500t E Call Of Duty
  • 6 Risposte
  • 5625 Visite
Offline chrimai
  • 106
500t E Call Of Duty
« il: 04 Marzo 2005, 12:11 »
qualcuno ha configurato il rule per il 500t?
  TCP  28960  28960  28960
  UDP  28960  28960  28960
  TCP,UDP  20510  20510  20510
  TCP,UDP  20500  20500  20500
  UDP  20600  20600  20600
  UDP  20610  20610  20610
  TCP,UDP  28900  28900  28900
  TCP,UDP  28970  28970  28970
  TCP,UDP  27900  27900  27900
io ho provato a farlo cos' ma quando apro il gioco ci mette ancora molto tempo ed il ping non è migliorato.... :blink:
"L'unica differenza tra me e un pazzo è che io non sono pazzo!"(Salvador)
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
500t E Call Of Duty
« Risposta #1 il: 04 Marzo 2005, 12:30 »
strano!!
Offline goerz
  • 14
500t E Call Of Duty
« Risposta #2 il: 04 Marzo 2005, 13:08 »
A me Call of Duty funziona perfettamente, ho usato le indicazioni del sito http://www.portforward.com/cports.htm. Mi sembra che tu abbia aperto troppe porte (l'unica TCP che usa COD è la 28960, le altre sono solo UDP), ma non saprei se questo possa causare il problema che descrivi (da ignorante direi di no).
Ciao,
Goerz
Offline chrimai
  • 106
500t E Call Of Duty
« Risposta #3 il: 04 Marzo 2005, 13:36 »
in effetti è strano...ho aperto tutte quelle porte proprio per provare .... infatti ora il tempo di apertura di cod è quasi il doppio di quando usavo il modem usb....il firewall è impostato come prima....boh
Offline chrimai
  • 106
500t E Call Of Duty
« Risposta #4 il: 04 Marzo 2005, 13:44 »
ah scusate se approfitto della vostra pazienza ma visto che è la prima volta che uso un modem/router vorrei chiedervi ma queste impostazioni dei vari rules le posso applicare soltanto ad un ip alla volta oppure anche ad altri ?
visto che se provo ad aggiungerlo ad un altro pc mi dice :
ERROR: rule COD is in use for PC 192.168.1.3
 :ph34r:
Offline ArTiKO
  • 819
500t E Call Of Duty
« Risposta #5 il: 04 Marzo 2005, 17:04 »
a ogni IP puoi assegnare piu' regole...
pero' gli IP non possono condividere le regole perchè... non puoi sfruttare una porta per due sistemi, vanno in conflitto:
ES:
PC NONNO usa porta 6666
PC FIGLIO usa porta 6667
funziona!!!!
PC FIGLIO usa porta 6666
finche nonno e figlio non usano lo stesso programma funzica... se figlio vuole usare lo stesso gioco di nonno con la stessa porta, uno dei due viene fustigato!
Offline chrimai
  • 106
500t E Call Of Duty
« Risposta #6 il: 04 Marzo 2005, 18:57 »
lol
molto chiaro come al solito
grazie ancora
ho visto ora che mi dava l'errore perchè dovevo creare due rules uguali con nomi diversi dipo cod e cod 2 per poterli assegnare a due ip
« Ultima modifica: 04 Marzo 2005, 21:15 da chrimai »
