hm210 dp
  • 14 Risposte
  • 6963 Visite
Offline carillon
  • 67
hm210 dp
« il: 03 Aprile 2007, 19:39 »
Salve ragazzi è un pò che nn scrivo, avrei un problemino con un ericsson hm210 dp è stato flashato male e se si potesse vorrei lo schema di come applicargli una porta console per cercare il suo ip e ridargli nuova vita cercando nel forum ho trovato delle discussioni inerenti all'argomento ma nulla di specifico mi aiutate???? Grazie 1000 a prescindere.....
Offline awd
  • 35
Re: hm210 dp
« Risposta #1 il: 04 Aprile 2007, 00:29 »
con ciclamab non funziona ? ciclamab è un ottimo programma con cui puoi fare di tutto attento solo a non riscrivere mtd2 sempre che sia salva . Quando accendi il modem qualsiasi modem prima di avviare qualsiasi oprazione adam2 attende 5/7 secondi prima di partire : in quello spazio di tempo puoi partire con ciclamab e poi flashare un nuovo kernel e filesystem. se invece apri il modem e trovi un connettore a 4 o 5 pin con magari scritto Rx Tx e 3,3 allora lì potresti collegare una seriale interfacciata come da istruzioni di ciclamab e con Hyperterm  di Windows puoi vedere adam2 se c'è e funziona e poi controllare il sistema operativo se si carica correttamente e quali danni ha subito.
Fin qui anch'io so dire e di qui in poi che per me diventa difficile....   In bocca al lupo
Offline carillon
  • 67
Re: hm210 dp
« Risposta #2 il: 04 Aprile 2007, 09:30 »
Innanzitutto grazie 1000 perchè è già un grandissimo passo avanti aver saputo di ciclamab e aver trovato credo lo schema della porta seriale , si il modem aprendolo ha un connettore a pettine con 7 pin i primi 2 da dx se cortocircuitati fanno accendere tutte le luci per un attimo e poi resta acceso solo il power gli altri 5 credo potrebbero essere la porta seriale voi cosa dite????? Ah il modem ha un chip GS8120-174-008D se magari potrebbe essere interessante saperlo grazie ancora a tutti siete davvero mitici attendo qualche altra info.... ::)
Re: hm210 dp
« Risposta #3 il: 04 Aprile 2007, 12:50 »
@carillon
Trovi tutto qui:
http://digilander.libero.it/tassilo/index.html
http://geocities.com/smax10/
http://spazioinwind.libero.it/zaccasoft/3hm220dp4all/menu.htm
Ciclamab funziona solo ed esclusivamente con router/modem con chip AR7 (MIPS), mentre  l'hm210 dp usa un chip Globespan Virata (ARM).
Offline carillon
  • 67
Re: hm210 dp
« Risposta #4 il: 04 Aprile 2007, 13:52 »
Ma ericsson hm210 dp ed ericsson hm220 dp sono uguali????
Offline carillon
  • 67
Re: hm210 dp
« Risposta #5 il: 04 Aprile 2007, 16:21 »
Ragazzi ho inserito anche delle foto così spero possiate aiutarmi più facilmente ho cercato di provare con la procedura dell'hm220 dp ma credo che non siano lo stesso modem, foto: http://xoomer.alice.it/technoweb/hm210-dp-nuova-2.jpg,http://xoomer.alice.it/technoweb/hm210-dp-nuova-3.jpg,http://xoomer.alice.it/technoweb/hm210-dp-nuova1.jpg
Ringrazio in anticipo  e a prescindere speriamo bene   :-\
Re: hm210 dp
« Risposta #6 il: 04 Aprile 2007, 17:11 »
Oooops... ho preso fischi per fiaschi! No, non sono lo stesso modello, pero' sono simili perche' hanno entrambi un chipset Virata.
Ecco alcuni link a cloni del hm210 dp:
http://ipmfree.altervista.org/
http://www.guardaqua.it/informatica/router.php
http://www.ipmethernet4all.tk/
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,1333.0.html
Forse non hai neanche bisogno della seriale per recuperarlo  ;)
Offline carillon
  • 67
Re: hm210 dp
« Risposta #7 il: 04 Aprile 2007, 20:58 »
Allora credo di aver capito quale potrebbe essere la soluzione cercando in giro ho trovato un manuale di questo modem che in origine ha sia una porta usb sia una seriale insieme all'ethernet e alla rj11 la seriale e la usb sono però castrate nel senso che compaiono i fori ma non sono messe ha una seriale strana con 4 fori,numeri connettori : 3,6,5,8 posso attaccare una seriale tipo rs 232 su questi fori??? o ci dovrei mettere prima un connettore tipo DIN 45326 e poi realizzare un cavo seriale???? aiutatemi credo questa sia soluzione grazie 1000
Re: hm210 dp
« Risposta #8 il: 05 Aprile 2007, 12:03 »
Per scoprire quali sono i pin della seriale ti consiglio il metodo di JackTheVendicator:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,2364.msg35657.html#msg35657
Offline carillon
  • 67
Re: hm210 dp
« Risposta #9 il: 05 Aprile 2007, 13:33 »
Allora ecco la foto del punto in cui andrebbe applicata la porta console ho scritto il numero dei pin così come sono indicara sulla schdea del modem se qualcuno può dirmi per favore come potrei applicarla se posso collegare direttamente una seriale o se ci vuole un circuito
http://xoomer.alice.it/technoweb/console.jpg
Re: hm210 dp
« Risposta #10 il: 05 Aprile 2007, 13:49 »
Purtroppo non si puo' dire nulla dalla foto.
Si puo 'solo fare un confronto con il Solwise SAR110 che ha la porta seriale RS232 e farne qualche deduzione:
Poiche' il Solwise ha la porta RS232 e sembrerebbe che gli utenti non usano un'interfaccia esterna per usare la console, vuol dire che da qualche parte ha un chip tipo Maxim Max 3232 o equivalenti. Inizia a vedere se il tuo router ha un chip simile. Se non ce l'ha occorre individuare i pin Tx e Rx e usare un convertitore tipo questo:
http://ciclamab.altervista.org/hard_corpo_ser.htm
o piu' semplicemente un cavetto bell'e pronto per cellulari per esempio tipo Siemens C25 di cui trovi info su questo forum e in tantissimi altri siti.
Offline carillon
  • 67
Re: hm210 dp
« Risposta #11 il: 06 Aprile 2007, 10:10 »
Ragazzi salve stavo guardando un forum straniero e ho scoperto che il chip del mio ericsson altro non è che un conexant e allora ho pensato ma non è che si può riflashare con la stessa procedura del pirelli mb age????è soltanto che come posso individuare precisamente i 4 pin della porta usb che eventualmente potrebbe avere???? Se qualcuno sa mi aiuti grazie 1000 e auguri a tutti di buona Pasqua...
Offline carillon
  • 67
Re: hm210 dp pin della seriale
« Risposta #12 il: 05 Luglio 2007, 02:23 »
Ragazzi allora mi son procurato il circuito per adattare la seriale al ericsson hm 210 sono stato una serata intera a cercare i pin ma non ci son riuscito ne hai sei ma facendo varie combinazioni e anche misurando le varie tensioni con il tester nulla da fare ho anche letto poi del metodo con i led ma mi pare abbastanza farraginoso qualcuno di voi potrebbe chiarimi un pò le idee di come trovare sti maledetti pin con il tester???? Grazie 1000 in anticipo
Offline scoppy
  • 58
Re: hm210 dp
« Risposta #13 il: 05 Luglio 2007, 13:57 »
il chip è un viking  , hardware è uguale al sar110
è un modem preisotiroc e limitato ma finoa 512 ocnnesisoni il suo psoro lavoro lo fa  (cerca i filrmware ele utliti del sar110)
Offline carillon
  • 67
Re: hm210 dp
« Risposta #14 il: 06 Luglio 2007, 20:13 »
allora ho guardato un pò qualche schema del sar 110 ma il mio router ha 7 connettori ed il sar 110 ne ha 6 cmq i connettori sono i seguenti: iniziando dalla scritta jp2 ho le seguenti tensioni facendo massa sul router:
pin1: 3,3 volt
pin2: 0 credo sia la massa
pin3: 1,65 volt
pin4: 3,3 volt
pin5: 0,12 volt più o meno
pin6: 1,65 volt
pin7: 3,3 volt
se qualcuno di voi potrebbe darmi qualche indicazione perchè ho provato un pò di combinazioni  scambia qualche bit in hyperterminal ma non si collega nel modo corretto grazie 1000 in anticipo attendo     ::)
