Consiglio tra DSL-30XT o DSL-320T o altri ADSL2+ Ethernet
  • 7 Risposte
  • 4929 Visite
Offline dia3olik
Ciao ragazzi,
ho appena scoperto questo forum! Complimenti, sul serio!
Avevo postato questa domanda su hwupg ma mi sembrate
più esperti voi in questo campo...dopo aver letto il livello delle discussioni!
Ecco il quesito: qual'è il miglior modem ADSL2+ Ethernet in giro
per voi che li provate tutti? ;-)
Quale prendereste nella mia situazione?
Lo dovrei usare solo come modem ADSL2+ con il D-Link DGL-4300.
Per quanto riguarda D-Link quale mi consigliereste tra un 30xT o un 320T?
Forse il 320T è più recente quindi la componentistica potrebbe essere
più aggiornata, no?
E come firmware, gli originali vanno benone no?
(a patto di usare gli ultimi, come ho letto sul forum...)
Se ho capito bene il russo per 300T che è anche ADSL2+
per il 300T/302T e l'ultimo di gennaio della serie 3.xx per il 320T.
Promosso? ;-)
Quale ha la parte di gestione della connessione migliore?
Adesso ho un Netgear DG834G che con molto traffico sullo
switch e internet contemporaneamente fa le bizze anche aggiornato!
Il DGL-4300 ha lo switch Gigabit (adesso uso un 3com 5p giga in cascata)
ed una cpu molto più potente quindi...solo non ha il modem!
Voi che ne avete fatte di tutti i colori con i 3xxT che dite
Come compatibilià non dovrebbero esserci problemi!
Gateway e modem entrambi D-Link! no?
O ci sono altri modem ancor migliori in giro?
Zyxel? Linksys (Cisco)?
Grazieeeeee e buona notte a tutti!
Tommy
Re: Consiglio tra DSL-30XT o DSL-320T o altri ADSL2+ Ethernet
« Risposta #1 il: 18 Febbraio 2007, 01:29 »
il 320T ha un proc più veloce... e si trova a 30 euro come segnalato dal nostro mika ... quindi io prenderei quello ma solo per moddarlo in router altrimenti no anche il firmware originale del 320 fà pietà... ed è facilissimo aggiornare via web
il miglior modem è dura da dire... perchè bene o male derivano tutti dallo stesso firmware di base ....quindi.... molti hanno problemi con p2p... io direi che per il prezzo e la trasformazione in router è dura trovare qualcosa meglio del 320t o 30xt .... c'è da dire che diventerà un router dopo la trasformazione ... quindi lo devi sapere configurare...
Offline dia3olik
« Risposta #2 il: 18 Febbraio 2007, 02:05 »
Grazie Submax!
In effetti ho letto che l'originale ha il DSP che usava mia nonna...he he
Se flasho il D-Link con il fw acorp (penso ti riferissi a quello, l'ultimo signed),
posso poi configurarlo in "solo modem ethernet"?
Magari basta disattivare tutte le opzioni che non mi servono (Il nat, firewall etc etc dato che lo farebbe il DGL-4300!)
Forse il massimo sarebbe (se si può) usare l'acorp ma in modalità modem senza fronzoli, solo user, pass e settings adsl!
E' che non vorrei mettere troppi "filtri" al mulo! ;-)
Che tu sappia il mulo attraverso un router, si rallenta solo per la grandezza della tabella nat o anche per altro?
(a parte le porte ovviamente aperte! ;-)
Non c'è per caso un opzione come nel mio Netgear dove un menu segreto ti fa scegliere: modem ethernet o router!
Comodo no?
Sarebbe proprio quello che mi serve!
Che dite?
Grazie ancora,
Tommy
Offline chemist
  • 194
« Risposta #3 il: 18 Febbraio 2007, 09:12 »
Io ti consiglio di usarlo modificato e come router...per il mulo non ci sono problemi
basta mettere ip statico al pc e aprire le porte del mulo e andrà tutto alla perfezione.
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #4 il: 18 Febbraio 2007, 09:24 »
E' necessario trasformarlo in router tramite un firmware modificato.
Il modem con il suo firmware originario funziiona (naviga) solo se la scheda di rete è impostata in ip automatico. Tutte le porte TCP/IP sono aperte e quindi non c'è niente da configurare ma si è scoperti verso attacchi dall'esterno.
Con il fw modificato, il modem diventa router, tutte le porte sono chiuse di default, si imposta un ip fisso, e si può configurare il firewall per lasciare aperte le sole porte che servono.
Il fw modificato è disponibile sul sito di Submax (D-Link DSL-320T@acorp-jack)
Offline dia3olik
« Risposta #5 il: 18 Febbraio 2007, 21:24 »
Rieccomi,
forse mi son spiegato male...
io non ho assolutamente bisogno della parte router, anzi proprio vorrei evitarla!
Quello CE L'HO GIA'!!!!
E' il D-Link DGL-4300 come scritto sopra!!!
Se lo flasho con l'ultimo acorp signed,
posso disattivare il nat, dhcp, firewall etc delegandolo
al DGL-4300 che è molto più performante?
(per avere più connesioni possibili contemporanee e il qos per il voip)
Grassie!
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #6 il: 19 Febbraio 2007, 06:33 »
Allora percheè lascialo così com'è (modem) e verifia solo se è aggiornato come fw Dlink.
« Risposta #7 il: 19 Febbraio 2007, 15:22 »
così avrà problemi con il p2p come sempre...
due router si possono usare assieme senza problemi
