Alice Gate Voip 2 plus Wi-Fi come AP........
  • 5 Risposte
  • 6175 Visite
Offline MarkRed
  • 86
« il: 30 Agosto 2012, 11:03 »
Salve a tutti!
mi sono rimasti, di mia proprietà, n. 2 router in oggetto e vorrei utilizzarli come Access Point.
Preciso che le pagina amministrativa è accessibile ma non riesco proprio a capire come:
- configurare una route e su quale scheda/e ethernet.
Ipotizziamo che voglia che questo router, con 192.168.2.1 - 255.255.255.0, venga abilitato come DHCP per delle telecamere di videosorveglianza Wi-Fi, ma allo stesso tempo debba poter "vedere" altri pc/routers in rete ma con IP 192.168.0.x.
Il tutto viene connesso ad un Hub DGS-1210-16 della D-Link con IP 192.168.0.111.
Ho provato in tutti i modi a configurare route, schede ethernet ma senza alcun successo.
Forse perchè ha ancora la modalità Brigded attiva?
Chiedo scusa anticipatamente, ai moderatori, se scrivo in questa sezione perchè sembra essere un caso isolato e, quindi, specifico per questo router, dal semplice problema di networking in generale, e spero che qualcuno, che abbia "dimistichezza", appunto con questo router, possa aiutarmi a capire se quello che desidero sia fattibile.
Grazie ancora dell'attenzione.
Marco.
Offline Emanuel_e
Re:Alice Gate Voip 2 plus Wi-Fi come AP........
« Risposta #1 il: 30 Agosto 2012, 17:09 »
Per fare quello che vuoi ti serve un router WAN, non un router adsl. Con l'alice gate (AGPF) devi mettere openwrt e configurare una delle quattro uscite ethernet come porta WAN.
Offline macadam
  • 190
« Risposta #2 il: 30 Agosto 2012, 18:19 »
oppure potresti semplicemente mettere nella scheda di rete / avanzate una mascheratura relativa alla seconda classe di IP che intendi utilizzare.
A questo punto il tuo pc dovrebbe poter lavorare su entrambe le classi...se ho capito bene quello che vuoi fare...
ciao
Offline MarkRed
  • 86
« Risposta #3 il: 31 Agosto 2012, 14:32 »
ciao
infatti è quello che voglio evitare, cioè, dare un secondo IP alla scheda di rete di questo router, per esempio, 192.168.0.150 - ecco, questa "classe" di IP, deve essere esclusivamente riservata ad altra gestione di IP :)
@Emanule_e
scusa la mia ignoranza, ma l'OpenWrt sarebbe un firmware compatibile per questo router o cosa? eventuale link, se esiste in questo forum, a quest'articolo?
Grazie  a tutti per la squisita attenzione.
Marco.
Offline Emanuel_e
« Risposta #4 il: 31 Agosto 2012, 23:19 »
Si, è un firmware alternativo ma ti serve la seriale e un po' di dimestichezza per poterlo mettere senza fare danni.
La soluzione più rapida è indolore in realtà sarebbe di prendere un router WAN e di configurare una route statica, risolveresti praticamente subito.
Offline MarkRed
  • 86
« Risposta #5 il: 02 Settembre 2012, 12:54 »
Quindi questo router non può essere utilizzato come "router"  ;D ;D ;D ???
Eppure ha tante funzioni di routing...........non servono a nulla?
Ok, vuol dire che lo utilizzerò come un semplice hub oppure............come fermacarte  ;D ;D ;D
Grazie ancora per l'attenzione.
Marco.
