parametri e statistiche guardare perfavore
  • 9 Risposte
  • 3460 Visite
Offline torquato1978
  • 15
« il: 23 Marzo 2007, 15:31 »
raga il mio gigaset nella sezione adsl line status mi da sta roba, dato ch emi va male adsl secondo voi diende da quale parametro errato?
Statistics Downstream Upstream
Line Rate 4832 Kbps  320 Kbps
Attainable Line Rate 10432 Kbps  1256 Kbps
Noise Margin 27.1 dB  31.0 dB
Line Attenuation 12.0 dB  7.0 dB
Output Power 17.6 dBm  11.1 dBm
Re: parametri e statistiche guardare perfavore
« Risposta #1 il: 23 Marzo 2007, 17:11 »
I parametri di attenuazione e margine di rumore sono eccellenti. Pero' c'e' una certa differenza tra
cioe' la banda teorica e quella effettiva
Che problemi hai? Qual'e' il provider? Che contratto hai?
  • 15
« Risposta #2 il: 23 Marzo 2007, 17:35 »
ciao ho una 4 mega....prima pero avevo un contratto 20 mega della laice ma causa ping decisamente alti e download instabile...della serie 600 kb/s ho rienserito la 4 mega...pero adesso pinga quasi bene..( molto meglio della 20) ma a un download di cacca anche quello , nei test quando 2mbit avvolte 1 mbit...una volta soprattutto di notte 60 kb/s la cosa è che è di una instabilita devastante a dei picchi allucinanti, e telecom mi ci sta lavorando da quasi 6 mesi senza risolvere...sono a quota 15 sessione di guasti aperte.... ditemi voi. uso dei programmi per gestire dei server di gioco..... e oviamente gioco anche io ma cosi è ingiocabile, il ping un po alla meglio va.... ma il download fa ca..re..mi puoi consigliare?
« Risposta #3 il: 23 Marzo 2007, 17:42 »
Purtroppo le adsl casalinghe non hanno una banda minima garantita e una certa variabilita' della banda e' normale. Probabilmente gli utenti della tua zona sono nella tua stessa situazione. L'unica cosa che ti posso consigliare e' di fare delle prove con un altro modem e vedere se cambia qualcosa.
Ciao!
  • 15
« Risposta #4 il: 23 Marzo 2007, 17:52 »
ma cambiato vela pirelli...poi col cambio di profilo mega) il mio vecchio modem(
  • 15
« Risposta #5 il: 23 Marzo 2007, 17:56 »
cambiato 4 modem
« Risposta #6 il: 23 Marzo 2007, 18:04 »
Allora cambia contratto. Per esempio io qui al lavoro ho una HDSL 2 mega sia in download che in upload con banda minima garantita di 1 mega in entrambe le direzioni, ping e latenza bassissimi e va alla grandissima e l'assistenza (contratto a parte) e' fantastica . Unico problema il costo, circa 350 eurozzi/mese esclusa l'assistenza.
Offline macom
« Risposta #7 il: 24 Marzo 2007, 13:44 »
Ho appena aggioraneto il firmware del 320T con quello acorp 7.1 come vi sembrano questi valori ?
alice 4 mb
Modem Status
Connection Status         Connected
Us Rate (Kbps)         320
Ds Rate (Kbps)         4832
US Margin         27
DS Margin         14
Trained Modulation         ADSL_G.dmt
LOS Errors         0
DS Line Attenuation         8
US Line Attenuation         6
Peak Cell Rate         754 cells per sec
CRC Rx Fast         0
CRC Tx Fast         0
CRC Rx Interleaved         0
CRC Tx Interleaved         4
Path Mode         Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count         0
Near End F5 Loop Back Count         0
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #8 il: 24 Marzo 2007, 18:34 »
I parametri che hai mi sembrano buoni
Nel mio caso i parametri sono:
US Margin 28 / DS Margin 15 (smili ai tuoi)
DS Line attenuation 30 / US Line attenuation 16 ( i tuoi sono molto migliori)
Dati presi dalla guida di Carciofone:
Margine di rumore (SNRM):
< 5db = non si sincronizza o ha problemi a sincronizzarsi
5db-7db = linea con problemi, possibili allineamenti intermittenti o per niente
8db-13db = valori nella media - nessun problema di allineamento
14db-22db = molto buono
23db-28db = eccellente
29db-35db = raro, puoi tirare un sasso alla centrale da quanto è vicina
Attenuazione di linea:
< 20 = raro, doppino molto buono o vicinissimo alla centrale
20-30 = eccellente
30-40 = molto buono
40-60 = nella media
60-65 = scadente
>= 65 = possibili problemi
Offline awd
  • 35
« Risposta #9 il: 25 Marzo 2007, 11:08 »
verificate che non ci siano condensatori nascosti in qualche presa del telefono e se la lina ha solo una 15 d'anni accato alla presa principale c'è quel circuitino elttronico che dovrebbe servire per far dei controlli sulla linea a distanza, staccate anche quello e i parametri miglioreranno ... alla grande
