Video telefono telecom (con alice tuttoincluso 30) : SCOPERTE INFO!! + HELP
  • 23 Risposte
  • 17006 Visite
Offline jibjib
ciao,
sarebbe mia intenzione sbloccare o modif il fw del suddetto videotelefono, dopo aver googleggiato in giro invano ho deciso una
buona volta di aprirlo:
allora, il telefono e' un LG-Nortel e la board è una LVP-1850
:D
sul sito lg-nortel ovviamente si trova il ...vuoto cosmico a riguardo..
se può essere interessante , leuniche porteaperte sul videotelefono sono la 8082 e la 8083
jib@Kea:/scovaze$ sudo nmap -O --osscan-guess -P0 -p1-65535 -r --allports  10.0.0.54
Password:
Starting Nmap 4.10 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2007-02-10 15:41 CET
Interesting ports on 10.0.0.54:
Not shown: 65533 closed ports
PORT     STATE SERVICE
8082/tcp open  blackice-alerts
8083/tcp open  unknown
MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx:xx (Goldstar Information & COMM.)
Device type: general purpose
Running: Linux 2.4.X
OS details: Linux 2.4.26 (gentoo)
Uptime 0.042 days (since Sat Feb 10 14:41:05 2007)
Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 38.687 seconds
jib@Kea:/scovaze$
...alla 8082 risponde un web server embedded che richiede un'autenticazione per l'utente
"Dimark"
mentre alla 8083 si connette ma non succede nulla , che sia la porta per il TFTP??
inoltre, sulla board e' presente una porta JTAG a 12 pin.., presumo per la cfg via terminale, etc..
questo è tutto cio' che ho scoperto..
se avete info o hint da darmi, please, postate ;)
ciao
« Ultima modifica: 10 Febbraio 2007, 15:39 da jibjib »
Offline JackTheVendicator
  • 1913
  • I'm watching you.
    • Firmware modificati
Non e' che puoi postare le scritte serigrafate sui chip?
Offline jibjib
orpolo...lo riaprirò e ti saprò dire ;)
Offline beghiero
  • 1266
    • Piero's downloads
Posto il piedino 1 quello piu' verso il retro dell'apparecchio, questa e' la connessione per la porta seriale (19200,N,8,1):
1  o +3,3
2  o
3  o
4  o
5  o
6  o TX (Phone->PC)
7  o RX (PC->Phone)
8  o GND
9  o
10 o
11 o
12 o
Il solito cavetto ex telefono cellulare o con MAX3232 funziona perfettamente.
Dentro c'e' il solito Linux...
La directory /usr e' mappata in r/w, quindi scrivibile, e mantiene i dati anche spento il telefono.
E' anche facile, pero', cancellarla :(.
Io l'ho fatto e adesso non mi parte piu', o meglio: parte Linux, ma non piu' la funzione telefono :(
Sul fianco c'e' uno slot MMC/SD che puo' essere tranquillamente attivato e usato (anche per copiare dentro/fuori dei files o delle intere directory).
(se qualche anima pia mi copiasse la sua /usr...)
La porta USB funziona, Linux dice che c'e' una periferica connessa, ma non ha i drivers per usarla (ho provato una penna)...
Ciao, Piero.
I miei (non solo miei, anzi...) files: http://beghiero.myftp.org
Offline ramponis
  • 888
A quale cavetto ti riferisci?
Che modello è?
Potresti passare un link specifico, la cosa mi interessa
Offline beghiero
  • 1266
    • Piero's downloads
Quello di cui si parla nei thread sui router di Alice (Telsey W-GATE/MAGIC e Pirelli W-GATE+/Vela).
C'e' anche, se ricordo bene, un thread appositi riguardante il collegamento seriale.
Comunque c'e' un po' di bricolaggio elettronico da fare (saldatore), ovviamente non c'e' niente di fatto e pronto...
Ciao, Piero.
  • 1913
  • I'm watching you.
Noto con piacere che Telecom si sta "linuxizzando" parecchio (forse perche' non devono pagare copyright/royalty varie in giro...).
Rilasciassero i sorgenti pero'... sarebbe meglio ::)
Offline beghiero
  • 1266
    • Piero's downloads
Concordo al 100%
C'e' da dire che questo prodotto e' della LG-Nortel coreana (che lo ha normalmente in catalogo: LVP-1850), e' stato solo acquistato dalla Telecom che si e' fatta fare un firmware modificato per lei.
Magari si trovasse il sorgente o comunque il firmware originale...
Il sorgente del kernel, invece, si trova, stranamente, cercando in giro:
http://lxr.post-tech.com/source/lgvp2800_kernel/?v=lg_kernel;a=m68k
Ciao, Piero.
« Ultima modifica: 19 Febbraio 2007, 14:50 da beghiero »
Offline TTO
  • 435
Allora... ho sentito bene lg-nortel????
« Ultima modifica: 02 Febbraio 2024, 17:21 da TTO »
Offline beghiero
  • 1266
    • Piero's downloads
Allora vi conviene andare nel server ftp di regman della telecom
Quello che avevo scaricato io tempo fa, era ben poco...
Ci sono solo gli AGGIORNAMENTI del firmware, non i firmware interi.
In pratica ci sono solo le DIFFERENZE rispetto al firmware standard.
Mi sono perso la /usr e non sono riuscito a trovare quello che mi manca, solo i files aggiornati...
Adesso guardo che non ci siano delle novita' dall'ulima volta che mi sono collegato...
Ciao, Piero.
Offline TTO
  • 435
Hai ragione.
« Ultima modifica: 04 Febbraio 2024, 17:45 da TTO »
Offline pippo999
  • 20
1  o +3,3
2  o
3  o
4  o
5  o
6  o TX (Phone->PC)
7  o RX (PC->Phone)
8  o GND
9  o
10 o
11 o
12 o
Ciao, Piero.
la porta usb che è connessa viene adoperata per la connessione wifi,pero' potrebbe essere usata anche per altre cose.
ciao Claudio
Offline kholk
  • 16
  • /\ MotoHackerZ TeaM /\
Ho ottime conoscenze in linux..
Se qualcuno mi spiega come costruire il connettore JTAG 12pin glie ne sarei grato :D
In particolare mi servirebbe lo schema per interfacciarlo alla porta COM (perchè si usa la COM, vero?)
Soprattutto non riesco a capire la +3,3V dove verrebbe collegata.. visto che sul pinout della porta RS232 DB9 non trovo nessun +3,3...
Guardate QUI il pinout...
Smontando il videotelefono ho notato che ha una flash SAMSUNG da 512MBit e un paio di chip SDRAM.. oltre a una CPU Intel PXA270 (ehh.. ottima CPU.. il PXA270 supporta anche le istruzioni Thumb! è una bomba!)...
In poche parole.. caxxo 'sto videotelefono è un MOSTRO!!!
Inoltre ho qualche idea a proposito della porta USB... magari collegando un bell'HUB USB si potrebbe mettere WLAN (con i nostri moduli.. non quelli della chiavetta di telecozz!!) e un HD esterno.. in modo da usare qualche programmino utile :D
Ahh.. dimenticavo.. bisognerebbe mettere sshd per rendere tutto più comodo ;)
« Ultima modifica: 29 Aprile 2007, 15:08 da kholk »
HP iPAQ rw6815 Smartphone
 Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional w/TouchFLO2D
 Intel Bulverde PXA272 523MHz
 128MB ROM
 64MB SDRAM
 4GB MiniSD
Offline kholk
  • 16
uhh.... devo interfacciarla con la LPT!!
Vabè debbo farmi un cavo JTAG.... il tempo di comprare quel paio di resistenze e il videotelefono finisce.. ihih :D
Le schematiche che trovo ->QUI<- vanno bene? (Unbuffered Cable, Xilinx DLC5 Cable III)
@beghiero
Il link che hai postato del kernel è si il sorgente ma per m68k.. qui abbiamo un PXA270 (ARM)...!
Non credo che cambi qualcosa visto che è un source.. però per essere precisi (ripeto.. non dovrebbe cambiare nulla..) il link giusto è ->Questo<-
Anche se ho dei dubbi a riguardo.. perchè poi il source dovrebbe essere datato 2005?
Mi sembra alquanto strano.. quand'è che è stato fatto questo videotelefono?
Vabè per ora me ne frega.. devo fare il cavo JTAG e sbloccare la situazione (se ci riesco) :D
« Ultima modifica: 30 Aprile 2007, 02:22 da kholk »
 128MB ROM
 64MB SDRAM
 4GB MiniSD
Offline kholk
  • 16
Sono graditi aiuti e risposte a riguardo, visto che non lo faccio solo per me, ma è anche per voi -.-
 128MB ROM
 64MB SDRAM
 4GB MiniSD
