Router Siemens Santis
  • 14 Risposte
  • 19536 Visite
Offline Antonis
« il: 25 Febbraio 2005, 20:47 »
Salve ragazzi e scusatemi per il mio italiano visto che sono Greco.
Mi hanno regalato 1 settimana fa un router di Siemens Santis 50 che possiede anche connesione wireless.
Il problema è che da stamatina non riesco più a entrare ne pannello di controllo del router mettendo in IE l indirizzo 192.168.1.1(pagina non trovata) mentre tutto il tempo (1 settimana) non avevo nessun problema e funzionava benissimo. Non uso il dispositivo wireless  ma usb e lan.
Ho provato a resetare molte volte ma nulla cambia. Accesso all internt ce l’ho causa di alice che non serve il username e la pass. Ho fatto pure ipconfig e l indirizzo che mi da per il gateaway e il 192.168.1.1
Sono disperato x che non posso fare ne anche upgrade  il firmware non potendo entrare all CP.
Offline r0ck069
  • 254
« Risposta #1 il: 26 Febbraio 2005, 08:22 »
uhm.... resettato cookie e cache di iexplorer.......??
sulla lan pc hai come gateway 192.168.1.1 e 192.168.1.2 come ip del tuo pc ??
Offline Antonis
« Risposta #2 il: 27 Febbraio 2005, 15:11 »
si si hp fatto tutto, come gateway è il 192.168.1.1
Ho provato a installare il router anche su altri 2 pc ma con lo stesso risultato.
Mi chiedo se è possibile di trovare un modo per accedere al CP di router via usb e aggiornare il firmware ?
 <_<  <_<  <_<
Offline miki4
  • 452
    • l'informatica di miki 4
« Risposta #3 il: 28 Febbraio 2005, 00:31 »
da quello che vedo nel ipconfig hai usato come dns lo stesso indirizzo ip e gia questo non è corretto poi la subnetmask nel router è impostato a 255.255.255.248 il che significa che puoi usare solo 8 ip da 1 a 8 conviene appena rientri nel router, portare la subnet mask a 255.255.255.0 mentre sulla scheda di rete conviene usare DNS 62.211.69.150 e 212.48.4.15 controlla sempre sulla scheda di rete l'indirizzo ip e il gatway che siano rispettivamente 192.168.1.2 e 192.168.1.1
se tutto è configurato cosi tutto deve andare liscio se non va prova a pingare il router da dos ping 192.168.1.1 deve risponderti altrimenti anche l'ipconfig non dovrebbe averti visualizzare quello che hai mostrato . N.B. osservo che il dhcp è attivo forse perche non hai impostato gli indirizzi sulla scheda di rete e siccome di default il router in questione è configurato con DHCP disabilitato devi configurare la scheda di rete come ti ho suggerito.
fammi sapere ciao
 :rolleyes:
« Ultima modifica: 28 Febbraio 2005, 00:36 da miki4 »
Offline Antonis
« Risposta #4 il: 28 Febbraio 2005, 01:05 »
ok ti farro sappere mercoledi che rientro a casa ma mi pare un puo difficile che si risolve il problema :(
Ho provato a installarlo anche su altri pc ma con lo stesso risultato, mentre la 1 volta che lo installato sul mio pc è andato tutto liscio.
Cmq grazie miki  avrai notizie all + presto.
« Ultima modifica: 28 Febbraio 2005, 01:07 da Antonis »
Offline Antonis
« Risposta #5 il: 19 Marzo 2005, 00:17 »
No niente ho provato di tutto senza risultato.
Solo via telnet posso entrare ma è troppo poco per confiqurarlo.
Cmq grazie di tutto.
Offline r0ck069
  • 254
« Risposta #6 il: 19 Marzo 2005, 13:06 »
magari da telnet un "reset default factory ?"
Offline Antonis
« Risposta #7 il: 20 Marzo 2005, 18:31 »
Si ho fatto reset 1000 volte ma nulla da fare.
Secondo me il mio router ha perso in parte il firmware.
Non posso pensare ad altro.
Offline r0ck069
  • 254
« Risposta #8 il: 21 Marzo 2005, 08:54 »
se hai il cul0 ancora di collegarti  , collegati e digita ip pubblico che ti assegna ....
Offline Antonis
« Risposta #9 il: 21 Marzo 2005, 14:09 »
scusa mi rock ma non ho capito cosa vuoi dire.
si mi posso collegare causa alice che non serve username e pass.
Ma l' ip che centra?
« Ultima modifica: 21 Marzo 2005, 14:09 da Antonis »
Offline r0ck069
  • 254
« Risposta #10 il: 21 Marzo 2005, 14:18 »
se ti colleghi con alice,cmq ti viene assegnato un IP (nel tuo caso dinamico), e se sai con che ip ti colleghi ,puoi provare a collegarti dal tuo pc al tuo router passando dalla wan invece che dalla lan....
in pratica ti risponde cmq il tuo router, ma per lui e' come se lo chiamassi da remoto....sperando che sia abilitata sul router la funzione di "web server remote admin".
in questo modo scavalchi l'anomalia che da lan non lo raggiungi...ma solo se ti fa navigare puo funzionare questo metodo...ammesso anche che il router accetti sessioni web da remoto per configurarlo..
« Ultima modifica: 21 Marzo 2005, 14:20 da r0ck069 »
Offline Antonis
« Risposta #11 il: 21 Marzo 2005, 16:14 »
:( hmmmmmmmmm io cmq mi posso collegare su internet.
ma i passagi che mi dici tu non gli so fare. non sono cosi esperto :(
Offline r0ck069
  • 254
« Risposta #12 il: 21 Marzo 2005, 16:41 »
niente di piu facile, http://ippubblico , il resto e' identico a quello che facevi da lan.
Offline Antonis
« Risposta #13 il: 23 Marzo 2005, 10:46 »
No niente non si riesce a conetersi via wlan. :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(
Ma non esiste qualche modo per fare un upgrade del firmware forzato?????Magari qualche programa che puo accedere il router via usb????
Offline r0ck069
  • 254
« Risposta #14 il: 23 Marzo 2005, 15:25 »
no wlan, ma wan, con l'ip pubblico che ti assegna isp....
se hai modo di rimanere collegato, lascialo li ,non ti scollegare e fammi avere in msg pvt l'ip con cui navighi...domattina dovrei rilogarmi a questo forum...e provo a fare qualche provetta
vediti poi ste info, so che sul santis puoi usare altri firmware ..magari hanno pure sviluppato qualche recovery tool....:
Askey modello RTA300W e il firmware è della VirataGlobespan
http://www.wireless-italia.com/modules.php...rticle&artid=39
http://www.dynalink.co.nz/files/usb_installer%203.1.0.exe
http://www.dynalink.co.nz/files/australia_...grade_guide.doc
http://www.dynalink.co.nz/files/rta300w_fw5.2.0.0.zip
« Ultima modifica: 23 Marzo 2005, 15:32 da r0ck069 »
