Alice gate w2+ appena arrivato... già problemi!
  • 3625 Visite
Offline pomello
« il: 27 Febbraio 2007, 09:31 »
Inanzi tutto un saluto a tutto il forum e complimenti...
Allora.. come da oggetto, ieri mi è arrivato il modem/router in questione (dopo 1 mese di attesa!!!): collegato alimentazione e linea adsl, attesa di qualche istante, led POWER rosso fisso!!!! azz... telefono immediatamente al 187 che mi dice "ah! deve cambiare il modem".... eeeeeeeeeeeeeeeeeeh!!!! dopo un mese di attesa devo cambiare il modem appena arrivato?  >:( noooo!!!
Faccio una ricerca veloce su questo forum e trovo la soluzione  :D
Scarico con SmartFTP l'utimo software sotto la cartella AGPirelli, collego il modem via Ethernet al pc, http://192.168.1.1, mi chiede il nome del file che viene installato e tutto funziona!!!
Fin qui tutto OK, anzi grazie mille a tutti per le info...
Collego l'aladino VOIP e anche qui tutto funziona, sms arrivato, luce destra verde, chiamo la mamma ( ::) ) e magia!!! funziona!!!
Passiamo al WI-FI: installo il CD di alice per la connesione WI-FI: cerco una rete wireless, NULLA!???! provo col cellulare... nulla anche qui! azz.... non funziona il WI-FI!!! non mi do per vinto... cerco in rete e trovo un utente che spiega l'intervento di un tecnico telecom per un problema analogo, dicendo che ha solamente cambiato l'impostazione del WI-FI come canale radio da "AUTOMATICO" a canale 11.... provo anchio! FUNZIONA!!!! vedo la rete WI-FI Alice-XXXXXXX, mi connetto e via! tutto ok!
Ora passo al domandone finale, quello da 1 milione di euro  ;D ;D ;D ;D
Con il software installato sul modem, la pagina "stato del modem" è diversa da quella riportata sul manuale ed in più non trovo le impostazioni per il DHCP ed il NATP... ho letto che alcune impostazioni sono attive/disattive a seconda del profilo usato: io ho Alice Voce No Problem + Aladino Voip + Flat 2MBit... qualcuno mi può dare qualche info un più? devo caricare un software meno recente? se si, come?
Grazie in anticipo,
Stefano
Offline pomello
Re: Alice gate w2+ appena arrivato... già problemi!
« Risposta #1 il: 27 Febbraio 2007, 10:02 »
la prima risposta me la do da solo  ;D ;D
Allora, ho trovato il manuale "allineato" alla versione software che ho installato sul modem/router, e da quello che ho letto per attivare le impostazioni HDCP, virtual server e NATP devo attivare la "connessione automatica da Modem/Router" dalla pagina "stato del modem" cosa che effettivamente era disabilitata... se riesco provo in pausa pranzo
Offline pomello
« Risposta #2 il: 27 Febbraio 2007, 16:59 »
allora... ho provato.
A chi interessa, la cosa funziona: impostando la connessione automatica da modem/router si attiva la configurazione della lan dove ho potuto impostare la configurazione per le porte del "mulo" (ID Alto) in più ora posso connettermi contemporaneamente da più postazioni (nel mio caso un pc desktop ed il cellulare nokia N93) via wi-fi.
L'unica cosa che non ho capito è perchè quando gli ho detto di connettersi automaticamente non mi ha fatto introdurre user e password di alice... boooh!!!
Offline cynese
  • ......liberalizziamo il P2P......l'unione fa la fo
« Risposta #3 il: 06 Marzo 2007, 18:08 »
Salve, sono nuovo del forum, da un mio carissimo amico mi è stato consigliato questo forum e devo dire la verità che è molto bello......
allora io ho un problema con questo tipo di router, premetto che via cavo va bene ma a me serve una connessione via wi-fi....io ho installato questo router come mi riposrta la procedura del cd autoinstallante, ma ho dei grandi problemi con il wi-fi. Infatti se mi collego senza utilizzare il wpa o wpe va tutto ok, ma al momento in cui vado ad inserire queste protezione il router non mi fà acquisire l'indirizzo di rete.....siccome che è situato in un condomio allora ne ho bisogno di attivare queste funzioni/protezioni.....
qualcuno mi sa dare una mano al problema????
Come adattare di rete wi-fi utilizzo una scheda pci edimax.
