Alice 2M ma solo con Alice gate W2+
  • 12 Risposte
  • 7053 Visite
Offline vercingetorge
  • 18
« il: 13 Aprile 2007, 12:25 »
Salve a tutti,
mi sono appena iscritto e volevo innanzitutto salutare tutto il forum.
Confidando sulle vostre esperienze volevo chiedere il vostro parere.
Ho appena aderito all'offerta di "ALICE Tutto incluso" di TELECOM dopo aver disdetto Libero ADSL il cui servizio lascia molto a desiderare sia come linea che come assistenza.
Mi e` arrivato a casa sia il router Alice Gate W2+ che il cordless Voip Aladino. Il tutto mi funziona perfettamente (navigo senza problemi, Emule funziona regolarmente, telefono in Voip senza problemi).
Sono pero` anche in possesso del router ADSL della 3Com modello OfficeConnect 3CRWDR100A-72 che fa da router, modem ADSL e switch con 4 porte. Tale router lo utilizzavo quando avevo la vecchia connessione ADSL con Libero.
Ora la mia intenzione e` quella di utilizzare tale router in quanto e` molto piu` flessibile, piu` performante e piu` configurabile rispetto a quello fornitomi da TELECOM che e` praticamente una scatola chiusa nella quale ci si puo` fare ben poco.
Ora, quando lo collego alla linea telefonica riesce a connettersi perfettamente, i valori di connessione sono quelli giusti sia in download che in upload, navigo senza problemi ma la velocita` massima resta sempre di 640 kb. Se rimetto invece quello TELECOM la velocita` ritorna a 2,2 Mb costanti.
Secondo voi cosa potrebbe essere?
Confidando in un vostro prezioso supporto ringrazio anticipatamente.
Offline bovirus1963
  • 1072
Re: Alice 2M ma solo con Alice gate W2+
« Risposta #1 il: 13 Aprile 2007, 12:30 »
Che versioni di fw hai sull'office Connect ?
Hai aggiornato ai fw più recenti compatibili ADSL2+ ?
Che tipo di modulazione è impostata nel modem ?
la versione Fw per ADSL2+ è la 2.06 (http://www.3com.com/products/en_US/result.jsp?selected=all&sort=effdt&sku=3CRWDR100A-72&order=desc)
Offline Carciofone
  • 181
« Risposta #2 il: 13 Aprile 2007, 13:59 »
In pratica stai dicendo che col modem di alice ti connetti a 2,2 Mb, mentre con il 3com a 640 k, oppure che anche il 3com si connette a 2,2 MB, ma quando scarichi qualcosa al max arrivi alla banda di un 640 (80 KByte\sec)? Hai provato col modem di alice a scaricare qualcosa come il sp2 di windows xp e vedere se raggiungi i 240 KByte\s? Puoi misurare i kbit\s o KByte\s con un programma come dumeter http://www.dumeter.com/?LangID=EN
Ho un problema analogo con la linea di un conoscente: il router si connette a 2464 kbps, ma se si scarica qualcosa non si superano mai gli 80 KByte\s di una normale 640. E' evidente che in queste situazioni c'è stato un errore di configurazione della linea nel senso che la portante è stata aumentata a 2 mega, ma non sono stati aperti i "rubinetti"...
Per Alice dovrebbe essere PPPoA LLC o PPPoE LLC.
« Ultima modifica: 13 Aprile 2007, 14:02 da Carciofone »
  • 18
« Risposta #3 il: 13 Aprile 2007, 14:55 »
Si il firmware e` l'ultimo disponibile della 3Com. Ho provato un po tutto ma comunque l'unica che sembra funzionare (ma a 640 k) e` PPPOE LLC VCI 8/35
  • 18
« Risposta #4 il: 13 Aprile 2007, 15:01 »
Si il router si connette a 2464 kbps ma comunque la velocita` non oltrepassa mai i 640/650 kbps  se eseguo un download da internet. Invece con quello TELECOM 2,2 kbps costanti. Le misure le ho effettuate con il programma netpersec.
Inoltre riesco a connettermi solamente con le seguenti accoppiate PPPoE LLC o PPPoA VCMUX
Offline Carciofone
  • 181
« Risposta #5 il: 13 Aprile 2007, 15:23 »
E con quale delle 2 riesci a scaricare a 240 KByte sec?
Nelle prove che ho fatto io con pppoa vc era sempre una 640 k, ma mi pareva che si collegasse anche con pppoa llc, ma potrei sbagliare. Comunque non ho notato aumenti di velocità.
Si setta su gdmt per caso o su altro?
Io ho fatto le prove con uno Speedtouch 330 usb e con un linksys wag354gv2 con lo stesso risultato. Ripeto, non vorrei che il tecnico avesse configurato la connessione come a te che funziona solo con un certo modem, magari perchè viene usata una qualche modalità particolare...
  • 18
« Risposta #6 il: 13 Aprile 2007, 15:59 »
Allora:
 - col vecchio router 3Com riesco a scaricare al max a 640 kbps sia con PPPoE LLC che PPPoA VMUX (anche se la vieata dei parametri di connessione mi indica 2,2 mbps).
 - Con quello TELECOM scarico a 2,2 Mbps costante.
Non e` che per caso la centrale TELECOM effettua magari uncontrollo sul MAC del modem che si connette?
Offline Flegias
  • 110
« Risposta #7 il: 13 Aprile 2007, 16:14 »
ovviamente no!
ma quindi la velocità di connessione è la solita sia con l'alice gate che col 3com (2 mega)
come fai a scaricare a 2 MB/s  con una 2 megabit?
Spiegati meglio per favore...
  • 18
« Risposta #8 il: 13 Aprile 2007, 16:43 »
Guarda che ho scritto Mbps non MBps (convenzionalmente b sta per bit, B sta per Byte).
Con entrabi i router i parametri di connessione sono identici ma il download effettivo diverso (640 Kbit/s con il 3Com e 2,2 Mbit/s con alice gate W2+)
Offline Flegias
  • 110
« Risposta #9 il: 13 Aprile 2007, 16:47 »
lo so che b=bit e B=Byte
ma di solito uno quando scarica indica la velocità in Byte/s, KByte/s, MByte/s
e nn kbit/s
ma cos'è che scarichi? fai la prova col solito file con entrambi i router?
  • 18
« Risposta #10 il: 13 Aprile 2007, 17:18 »
La prova la faccio con entrami i router andanto su un sito internet e scaricando  lo stesso file. Poi con il programma Netpersec nel frattempo verifico la velocita in download. Con quello TELECOM scarico al massimo della velocita mentre con il 3Com si ferma ai 640/660 Kbit/s
Offline Carciofone
  • 181
« Risposta #11 il: 14 Aprile 2007, 07:22 »
Mi viene il dubbio che il modem Alice utilizzi una banda di frequenze frammentata per il download, oppure una banda non convenzionale nello spettro dell'adsl2+, dato che potrebbe essere che nella tua formula di contratto la voce sia in realtà un servizio voip al quale il modem riserva cete frequenze...
Hai provato a cercare nel sito dell'assistenza di alice?
  • 18
« Risposta #12 il: 14 Aprile 2007, 11:56 »
Sul sito di alice non viende detto granchè.
Possibile.
Sul sito di Alice non viene detto gran che.!
