova con cliclamab......... a riflasharlo mettendo empty nel campo della config......
Offline osvi
  • 908
« Risposta #28 il: 23 Agosto 2005, 13:37 »
casomai avete notato che gli ultimi kernel (mc8 x esempio) hanno dei demoni dhcp ridicoli? O_o
gli ip statici non li posso assegnare se prima qualcuno non si prende un ip dinamico
gli ip dinamici se li possono prendere solo i client windows O_o ho provato un client sotto gentoo e non riesce a prendere l'indirizzo
« Risposta #29 il: 23 Agosto 2005, 13:46 »
mannaggggggiaaaa :angry:  :angry:  :angry:  uffa.......!!!!!!!!
