Sbloccare Il Router Pirelli Smartgate 1.0.2
  • 92 Risposte
  • 92035 Visite
Offline MiG-29
« il: 04 Marzo 2005, 11:50 »
Ciao, è da circa un mese che vi seguo e vorrei fare subito i complimenti allo staff per il lavoro svolto tutt'ora.
Veniamo al dunque, scorazzando per i vari forum tecnici ho trovato una discussione che sono sicuro piacerà a tutti i possessori del Pirelli smartgate....
Allora c'è la possibilità di sbloccarlo definitivamente e così abbandonare la famosa smartcard, però poi il router modificato funzionerà solo su linee adsl libero, tiscali, wind, alice o naked (pppoa, pppoe o con 1 o piu ip statici).
Ora vi siassumerò prevemente il dafarsi:
Prima di tutto dovete scaricarvi l'immagine che poi masterizzerete in un cd, quest'immagine è disponibile a sul sito ftp di questo forum (ftp://ftp.ilpuntotecnico.com) [ringrazio l'amministratore che prontamente me l'ha uppata].
Ora dovete aprire il router svitando le 4 viti che sono nella parte inferiore del case e facendo attenzione a togliere il coperchio in gomma che protegge i contatti dello switch e del modulo Wi-Fi.
Estraete la scheda con i vari componenti elettrici con molta cautela possibilmente con dei guanti di gomma per impedire che si creino delle scariche elettrostatiche e giratela.
Al centro della scheda vedrete due piedini, con un ponticello fate in modo di chiudere il circuito.
A questo punto inseriame nel pc il disco con l'immagine masterizzata, riavviamolo e facciamolo partire tramite cd.
Appare una schermata di Windows 98 e alla prima richiesta selezioniamo "Avvio con supporto CD-ROM".
Lasciamo che il pc lavori e alla fine dovrebbe fermarsi mostrando il prompt dos (A:\)
Ora bisogna immettere alcuni comandi dos per preparare l'aggiornamento, scriveteli in sequenza dando per ogni punto invio:
  • C: (il prompt dovrebbe cambiare in C:\)
  • md SAFECON
  • D: (solitamente il cd è indicato con D, se vi da errore provate con un altra lettera. Se è ok il prompt cambierà in D:\)
  • dir /p (vi apparirà la lista dei file contenuti nel cd tra cui ci sarà la cartella SAFECOM
  • cd safecom(il prompt cambierà in D:\SAFECOM)
  • copy *.* c:\safecon
  • C: (il prompt cambia in C:\)
  • cd safecom
  • dir /p (vi apparirà una lista di file, se invece la cartella è vuota rifate tutta la procedura dos)
Fatto questo colleghiamo al pc via usb il router spento e con il ponticello, accendiamo il router e scriviamo sul pc C:\SAFECOM\rm_usb.
Parte la procedura d'aggiornamento del router (dura circa 4 minuti), in questa fase l'importante è non spegnere per nessun motivo ne il pc ne il router (se ci sono pericoli di cadute di tensione munirsi di un gruppo di continuità) ne tantomeno scollegare il cavo usb o togliere il ponticello.
Dopo l'aggiornamento vi verrà chiesto di inserire i dati relativi al MAC Address, premete invio per due richieste e attendete.
Ora avverrà la vera e propria riscrittura della flash del router.
Alla fine di questa procedura il programma uscirà e riapparira il prompt C:\SAFECOM, togliere il cd dal lettore e riavviate il pc.
A questo punto il router è pronto, spegnetelo e riaccendetelo. Aspettate 3 minuti che il nuovo firmware s'installi correttamente. Quando sarà tutto a posto il led riferito al Sync adsl comincerà a lampeggiare.
Se per qualche motivo il led non lampeggiasse aspettate altri 2 minuti e ripetete da capo l'operazione.
Se è tutto ok, dal pc in modalità tradizionale entrare con il borwser sull'indirizzo http://10.0.0.2 .
Alla richiesta di login scrivete
  • user = admin
  • pass = epicrouter
Il router visualizzerà una finestra di connessione ATM semplificata.
Entrate in modalità Advanced, cliccate su PPP e settate i dati per la vostra linea adsl. (per l'italia il vp e il vc sono rispettivamente 8 e 35).
Questo è tutto, spero che vi sia stato d'aiuto.
Ciao.
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
« Risposta #1 il: 04 Marzo 2005, 13:09 »
interessante il metodo di aggiornamento!
ma il firmware e' stato rilasciato da pirelli?
Offline r0ck069
  • 254
« Risposta #2 il: 04 Marzo 2005, 13:22 »
no, safecon.... un altro costruttore di router che utilizza lo stesso processore del pirellozzo conexant 82310-14.... in pratica aggiri il firmware scrivendoci sopra...ma perdi la scheda ..e la garanzia...e la manutenzione... eytc etc
come safecon c'e' origo,jmk, e billion....
« Ultima modifica: 04 Marzo 2005, 13:23 da r0ck069 »
Offline ArTiKO
  • 819
« Risposta #3 il: 04 Marzo 2005, 13:37 »
in effetti ho visto che è la stessa procedura di aggiornamento degli atlantis land con chip connexant!!!
Offline Alberto
    • http://www.albiob.org
« Risposta #4 il: 05 Marzo 2005, 12:47 »
sbloccandolo quindi ho un router che non funzionerà più con la mia linea ADSL?
in pratica dovrei cambiare contratto?
Offline edoluz
« Risposta #5 il: 07 Marzo 2005, 20:21 »
azz! e poi cosa facciamo se non possiamo più usare questa linea? ahi ahi!  :(
c'è cmq una procedura di backup per tornare al punto iniziale nel caso fosse andato qualcosa storto?
Offline r0ck069
  • 254
« Risposta #6 il: 08 Marzo 2005, 13:25 »
no, se ci fosse, vorrebbe dire avere in todo il firware che ora li gestisce....e avendolo sarebbe piu facile "modificarlo" senza perdere la smartcard.....
cmq su 4 che ne ho tentati, non se ne e' rotto neanche uno !!!
e' vero, cmq va cambiato contratto per usarlo modificato.
.....e non e' detto che l'isp non lo rivoglia indietro o alle brutte lo addebiti....alla lunga...
Offline Charlye
  • 12
« Risposta #7 il: 26 Marzo 2005, 17:28 »
Scusate, ma come si fa ad upg smart gate 1.0.2? hO IL CD ORIGO RECOVER lo avvio,scelgo cpu,  firmware jmg  o safecon ponticello chiuso su router, usb collegato accendo router, ma quando lancio rm_usb.bat mi risponde supporto usb non riconosciuto.Grazieeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!
Offline ArTiKO
  • 819
« Risposta #8 il: 26 Marzo 2005, 19:04 »
hai inserito mac address giusto!!!
NON E' CHE SEI COME AGAVE, CHE SCRIVEVA OVUNQUE NON RIESCO E POI E' SPARITO????
Offline Charlye
  • 12
« Risposta #9 il: 26 Marzo 2005, 22:54 »
ma non ci arrivo nemmeno al mac address ,e poi non sparisco non ti preoccupare!!!
Offline Charlye
  • 12
« Risposta #10 il: 28 Marzo 2005, 15:12 »
EH Eh EH  ci sono riuscito. Prima usavo un portatile con chipset Via, poi con un altro portatile con chipset intel ho flashato il pirellozzo 1.0.2 ed e' andato tutto liscio.Se volete ulteriori delucidazioni non avete che da chiedere!!!!!!!!!
Offline edoluz
« Risposta #11 il: 29 Marzo 2005, 13:04 »
caspita ragazzi ma come si fa? io non sono pratico, sono qui in ditta e se sbaglio qualcosa mi tagliano le mani!
non ho capito bene la procedura... :(
cosa si dovrebbe fare? ma alla fine, CHARLYE, sei riuscito a sbloccarlo? ora hai libero accesso alle porte?
Ciao!
Offline r0ck069
  • 254
« Risposta #12 il: 29 Marzo 2005, 16:23 »
se sei in ditta e l'accesso smart non e' tuo lascia perdere, anche perche presuppone che chi paga le bollette (ditta), debba richiedere un cambio di profilo all'isp..
Offline Charlye
  • 12
« Risposta #13 il: 29 Marzo 2005, 17:00 »
la procedura e' quela descritta nei post precedenti e poi diventa un normale router
Offline ntraffik1
« Risposta #14 il: 29 Marzo 2005, 21:25 »
Ragazzi mi dite come si fa? Io ho questo modello (vedi foto) ma nn riesco a capire come procedere. COSA SI DEVE PONTICELLARE??
VI PREGO HELPPP
