Sbloccare Il Router Pirelli Smartgate 1.0.2
  • 92 Risposte
  • 91621 Visite
Offline ntraffik1
« Risposta #15 il: 29 Marzo 2005, 21:27 »
..segue..
Offline ntraffik1
« Risposta #16 il: 29 Marzo 2005, 21:27 »
..segue..
Offline ntraffik1
« Risposta #17 il: 29 Marzo 2005, 21:28 »
..segue..
Offline ntraffik1
« Risposta #18 il: 29 Marzo 2005, 21:32 »
..segue..
Offline ntraffik1
« Risposta #19 il: 29 Marzo 2005, 21:33 »
..segue..
Offline ntraffik1
« Risposta #20 il: 29 Marzo 2005, 21:34 »
..Segue... FINE
Offline Charlye
  • 12
« Risposta #21 il: 30 Marzo 2005, 19:58 »
Sull'alice gate non c'e' il ponticello come sullo smart gate e quindi bisogna studiare il pcb e poi i arrivera' ad una soluzione.
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
« Risposta #22 il: 30 Marzo 2005, 20:47 »
sara' durissima!!!!!!!!!!
Offline videal
  • 54
« Risposta #23 il: 04 Aprile 2005, 16:25 »
Ciao, è da circa un mese che vi seguo e vorrei fare subito i complimenti allo staff per il lavoro svolto tutt'ora.
Veniamo al dunque, scorazzando per i vari forum tecnici ho trovato una discussione che sono sicuro piacerà a tutti i possessori del Pirelli smartgate....
Allora c'è la possibilità di sbloccarlo definitivamente e così abbandonare la famosa smartcard, però poi il router modificato funzionerà solo su linee adsl libero, tiscali, wind, alice o naked (pppoa, pppoe o con 1 o piu ip statici).
Ora vi siassumerò prevemente il dafarsi:
Prima di tutto dovete scaricarvi l'immagine che poi masterizzerete in un cd, quest'immagine è disponibile a sul sito ftp di questo forum (ftp://ftp.ilpuntotecnico.com) [ringrazio l'amministratore che prontamente me l'ha uppata].
Ora dovete aprire il router svitando le 4 viti che sono nella parte inferiore del case e facendo attenzione a togliere il coperchio in gomma che protegge i contatti dello switch e del modulo Wi-Fi.
Estraete la scheda con i vari componenti elettrici con molta cautela possibilmente con dei guanti di gomma per impedire che si creino delle scariche elettrostatiche e giratela.
Al centro della scheda vedrete due piedini, con un ponticello fate in modo di chiudere il circuito.
A questo punto inseriame nel pc il disco con l'immagine masterizzata, riavviamolo e facciamolo partire tramite cd.
Appare una schermata di Windows 98 e alla prima richiesta selezioniamo "Avvio con supporto CD-ROM".
Lasciamo che il pc lavori e alla fine dovrebbe fermarsi mostrando il prompt dos (A:\)
Ora bisogna immettere alcuni comandi dos per preparare l'aggiornamento, scriveteli in sequenza dando per ogni punto invio:
  • C: (il prompt dovrebbe cambiare in C:\)
  • md SAFECON
  • D: (solitamente il cd è indicato con D, se vi da errore provate con un altra lettera. Se è ok il prompt cambierà in D:\)
  • dir /p (vi apparirà la lista dei file contenuti nel cd tra cui ci sarà la cartella SAFECOM
  • cd safecom(il prompt cambierà in D:\SAFECOM)
  • copy *.* c:\safecon
  • C: (il prompt cambia in C:\)
  • cd safecom
  • dir /p (vi apparirà una lista di file, se invece la cartella è vuota rifate tutta la procedura dos)
Fatto questo colleghiamo al pc via usb il router spento e con il ponticello, accendiamo il router e scriviamo sul pc C:\SAFECOM\rm_usb.
Parte la procedura d'aggiornamento del router (dura circa 4 minuti), in questa fase l'importante è non spegnere per nessun motivo ne il pc ne il router (se ci sono pericoli di cadute di tensione munirsi di un gruppo di continuità) ne tantomeno scollegare il cavo usb o togliere il ponticello.
Dopo l'aggiornamento vi verrà chiesto di inserire i dati relativi al MAC Address, premete invio per due richieste e attendete.
Ora avverrà la vera e propria riscrittura della flash del router.
Alla fine di questa procedura il programma uscirà e riapparira il prompt C:\SAFECOM, togliere il cd dal lettore e riavviate il pc.
A questo punto il router è pronto, spegnetelo e riaccendetelo. Aspettate 3 minuti che il nuovo firmware s'installi correttamente. Quando sarà tutto a posto il led riferito al Sync adsl comincerà a lampeggiare.
Se per qualche motivo il led non lampeggiasse aspettate altri 2 minuti e ripetete da capo l'operazione.
Se è tutto ok, dal pc in modalità tradizionale entrare con il borwser sull'indirizzo http://10.0.0.2 .
Alla richiesta di login scrivete
  • user = admin
  • pass = epicrouter
Il router visualizzerà una finestra di connessione ATM semplificata.
Entrate in modalità Advanced, cliccate su PPP e settate i dati per la vostra linea adsl. (per l'italia il vp e il vc sono rispettivamente 8 e 35).
Questo è tutto, spero che vi sia stato d'aiuto.
Ciao.
complimenti x la guida..... al primo tentativo mi è filato tutto liscio!!
chissà che tu non trovi anche la soluzione per il nuovo Pirelli Alice Gate senza SMART fornito come Modem ADSL
CIao e ancora complimenti...
Offline shouldermonkey
« Risposta #24 il: 09 Aprile 2005, 16:31 »
Ciao, pochi giorni fa ho ricevuto pirelli alice gate e nonostante la mia ignoranza in tema di adsl e router mi sono subito accorto di quanto sarebbe comodo cambiare il firmware del pirelli con quello di un router "normale".
Ho letto su altri forum che dopo l'installazione del programma EnterNet, che gestisce il funzionamento del router e la connessione, Internet Explorer può avere dei problemi...in effetti anch'io alla prima installazione guidata dell'alice gate mi sono ritrovato IExplorer e anche Explorer lentissimi, che si impallavano praticamente ad ogni comando. Dopodichè ho fatto il Windows Update (io uso Windows 2000), disinstallato e reinstallato EnterNet e adesso funziona tutto bene...magari 'sta cosa può servire a qualcuno.
Chiedevo se nessuno sarebbe così gentile da mettere sul forum un paio di foto dell'interno del vecchio smart gate, anche se so che sarà difficile, volevo fare un confronto per vedere se si trovano i punti da cortocircuitare per fare l'upgrade anche nell'alice gate. Grazie.
« Risposta #25 il: 10 Aprile 2005, 14:59 »
Scusate :unsure: , non avevo letto l'altra discussione "E' arrtivato il nuovo pirellone!" coi link alle foto sia dello smart gate che dell'alice gate!
Offline learco
« Risposta #26 il: 12 Aprile 2005, 20:08 »
:huh: Ciao dopo aver esegueto le istruzioni:
md SAFECON
copy *.* c:\safecon
cd safecom
A questo punto il pc non mi riconosce più il router e mi richiede dei nuovi driver per l'installazione, ho provato ad ignorare il messaggio ma alla fine teorica dell'upgrade compare :
couldn't set clocks!!!
e l'upgrade non viene eseguito
sapreste dirmi da cosa dipende.
« Ultima modifica: 13 Aprile 2005, 07:41 da learco »
Offline r0ck069
  • 254
« Risposta #27 il: 13 Aprile 2005, 11:02 »
hai avviato il pc da cdrom ???
se ti chiede i driver per l'installazione sentendolo sull'usb , credo che hai tentato l'upgrade da window, mentre devi avviarlo da dos (cdrom)
Offline learco
« Risposta #28 il: 15 Aprile 2005, 19:02 »
:D Ciao,effettivamente partivo con windows perchè  utilizzavo un vecchio pc con win98 e quando lo avviavo da cd andando poi a cercare la directory safecom non la trovava,pertanto avevo copiato utilizzando windows il contenuto del cd sul disco C ma non funzionava,ho risolto tutto utilizzando un pc più nuovo con XP e come da istruzioni funziona tutto regolarmente.
Grazie di tutto
Offline ginostra
« Risposta #29 il: 25 Aprile 2005, 08:16 »
Salve,
non riesco a scaricare l'immagine, impossibile accedere alla pagina ftp://ftp.ilpuntotecnico.com, come posso fare?
