Nuovi fw DSL320T moddati (Acorp) e originali (Dlink)
  • 472 Risposte
  • 258567 Visite
Re: Nuovi fw DSL320T moddati (Acorp) e originali (Dlink)
« Risposta #360 il: 29 Marzo 2007, 09:13 »
Changelog
1.1.00.29032007(.PreRelease2) - is added IGMP Snooping
1.1.00.21032007(.PreRelease1)
- is added the new version DSP 7.02.03.00 Release2 for Annex A.
- small corrections in the scripts of the load of system.
- is added the possibility of the installation of the maximum value of ip_.conntrack_.tcp_.timeout_.established for several days through env, on silence of 20 minutes. For example, in you telnete: echo "tcp_.timeout_.established max" /.proch/tichfg/env after this it is necessary to overload modem.
Per le versioni precedenti vedere post changelog precedente.
uffa!!! ho appena aggiornato il sito alla 21032007 con led ok. TESTATE dovrebbe andare
Ciao submax, visto che dai un'occhiata al nuovo firm con DSP 7.2, perchè non cerchi di capire come mai a me e credo anche ad altri, che abbiamo connessioni con modulazioni in adsl 2+, qualsiasi firm McMcc o Acorp/jack si allineano in adsl 2+ solo con DSP 6.0 o 6.2, dalla 7.0 in poi vede la portante ma non riesce ad allinearsi se non in G.dmt con velocità dimezzate.
Grazie al vostro lavoro sono riuscito ad ottenere ottimi risultati con il vecchio 300T e speravo di migliorare ancora la stabiltà della mia disastrata portante con il 320T, ovviamente giro questo appello anche a jack.
booo i dsp sono chiusi.... come facciamo?!
Offline passodombra
  • 12
« Risposta #361 il: 29 Marzo 2007, 13:28 »
@dia3olik
ciao, immagino tu stia parlando del mulo, e ke tu stia tentando di aprirgli le porte tramite il "custom port forwarding" nella scheda advanced>port forwarding...prova direttamente ad aggiungere le regole nella categoria "user" io ho fatto cosi e funziona.
« Risposta #362 il: 29 Marzo 2007, 16:31 »
ragazzi PROVATE IL MIO FIRMWARE PER 320 ACORP LED OK ;)
Offline dia3olik
« Risposta #363 il: 29 Marzo 2007, 16:36 »
ciao passodombra,
grazie per il consiglio!
Adesso fungeeeeeeeee!
PS Certo che è strano....
Offline macom
« Risposta #364 il: 29 Marzo 2007, 17:44 »
Ho aggiornato il 320 con il firm submax82  7.2 del 210307 io avevo la 7.1 del 261206 ma la data mi è rimasta la stessa.
Offline macom
« Risposta #365 il: 29 Marzo 2007, 18:10 »
 aggiungo che l'unica cosa variata è us margin da 29 a 28 e ds margin da 15 a 14 ma è migliorato o peggiorato ?
« Risposta #366 il: 29 Marzo 2007, 20:13 »
ma cosa vuol dire che la data è la stessa? è la penultima di mcmcc.... forse vedi una data vecchia perchè hai ricaricato un config vecchio o perchè non hai fatto "svuota cache" del browser... ripeto non è possibile... è identica a quella di mcmcc ... l'unica cosa diversa è led.conf
Offline macom
« Risposta #367 il: 29 Marzo 2007, 21:14 »
ma per aggiornare il firmware del 320 acorp 7.1 al 7.2 basta che carico il file 7.2...img via interfaccia web a Update Gateway vero?
« Risposta #368 il: 29 Marzo 2007, 21:20 »
si ma devi cancellare la cache del browser dopo
Offline Teknuccio
  • 21
    • Myspace - Teknuccio
« Risposta #369 il: 29 Marzo 2007, 22:14 »
Perché quando cerco di caricare il nuovo firmware... premetto che ho caricato quello vecchio di submax senza problemi dal browser... mi da questo errore?
Unable to write to MTD block device!!!
Sono costretto a resettare e poi riparte senza nessuna modifica! Oddioo!! ;-)
Offline macom
« Risposta #370 il: 29 Marzo 2007, 22:27 »
ho aggiornato al 7.2 standard nn submax è tutto apposto ora mi segna la data 29 03 07, il solito problema dei led spenti,  aggiorno alla versione submax per risolvere sta cosa o lascio perdere?
Offline belgico
  • 40
« Risposta #371 il: 30 Marzo 2007, 00:07 »
stesso problema....
Offline Teknuccio
  • 21
« Risposta #372 il: 30 Marzo 2007, 00:58 »
Mio grande compagno di sfiga, che si fa??!  :D
« Risposta #373 il: 30 Marzo 2007, 01:08 »
ma non potevi provare a cancellare la cache del browser...
Offline belgico
  • 40
« Risposta #374 il: 30 Marzo 2007, 01:15 »
Questo modello mi comincia a stare un pò sulle @@
Ho rimesso il fw originale dlink e riprovato l'upgrade del firm di submax risultato: solo led power accesa
Domani lo resuscito con il recovery e poi aspetto il buon submax per maggiori info
