emule e 320t @ 524t
  • 8 Risposte
  • 4805 Visite
Offline weekdgl
  • 20
emule e 320t @ 524t
« il: 06 Febbraio 2007, 14:45 »
ciao avendo aggiornato il modem coi dsp 7.1  volevo sapere delle cose per far funzionare emule al meglio.
usando il tasto cerca ho letto ke coi router nn si possono impostare + di 100connessioni massime!
ma cosa sono le connessioni massime ? è il numero delle connessioni che effettua su emule alla ricerca di un determinato file da scaricare?
Offline bovirus1963
  • 1072
Re: emule e 320t @ 524t
« Risposta #1 il: 06 Febbraio 2007, 15:19 »
Mi sembra moloto strano.
Io personalmente ho un 300T (che alterno al netgear DG834) con Fw Acorp/Jack DSP 7.1 e ho 400 connessioni contemporanee.
Offline weekdgl
  • 20
« Risposta #2 il: 06 Febbraio 2007, 19:55 »
bovirus una domanda anzi 2:
sia se si ha il 320t col firm dsp7.1    ,   sia ke lo si ha originale con l'ultimo firm russo  ,    quale sarebbe + indicato per emule?
il dhcp, nel caso ke il 320t sia originale,   va tenuto oppure bisgna toglierlo per evitare inconvenienti cn emule?
« Risposta #3 il: 06 Febbraio 2007, 22:18 »
bastaaaaaaa il firmware originale non funziona bene con emule se fate gestire la connessione al modem ... quindi usa il firmware acorp e apri 2 porte ... non è difficile... meglio usare sempre ip fisso anche per una questione di alleggerire il carico sulla ram e proc del 320t non solo quindi per fare il port forwarding
Offline weekdgl
  • 20
« Risposta #4 il: 06 Febbraio 2007, 22:46 »
quindi tt le discussioni di altri siti dove viene sottovalutatato il router per motivi di connessioni massime ecc  sono cavolate?
cmq scusatemi se sono tipo insistente, ma è proprio per l'interesse del sapere riguardo firm ecc....cmq per emule adesso ho fatto così :
aperte le porte ---- tolto il dhpc sia dal router ke dalla sk di rete --- tolto il firewall della connessione del router......poi x emule sto utilizzando il wizard per la connessione da 2mega quindi 800 fonti max e 400 connessioni max...
va tt bene così?
« Risposta #5 il: 06 Febbraio 2007, 22:51 »
va tt bene così?
allora vai traquillo che il router funziona bene ... certo se metti 2000000 connessioni massime ... non sò quanto regge ....ha sempre 8mega di ram non può fare miracoli .... ma andrebbe ancora peggio con il firmware originale quindi usa l'acorp e basta!
bè se apri le porte lascia il firewall del router attivo... altrimenti che senso ha!?!?! disattiva quello di xp piuttosto o apri anche lì le relative porte...
Offline weekdgl
  • 20
« Risposta #6 il: 07 Febbraio 2007, 14:47 »
il firewall del router allora lo lascio attaccato lo stesso? influeza qualcosa il firewall su emule?
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #7 il: 07 Febbraio 2007, 14:50 »
E' meglio secondo me avere il firewall hw sul modem che controlla la gestuione delle porte hw indipendentemente dal pc.
« Risposta #8 il: 07 Febbraio 2007, 14:50 »
se apri le porte no non influenza emule
