dlink dfl-200
  • 5 Risposte
  • 6995 Visite
Offline Alvarino
dlink dfl-200
« il: 27 Febbraio 2007, 18:03 »
Salve a tutti.
Ho acquistato un firewall D-Link DFL-200 e non riesco a configurarlo per l'accesso ad internet.
La mia rete ha indirizzi classe 192.168.1.x
L'indirizzo IP statico assegnato dal provider è classe 82.88.xxx.xxx
Il gateway è 192.168.1.1
Come devo configurare l'interfaccia LAN e WAN ?
Con quale indirizzo LAN: 192.168.1.1 (come gateway) o altro ?
Con quale indirizzo WAN: IPADRESS, SUBNET MASK 255.255.255.0, PRIMARY DNS SERVER ?
Devo configurare altro per l'accesso verso internet ?
Grazie a tutti in anticipo e ciao.
Offline rgabriel
  • 138
Re: dlink dfl-200
« Risposta #1 il: 28 Febbraio 2007, 09:32 »
Ciao!
Per poter configurare il dfl200, avremmo bisogno di qualche info in più:
1) che apparato hai collegato alla WAN ethernet del DFL200?
2) cha ISP hai?
3) l'IP assegnato dall'ISP è statico o dinamico?
4) se è statico, qual'è l'IP punto punto e quale subnet ha; qual'è il pool di IP e che subnet ha tale pool
5) se è dinamico, la connessione avviene in PPP (es Alice ADSL) o tramite DHCP (tipo fastweb per intenderci)
Tuto il resto viene dopo.
Consiglio: evita di utilizzare classi di IP tipo 192.168.0.0/24 o 192.168.1.0/24 o 192.168.2.0/24 poichè sono classi di IP che moltidispositivi usano come IP di default, e troppi tecnici li usano per configurare i network interni per una questione di praticità. Tale situazione in futuro potrebbe impedirti di implementare collegamenti network un po' più sofisticati, come collegamenti in tunnel VPN o routing avanzati.
Pertanto, cambia la tua subnet con un IP tipo 192.168.xxx.0/24 dove xxx è un valore arbitrario a tua scelta compreso tra 10 e 254.
A presto!
Offline Alvarino
Re: dlink dfl-200
« Risposta #2 il: 28 Febbraio 2007, 11:29 »
Ti ringrazio molto per l'interesse, rgabriel.
Ti rispondo nell'ordine delle domande:
1) ho collegato un ADSL modem USRobotics
2) Telecom Italia SMART
3) IP statico
4) Dati tecnici forniti da Telecom: VPI 8   IP 82.88.243.133 SUBNET 255.255.255.255        VPI 35    DEFAULT GATEWAY 82.88.243.254   DNS PRIMARIO 151.99.125.2
Il network interno è da tempo configurato con i classici indirizzi 192.168.0.0/24 e, per il momento se possibile vorrei mantenerlo.
Spero di aver fornito i dati completi.
Ti ringrazio in anticipo per la tua pazienza e ti saluto.
Offline rgabriel
  • 138
Re: dlink dfl-200
« Risposta #3 il: 28 Febbraio 2007, 19:58 »
Ciao!
Che modello di modem USR hai?
Per i contratti ADSL SMART hai, oltre ce l'IP punto punto, hai ance un pool di IP statici. Ad ogni modo questo ha poca importanza, ma se ce li hai è meglio così hai la possibilità di gestire più indirizzi!
Per quanto riguarda i criteri di accesso dalla LAN verso Internet, hai delle esigenze specifiche?
A presto!
Offline Alvarino
Re: dlink dfl-200
« Risposta #4 il: 01 Marzo 2007, 11:18 »
Ciao e grazie ancora per l'interesse,
il modem US Robotics è modello USR8550 e, prima di acquistare il firewall DFL-200, lo utilizzavo con l'indirizzo IP LAN 192.168.1.1 come gateway e con l'indirizzo IP  statico fornito da Telecom 82.88.243.133 per l'accesso al server web dall'esterno. Adesso ho connesso il firewall e non ho modificato la configurazione del modem ma, come sai, non riesco ad accedere ad internet. A dire il vero non ho compreso bene come funziona il firewall in abbinamento al modem né se per caso devo modificare anche qualche impostazione sul modem.
In una prima fase non ho esigenze particolari in uscita e vorrei permettere a tutti di uscire. Successivamente vorrei attivare gli accessi in entrata su un server web della rete all'indirizzo 192.168.1.100.
Ho un solo indirizzo IP statico.
Ho fatto varie prove e non riesco a capire se sbaglio qualche impostazione di configurazione e spero che tu mi possa aiutare.
In particolare vorrei delle certezze in merito agli indirizzi da assegnare in interfaccia LAN (IP del firewall se stesso del modem o diverso ?) e all'interfaccia WAN in static IP (indirizzo, gateway, primary DNS) altrimenti rischio di fare prove a vuoto.
Grazie e spero di sentirti presto. Ciao.
Offline Alvarino
Re: dlink dfl-200
« Risposta #5 il: 09 Marzo 2007, 17:35 »
Ho risolto il problema con il servizio tecnico d-link.
In pratica avendo io un modem/router è necessario:
1) cambiare la classe di indirizzi IP del router in es. 192.168.0.1
2) nella routing table del router girare il traffico da internet verso il firewall all'indirizzo 192.168.0.99
3) assegnare al dfl-200 l'indirizzo LAN 192.168.1.1 (default)
4) impostare la rete WAN del dfl-200 in static IP con i seguenti indirizzi:  IP Adress 192.168.0.99 (impostato nella routing table del router)
        subnet 255.255.255.0 (stessa della LAN)
        gateway ip 192.168.0.1 (ip del router)
        primary DNS 212.216.112.112
        secondary DNS 212.216.172.62
5) I PC della rete puntano al gateway 192.168.1.1
Grazie a tutti e ciao.
