INSTALLAZIONE LAN CON ROUTER PIRELLI PER ALICE BUSINESS
  • 5791 Visite
Offline MATTEHGT
Ciao, ho il seguente quesito. Devo installare una lan peer to peer fra due pc collegati con cavo utp cat5 crossed. Su uno di questi è installato il modem (o router?) pirelli smart gate per alice business (l'autenticazione avviene tramite smart card). Il contratto è di tipo flat infatti il pc a cui è collegato il modem si connette alla rete senza alcuna autenticazione (non ho l'icona rossa come dialer). Il modem è collegato alla porta usb e risponde all'indirizzo di rete 192.168.1.1. In risorse di rete visualizzo due connessioni alla rete locale. La prima è la scheda di rete verso la lan e la seconda è la connessione virtuale alla wan rappresentata dal modem. Per condividere tale connessione a entrambi i pc e' corretta la seguenteconfigurazione?
Pc su cui è installato il modem
ip 192.168.1.2
s.mask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
dns (quelli telecom)
PC collegato alla lan
ip 192.168.1.3
gateway 192.168.1.1
dns: (quelli telecom)
Puo' funzionare o devo anche condividere sulla connessione locale alla rete locale lan2 la connessione internet?
Grazie in anticipo
Saluti
Offline rgabriel
  • 138
Re: INSTALLAZIONE LAN CON ROUTER PIRELLI PER ALICE BUSINESS
« Risposta #1 il: 08 Febbraio 2007, 14:34 »
CIao!
Lo SmartGate ha anche un'interfaccia ethernet oltre che usb, comunque è un router e non un modem.
Detto questo, hai la possibilità di collegarlo ad una lan, dato che è un router e ha anche un server DHCP, quindi, basta che prendi un HUB a 5 porte, colleghi i 2 PC ed il router e imposti le due interfacce ethernet come client DHCP.
Ti secca spendere 25€ per uno Switch a 5porte? Bene, lascia il router connesso alla USB e l'altro pc connesso alla ethernet con il cavo cross.
Sul PC dove hai connesso il router, vai in connessioni di rete, seleziona l'interfaccia di rete virtuale USB e la ethernet e col tasto destro seleziona "connessione con bridging" ed il gioco è fatto. In questo caso però, il pc "bridbe" deve restare acceso, altrimenti l'altro non naviga ;)
A presto!
----EDIT----
P.S. scusami, ma che c'entra questo post nella sezione W-LAN??? ::)
Offline MATTEHGT
« Risposta #2 il: 08 Febbraio 2007, 15:59 »
Ti ringrazio per il consiglio. L'unico dubbio è la configurazione degli indirizzi di rete dei due client. Devo impostarle con un indirizzo tipo 192.168.1.x con gateway 192.168.1.1 o posso assegnare dinamicamente l'indirizzo di rete?
Ti ringrazio anticipatamente
Saluti
Offline rgabriel
  • 138
« Risposta #3 il: 08 Febbraio 2007, 16:53 »
Ciao!!
gli indirizzi li assegna in automatico il router:
Nel caso di connessione ad uno switch avresti:
      LAN1---LAN2---LAN3--LAN4---LAN5
        PC1     PC2      NC     NC     SmartGate
        DHCP  DHCP                      ServerDHCP
Nel caso di bridge di rete hai quast'altra configurazione:
PC2-------cavo cross----------PC1-------USB-----SmartGate
DHCP                     ETH-Bridge-USB         ServerDHCP
                                    DHCP
In entrambe le configurazioni avrai che le classi di indirizzi saranno 192.168.1.x subnet 255.255.255.0 e che puntano all'IP dello SmartGate come GATEWAY (192.168.1.1)
A presto!
