Firmware Alice Gate 2 Plus
  • 102 Risposte
  • 91237 Visite
Offline zdnko
  • 1750
Re: Firmware Alice Gate 2 Plus
« Risposta #30 il: 12 Giugno 2007, 19:43 »
Si, quello è l'Alice Gate 2 Plus Advanced mentre qui si parlava del Alice Gate 2 Plus Basic (come da foto prima pagina).
In questi tuoi post lasci intendere che la modifica è fattibile:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,3244.msg39026.html#msg39026
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,3469.msg39501.html#msg39501
Hai già avuto modo di appurarlo o hai una ragionevole certezza di ciò?
bye zdnko
Offline beghiero
  • 1266
    • Piero's downloads
« Risposta #31 il: 12 Giugno 2007, 22:46 »
Se parli di quello senza WiFi, si': e' fattibile, l'ho gia' fatto.
Se parli di quello CON WiFi, non ci sono ancora riuscito...
Ciao, Piero.
I miei (non solo miei, anzi...) files: http://beghiero.myftp.org
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #32 il: 12 Giugno 2007, 22:54 »
Parlo di quello senza wifi, l'altro non l'ho ancora visto se non in foto.
bye
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #33 il: 13 Giugno 2007, 18:10 »
A fine compilazione ho ottenuto questo:
Code text starts: textAddr=0x80010000  Program entry point: 0x801A9018,
Before compression: 1740933  After compression (level=2): 537245
Percent Compression = 69.14
bcmImageBuilder
        File tag size                 : 256
        Root filesystem image size    : 1347584
        Kernel image size             : 537257
        Combined image file size      : 1885097
bcmImageBuilder
        CFE image size                : 63404
        File tag size                 : 256
        Combined image file size      : 1948501
createimg: Creating image with the following inputs:
        Board id                : AG2-Plus
        Number of Mac Addresses : 11
        Base Mac Address:       : 02:10:18:01:00:01
        Memory size             : 16 Mb
        Input File Name         : bcmAG2-Plus_cfe_fs_kernel
        Output File Name        : bcmAG2-Plus_flash_image_AG2-Plus
        Image components offsets
        cfe offset              : 0xbfc00000    -- Length: 63404
        file tag offset         : 0xbfc10000    -- Length: 256
        rootfs offset           : 0xbfc10100    -- Length: 1347584
        kernel offset           : 0xbfd59100    -- Length: 537257
        The size of the entire flash image is 1950633 bytes.
        Flash space remaining for a 1 MB flash part: -902057 bytes.
        Flash space remaining for a 2 MB flash part: 146519 bytes.
        Flash space remaining for a 4 MB flash part: 2243671 bytes.
        Flash space remaining for a 8 MB flash part: 6437975 bytes.
        bcmAG2-Plus_flash_image_AG2-Plus flash image file is
        successfully created.
addvtoken: Output file size = 1950653 with image crc = 0x1b28361f
Done! Image bcmAG2-Plus_fs_kernel has been built in /home/akira/Alice_router/images.
Customer profile:  TELECOM_ITALIA
Pirelli board type:  AG2_PLUS
E questo è l'header:
[root@localhost images]# hexdump -C -n 256  bcmAG2-Plus_fs_kernel_3.06L.02V-070613_0127
00000000  36 00 00 00 42 72 6f 61  64 63 6f 6d 20 43 6f 72  |6...Broadcom Cor|
00000010  70 6f 72 61 74 69 6f 00  76 65 72 2e 20 32 2e 30  |poratio.ver. 2.0|
00000020  00 00 00 00 00 00 36 33  33 38 00 00 41 47 32 2d  |......6338..AG2-|
00000030  50 6c 75 73 00 00 00 00  00 00 00 00 31 00 31 38  |Plus........1.18|
00000040  38 34 38 34 31 00 00 00  30 00 00 00 00 00 00 00  |84841...0.......|
00000050  00 00 00 00 30 00 00 00  00 00 00 00 00 00 33 32  |....0.........32|
00000060  31 37 30 39 36 39 36 30  00 00 31 33 34 37 35 38  |17096960..134758|
00000070  34 00 00 00 33 32 31 38  34 34 34 35 34 34 00 00  |4...3218444544..|
00000080  35 33 37 32 35 37 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |537257..........|
00000090  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000000d0  00 00 00 00 00 00 00 00  65 5d 15 3b 9f 35 00 31  |........e].;.5.1|
000000e0  6c 6a 78 e3 00 00 00 00  00 00 00 00 b3 33 47 da  |ljx..........3G.|
000000f0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
Teoricamente questo dovrebbe bastare per riportare il router allo stato originale (in verità l'originale è un 3.1.0 mentre questo è un 3.2.3) nel caso non riesca a inserire un altro fs?
Per cambiare fs devo affettarlo come indicato nel wiki (http://www.piccato.it/openwgate/backup_e_restore)?
bye
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #34 il: 17 Giugno 2007, 11:49 »
Ho scaricato i sorgenti dal sito Pirelli (veramente quelli dell'AGA - con WiFi - perché ho comprato quello su Ebay e lo sto aspettando) perché vorrei provare a compilare una mia versione del firmware.
Vorrei per ora solamente cambiare qualche parametro: ad esempio dando un'occhiata veloce ai file si vede che la configurazione di default ha il protocollo TR-069 per la gestione remota abilitato e non mi piace che il router si aggiorni automaticamente.
Mi sono quindi creato una macchina linux virtuale (in VMware Fedora Core 6 con tutte le librerie e i compilatori necessari per lo sviluppo, o almeno credo) e ho installato i sorgenti con lo script consumer_install. Nessun problema.
Però qundo lancio la compilazione (make PROFILE=<AGW2PLUS>) ottengo solo l'errore "bash: syntax error near unexpected token 'newline'". Non me ne intendo di linux: cosa sbaglio?
Offline JackTheVendicator
  • 1913
  • I'm watching you.
    • Firmware modificati
« Risposta #35 il: 17 Giugno 2007, 12:36 »
Leva le < >
make PROFILE=AGW2PLUS
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #36 il: 17 Giugno 2007, 20:10 »
Leva le < >
Grazie Jack! Adesso funziona. (tra l'altro nel post avevo erroneamente scritto AGW2PLUS e invece è AGW2-PLUS)
Ne approfitto per un'altra facile domanda (per chi ne sa). Nella cartella target, in cui viene creato il firmware, c'è un file di testo, che si chiama AGW2-PLUS, in cui sono settate tutta una serie di variabili utilizzate dal Makefile (ci sono istruzioni condizionali in base al valore di queste variabili). Un estratto è:
# Web Pages Support
PLABS_BROADCOM_WEBPAGES=y
PLABS_ADMIN_WEBPAGES=y
PLABS_WEBPAGES=y
BUILD_DMZ_STATUS=y
PLABS_WEBPAGES_TYPE_TI=y
# PLABS_WEBPAGES_TYPE_PI is not set
PLABS_WEBPAGES_SC=y
PLABS_WEBPAGES_BASE=y
PLABS_WEBPAGES_WIFI=y
PLABS_WEBPAGES_VOIP=y
PLABS_WEBPAGES_IPTV=y
# PLABS_WEBPAGES_DEBUG is not set
PLABS_WEBPAGES_TYPE=webpage_TI
Ora, vorrei cambiare il valore di alcune variabili (o dal nome o dal Makefile si capisce cosa fanno) per sbloccare tutte le potenzialità di questo router. Posso semplicemente modificare il file e ricompilare il tutto?
All'inizio c'è scritto
# Automatically generated by make menuconfig: don't edit, però make menuconfig non va (no rule to make target 'menuconfig'). Perché?
Grazie e ciao
  • 1913
  • I'm watching you.
« Risposta #37 il: 17 Giugno 2007, 20:53 »
# Web Pages Support
PLABS_WEBPAGES=y
BUILD_DMZ_STATUS=y
PLABS_WEBPAGES_SC=y
Si :)
Grazie e ciao
Uhm... prova make config
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #38 il: 17 Giugno 2007, 22:31 »
Niente, stesso errore. Il comando lo devo lanciare dalla stessa directory del Makefile, giusto? C'è qualche metodo (tipo cercare se da qualche parte c'è un certo file, o se nel Makefile c'è una certa riga di codice) per capire se c'è un modo per lanciare la configurazione guidata? Pirelli potrebbe averla tolta volutamente.
Sto cercando i file html delle pagine di configurazione. Con la compilazione crea una cartella fs in cui dovrebbe esserci tutto il filesystem che poi comprime con squashfs, però lì non ci sono (c'è ./tmp/www ma è praticamente vuota). In generale, nei sorgenti del firmware di un router, dove dovrebbero trovarsi e in che formato?
Grazie e ciao
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #39 il: 18 Giugno 2007, 07:45 »
Grazie e ciao
Visto che la situazione dovrebbe essere identica a telsey e vela il file AGW2-PLUS nella directory target lo puoi editare a mano.
Il Makefile per crearlo credo sia rimasto sul pc di sviluppo dei tecnici Pirelli (come quelli telsey, asus, usr, etc...).
Credo che la broadcom abbia creato un tool standard di deploy dei sorgenti che include nel pacchetto solo ciò che ritiene opportuno.
Comunque, parlando dei vari gpl Pirelli, ho compilato i sorgenti AG3_3.2.3 del Vela ma risultano inutilizzabili, mancano tutti i binari dei moduli del kernel e i programmi broadcom. Vi risulta anche per l'Alice Gate 2 Plus?
Bisognerebbe fare un collage tra l'estratto del fw binario e i sorgenti >:(.
roleo
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #40 il: 18 Giugno 2007, 17:25 »
Non lo so, non ho ancora provato a caricare l'immagine ottenuta.
Quindi, prima di fare qualsiasi cosa, DEVO fare un backup del fw originale?
Quindi DEVO farmi la seriale perchè in telnet non si riesce ad entrare?
Mmmmm, l'affare si complica  :-\
bye
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #41 il: 18 Giugno 2007, 19:37 »
bye
Se vuoi stare dalla parte dei bottoni ti conviene.
Eviti così di postare l'ennesima richiesta di fw originale...
La procedura non è complicata (cioè diciamo che è molto ben documentata) e la seriale non è niente di che.
La trovi nei thread relativi a telsey e vela.
roleo
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #42 il: 21 Giugno 2007, 23:54 »
Primi esperimenti con la seriale.
Questo è l'output del boot:
CFE version 1.0.37-3.1 P8 for BCM96338 (32bit,SP,BE)
Build Date: dom mar 26 11:03:56 CEST 2006 (root@RanmaLinux)
Copyright (C) 2000-2005 Broadcom Corporation.
Boot Address 0xbf800000
Initializing Arena.
Initializing Devices.
cfi_flash_get_device_id
Parallel flash device: name AM29LV640MT, id 0x2201, size 8192KB
CPU type 0x29010: 240MHz
Total memory: 16777216 bytes (16MB)
Total memory used by CFE:  0x80401000 - 0x805281B0 (1208752)
Initialized Data:          0x8041DED0 - 0x8041F930 (6752)
BSS Area:                  0x8041F930 - 0x804261B0 (26752)
Local Heap:                0x804261B0 - 0x805261B0 (1048576)
Stack Area:                0x805261B0 - 0x805281B0 (8192)
Text (code) segment:       0x80401000 - 0x8041DED0 (118480)
Boot area (physical):      0x00529000 - 0x00569000
Relocation Factor:         I:00000000 - D:00000000
Board IP address                  : 192.168.1.1
Host IP address                   : 192.168.1.100
Gateway IP address                :
Run from flash/host (f/h)         : f
Default host run file name        : vmlinux
Default host flash file name      : bcmAG2-Plus_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds
Board Id Name                     : AG2-Plus
Psi size in KB                    : 24
Number of MAC Addresses (1-32)    : 11
Base MAC Address                  : 00:19:3e:04:9f:fb
Ethernet PHY Type                 : External Switch Using Reverse MII
Memory size in MB                 : 16
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Auto run second count down: 0
Code Address: 0x80010000, Entry Address: 0x801a8018
8192 size flash memory detected
starting image at (BF800000) ... crc calculated: C197338B - CRC em
B
Just one copy on board
Decompression OK!
Entry at 0x801a8018
Closing network.
Starting program at 0x801a8018
Linux version 2.6.8.1 (alessandro@alessandro) (gcc version 3.4.2) #1 Tue Aug 1 1
5:16:26 CEST 2006
Total Flash size: 8192K with 135 sectors
AG2-Plus prom init
CPU revision is: 00029010
Determined physical RAM map:
 memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable)
On node 0 totalpages: 4000
  DMA zone: 4000 pages, LIFO batch:1
  Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
  HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Built 1 zonelists
Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
brcm mips: enabling icache and dcache...
Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
PID hash table entries: 64 (order 6: 512 bytes)
Using 120.000 MHz high precision timer.
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Memory: 13960k/16000k available (1423k kernel code, 2020k reserved, 204k data, 7
2k init, 0k highmem)
Calibrating delay loop... 238.38 BogoMIPS
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Checking for 'wait' instruction...  unavailable.
NET: Registered protocol family 16
Can't analyze prologue code at 80172614
Initializing Cryptographic API
PPP generic driver version 2.4.2
NET: Registered protocol family 24
Using noop io scheduler
bcm963xx_mtd driver v1.0
brcmboard: brcm_board_init entry
plab_sem_init -- NOW create Sem_SPI_SmartCard SEMAPHORE
bcm963xx_serial driver v2.0
u32 classifier
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Initializing IPsec netlink socket
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 15
Ebtables v2.0 registered
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@
All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 72k freed
init started:  BusyBox v1.00 (2006.08.01-13:20+0000) multi-call binary
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
mount: Mounting none on /proc/bus/usb failed: No such file or directory
BusyBox v1.00 (2006.08.01-13:20+0000) Built-in shell (msh)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Loading drivers and kernel modules...
atmapi: module license 'Proprietary' taints kerne
blaadd: blaa_detect entry
adsl: adsl_init entry
Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Aug  1 2006 15:15:06
Config Ethernet Switch Through SPI Slave Select 0
eth0: MAC Address: 00:19:3E:04:9F:FB
dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Broadcom BCM6338A2 USB Network Device v0.4 Aug  1 2006 15:15:08
usb0: MAC Address: 00 19 3E 04 9F FC
usb0: Host MAC Address: 00 19 3E 04 9F FD
 eth priority chk -1 -- -1
<INFO> 00:00:05 xmlParse:
<INFO> 00:00:05 xmlParse: bad applications num is: 0
<INFO> 00:00:06 init: terminated with status 0
BcmAdsl_Initialize=0xC005D238, g_pFnNotifyCallback=0xC0070FB4
AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA0FF68B0
dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
kLedAdsl: TRUE init led!
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
ip_conntrack version 2.1 (125 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
insmod: cannot open module `/lib/modules/2.6.8.1/kernel/ne
nntrack_gre.ko': No such file or directory
insmod: cannot open module `/lib/modules/2.6.8.1/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_na
t_gre.ko': No such file or directory
insmod: cannot open module `/lib/modules/2.6.8.1/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_co
nntrack_pptp.ko': No such file or directory
t_pptp.ko': No such file or directory
nntrack_h323.ko': No such file
t_h323.ko': No such file or directory
insmod: cannot open module `/lib/modules/2.6.8.1/kernel/net/ipv4/netfilter/broad
com/ip_conntrack_ipsec.ko': No such file or directory
com/ip_nat_ipsec.ko': No such file or directory
==>   Bcm963xx Software Version: 3.04L.02V.A2pB020a.d16m1   <==
device usb0 entered promiscuous mode
br0: port 1(usb0) entering lear
br0: topology change detected, propagating
br0: port 1(usb0) entering forwarding state
device eth0 entered promiscuous mode
br0: port 2(eth0) entering learning state
br0: port 2(eth0) entering forwarding state
igmp started!
[AC] wait_for_interfaces: interface_name[0] = lo
[AC] wait_for_interfaces: val length = 2
[AC] wait_for_interfaces: iface.ifr_name = lo
[AC] wait_for_interfaces: After parser interface_name[0] = lo
igmp_main: ifc->igmpi_name == br0
PLAB: BcmPppoe_init --- wanInfo.ConnType:1
PLAB: BcmPppoe_init --- Lancio la BcmRfc2684_init(pWanId)
pvc2684d: Interface "nas_8_35" created sucessfully
pvc2684d: Communicating over ATM 0.8.35, encapsulation: LLC
DHCP DNS Servers:192.168.1.1
udhcp server (v0.9.6-pirelli) started
read_config init
read_vlst: elementi trovati 0
read_vlst: elementi trovati 1
Clearing Reservations
Reloading Leases
Reloading Reservations
PLAB: BcmPppoe_init --- wanInfo.ConnType:3
PLAB: G.S. BcmPppoe_init --- Questo �il PPPOE_BRIDGED q
accia al Bridge
CreateHosts: il file non esiste..lo creo
device nas_8_35 entered promiscuous mode
br0: port 3(nas_8_35) entering learning state
br0: port 3(nas_8_35) entering forwarding state
CA: dhcpd domain_name= homenet.telecomitalia.it
device usb0 left promiscuous mode
br0: port 1(usb0) entering disabled state
br0: port 1(usb0) entering learning state
device eth0 left promiscuous mode
br0: port 2(eth0) entering disabled state
CA: BcmNtwk_initDns start dnsmasq
Disabilito telnet, ssh, etc.
dnsmasq: NO DHCP server features
[CA - ClientListMngr] ClientList_sem_init
[CA] - ARP_poll_task_init
[CA - ARP_ClientList_task_init] init  correctly completed
sntp: host not found
Tr069DeviceMgr Interface is ppp_8_35_1
invalid index for interface 0
Creating UDHCPD.RES file.
Reloading Leases
<INFO> 00:00:23 bAng_vHistAddVer: fw-ver 3.1.0 is not new
[DF - ClientListMngr] InitArpTable completed
ARP_ClientList_task START
br0 (Board_ip) = 192.168.1.1
[ARP_ClientList_task] board IP int32  C0A80101
ARP_ClientList_task: MAC della board: 00:19:3e:04:ffffff9f:fffffffb
PLAB: G.S. BcmPppoe_startPppd --- wanInfo.ConnType:1
PLAB -- PArseArgs Auth Realm for mngmt PPPoE Seession (r) :aliceres.it
bye
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #43 il: 24 Giugno 2007, 15:41 »
Ho provato ad eseguire la procedura di backup del telsey (http://www.piccato.it/openwgate/backup_e_restore) sul ag2+, ma con scarsi risultati:
Backup del filesystem                    OK :)
Backup completo della flash           KO :'(
Apparentemente va tutto a buon fine (generazione modulo tramite lo script, caricamento modulo, prelievo immagine), ma andando a vedere il file ottenuto non trovo ne cfe, ne header, ne altro:
akira@aktabar:~$ hexdump -C mtdblock1
00000000  ff ff ff ff ff ff ff ff  ff ff ff ff ff ff ff ff  |................|
003f2000  67 4f 47 6f 42 72 43 6d  00 00 00 01 00 00 00 00  |gOGoBrCm........|
003f2010  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
003f2020  73 65 73 73 69 6f 6e 73  00 00 00 00 00 00 00 00  |sessions........|
003f2030  00 00 00 c0 00 08 00 23  00 01 30 30 39 30 31 61  |.......#..00901a|
003f2040  34 31 34 35 37 35 2f 30  37 36 66 00 00 00 00 00  |414575/076f.....|
003f2050  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
003f20f0  00 00 00 00 4c 69 6e 6b  54 79 70 65 30 30 30 31  |....LinkType0001|
003f2100  00 00 00 00 00 00 00 04  45 6f 41 00 74 72 36 39  |........EoA.tr69|
003f2110  63 5f 61 63 73 53 74 61  74 65 00 00 00 00 02 6c  |c_acsState.....l|
003f2120  00 d0 f5 30 7f ff 55 20  00 00 00 08 00 00 00 08  |...0..U ........|
003f2130  00 00 00 00 2a cb 4c 68  2a d0 b2 58 00 00 00 f7  |....*.Lh*..X....|
003f2140  2a 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |*...............|
003f2150  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
003f2160  00 00 31 30 30 34 33 36  37 34 30 31 00 00 00 00  |..1004367401....|
003f2170  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
003f2180  00 00 00 00 ff ff ff ff  00 00 00 01 00 00 00 00  |................|
003f2190  00 00 00 00 00 00 00 00  00 c9 44 40 2a cb 08 54  |..........D@*..T|
003f21a0  2a c4 1a 18 00 5e e3 dc  2a d0 f5 30 7f ff 53 38  |*....^..*..0..S8|
003f21b0  00 5e e3 fc 00 5e e3 fb  2a c9 44 40 2a ca f0 00  |.^...^..*.D@*...|
003f21c0  00 5e e3 fc 2a cb 07 74  2a d0 f5 30 5f bf 40 48  |.^..*..t*..0_.@H|
003f21d0  00 5e f7 bd 00 5e f7 b0  ff ff ff f6 00 00 00 57  |.^...^.........W|
003f21e0  2a d0 f5 30 2a cb 07 74  00 5e e3 fb ff ff ff ff  |*..0*..t.^......|
003f21f0  00 00 00 00 00 00 00 64  00 00 00 00 00 00 00 20  |.......d....... |
003f2200  00 00 00 00 00 00 00 01  00 00 00 06 00 00 01 00  |................|
continua ma l'ho tagliato
Come si può vedere è tutto a FF fino a 003f2000.  >:(
Probabilmente il modulo del telsey non va bene per l'ag2+ (altro indirizzo della flash?).
Edit: In effetti confrontando i 2 boot sembrerebbe proprio così:
Boot Address 0xbfc00000 telsey
Boot Address 0xbf800000 ag2+
E' bastata una modifica dello script alla riga 433 da c0 a 80   ;)  ed è andata alla grande: backup eseguito  :D
bye
« Ultima modifica: 24 Giugno 2007, 18:07 da zdnko »
Offline angben
  • 72
« Risposta #44 il: 02 Luglio 2007, 16:48 »
salve ragazzi,
ho cambiato 2 volte questo router xchè mi rimane il led rosso fisso (autodiagnosi modem fallita)
adesso ho capito che forse nn è un problema hardware, ma del firmware....
ad oggi su questo router cosa si può fare?
