D-link 524T Firmware stabile
  • 37 Risposte
  • 20494 Visite
Offline guybrush
  • 810
Re: D-link 524T Firmware stabile
« Risposta #15 il: 01 Febbraio 2007, 14:22 »
@kobra42
Buono a sapersi! Credevo desse una marea di errori! Mi sembra strano che il firmware del G624T sia più avanti di quelli per 524T: di solito gli aggiornamenti sono più o meno contemporanei (essendo, come mi confermi tu stesso, praticamente la stessa cosa).
Mi sorge un dubbio: a volte capita che, passando da un firmware all'altro, e ripristinando la configurazione preventivamente salvata si abbiano dei problemi (è capitato anche a me e ho risolto resettando e riconfigurando a mano). E' forse così o magari hai cambiato qualche opzione? Ti ripeto, non credo sia un mero problema di firmware anche perchè sono quasi convinto che, tolta la parte per l'ap, siano la stessa cosa.
Spero di ricevere presto una tua risposta, sono molto curioso! Ciao e buona giornata! :)
Offline saxro
  • 60
« Risposta #16 il: 01 Febbraio 2007, 22:23 »
Ciao tutti, sono anch'io uno sfortunato possessore di un 524T, acquistato con l'intento di eliminare switch e 302T.
Il grosso problema di questo router, è il DSP, nato con un DSP5, che era una disperazione, si disconnetteva  ogni 10-15 minuti, è stato aggiornato da D-link con DSP 6.0 che è il peggio del peggio, oltre a disconnettersi si pianta pure e comunque lo abbiamo gia sperimentato sui firmware acorp modificati da Jack e submax.
L'aggiornamento DSL-524T_fw_revA_3-00B01T02EU-20061127_all_en_20070104 scaricato da d-link germania, non mi pare abbia risolto granchè anzi il DSP è sempre il 6.0 anche se sul sito tedesco nel file txt si dice che ha un DSP7.
Ho provato comunque ad installare anche quello per 624T ma wireless a parte è identico anche nel comportamento.
L'unico firmware che mi ha dato ottimi risultati, è quello di Jack per 604T modificando quello di Acorp per W400G.
Anche qui ci sono parecchi menù per il modulo wireless.
Al nostro scopo, andrebbe bene il FW Acorp LAN420, infatti è praticamente il gemello del 524t che ha uno switch 4 porte.
Il problema è la configurazione del led status che rimane spento, ma sono sicuro che per jack non sarebbe un problema cambiarlo dal momento che è uguale a quello del 604T e firmare il FW per l'aggiornamento diretto come ha fatto per il 604.
Allo scopo ho conservato e messo su rapidshare, un Fw Acorp di dicembre, quindi ancora modificabile senza la protezione di McMcc, ecco il link:
http://rapidshare.com/files/10991394/Acorp_nsp_LAN420_V.1.0.11.RU.05122006_AnnexA_DSP71.rar.html
Spero proprio che Jack legga il post e ci metta la sua mano santa gli chiedo solo di modificare il led config.
Naturalmente essendo per pspboot, andrà abbinato all'ultimo kernel di Jack.
Chiedo scusa :-\  in anticipo a Jack per averlo tirato in ballo a sua insaputa, ma secondo me per far girare questo router non esiste altra strada.
Saluti a tutti
« Ultima modifica: 01 Febbraio 2007, 22:25 da saxro »
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #17 il: 02 Febbraio 2007, 00:18 »
Qui http://www.beta.acorp.ru/files/center/adsl/lan420.html sono disponibili i fw più recenti (26.12.2006 ultima versione prima della implementazione della protezione hardware Acorp) per il LAN420.
Speriamo che Jack come ha fatto per il 300T ci modifichi il file del led e avremo finalmente un 524T funzionante in modo decente.
Offline kobra42
  • 61
« Risposta #18 il: 02 Febbraio 2007, 07:57 »
@ buybrush  e  amici
ribadisco che il firmware spagnolo ha risolto il problema
COMUNQUE  penso sia corretto precisare che con blocchi e sconnessioni si intendano problemi che accadono in maniera
non molto frequentemente in una giornata, e non ogni 10-15 minuti, (In quel caso fai controllare la linea non si sa mai),
e che comunque non sono normali.
Io come gia' detto con il firmware spagnolo ho risolto, forse non ho precisato di aver cancellato  il  MTD3 prima di fare
l'aggiornamento. Per quanto riguarda il led di status lampeggia si  ma non da' problemi
Il 524T  e' uguale la 624T  ma senza la schedina Wi-FI
ciao
Offline saxro
  • 60
« Risposta #19 il: 02 Febbraio 2007, 18:02 »
Io come gia' detto con il firmware spagnolo ho risolto, forse non ho precisato di aver cancellato  il  MTD3 prima di fare l'aggiornamento
Ti posso assicurare che MTD3 non centra nulla con i disallineamenti che ribadisco ogni 10-15 min con DSP5.
per quanto riguarda la bontà della linea hai ragione, infatti il DSP6 peggiora le cose se non'hai un rapporto S/N più che buono, come nel mio caso.
Ci sono a riguardo numerosi post precedenti a conferma.
Il DSP 6.2 ha risolto radicalmente il problema disconnessione, sul 302T con fw Acorp i disallineamenti si sono ridotti ad un paio in una settimana. ;)
Offline kobra42
  • 61
« Risposta #20 il: 02 Febbraio 2007, 20:03 »
 @ saxro
NON  ho mai  DETTO che i disallineamenti o sconnessioni sono causati dal MTD3, ho solo specificato che prima di aggiornare il firmware, come anche consigliato in vari post del forum, ho cancellato  l' MTD3, i disallineamenti si verificano a causa dei firmware di bassa qualita', o anche della linea che hai.  Come mai allora  jack  o submax  o altri  teschioni (A CUI VA UN ENORME GRAZIE) con le loro modifiche  hanno fatto si' che (vedi il  302T ) non desse piu' problemi?
Ti posso garantire che prima di aggiornare il firmware mi son letto decine e decine di post in questo forum, visitando anche i link che venivano inseriti, e dopo essermi fatto un quadro della situazione ha cominciato a flashare i firmw.
Ho perso pomeriggi interi che alla fine si trasformavano in giorni arrivando quasi alla nausea per il motivo del non allineamento o le impostazioni  del router non venivano salvate e altri prob. che comunque non vado ad elencare anche perche' basta vedere un po' i titoli dei post, e dopo esser riuscito a sistemare il 302T per mio figlio, ho cominciato a pensare al mio 524T  che come ho scritto le sue disconnessioni non erano molto disastrose pero' davano fastidio.
Devo essere sincero che fino a settembre 2006 avevo alice 8 mega con un modem US. Robotics 9000, e non ho mai avuto nessun tipo di prob. ne di disconnessione o allineamenti , da quando sono passato a 20 mega solo linea ho cominciato  a bestiemmare.  8) 8)
Il firmware del 624T che ho installato sul mio 524T  e' quello spagnolo ed e:
  DLinkSP-A_DSL-G624T_singleimage_kernel_fs_V3.00B01T01.SP-A.20060612 ;)
ciao ciao
Offline ramon
« Risposta #21 il: 02 Febbraio 2007, 22:44 »
Vorrei sapere se al momento attuale esiste un firmware piuttosto stabile per il 524T, perche' presenta sempre
il problema della disconnessione  anzi a dir il vero mi e' successo che si e' inchiodato di brutto per due volte
di seguito pur essendo settato in modo corretto anche per  emule e winmx >:( >:( >:( >:(
Non esiste attualmente un firmware modificato da qualcuno dei geni del forum? :) ;)
Ma e' mai possibile che anche con il 524T si deve avere questo tipo di problemi, ho provato anche a mettere
il firmware del 624T e devo dire che pure con quello perdeva l'allineamento
Saluti
kobra42
Offline ramon
« Risposta #22 il: 02 Febbraio 2007, 22:46 »
ciao mi sono appena iscritto...ho un problema analogo al tuo. ma essendo io neofita mi si è inchiodato il 524t cambiando firmaware (i soliti consigli dei soliti amici che sanno tutto...) e adesso è bloccato e io non ho la più pallida idea di come o cossa fare...qualcunoi mi darebbe una mano per favore?
graxie in anticipo
Offline saxro
  • 60
« Risposta #23 il: 03 Febbraio 2007, 01:30 »
@Kobra42
Ho provato ed avevi ragione, anzi avevamo ragione entrambi il firmware spagnolo è davvero migliore ed eccoti svelato il mistero, dai un'occhio alla versione del DSP:
ADSL Firmware Version: 6.01.00.06 - 6.01.00.06 - 6.00.04.00 Annex A - 01.07.2b - 0.54
ADSL Software Version: V3.00B01T01.SP-A.20060612
Effettivamente va bene, però bisogna riuscire ad ottenere una versione Ok per il 524T, è vero che basta non toccare i menù wireless ma è anche vero che è uno spreco di ram.
Io dal canto mio, scrivo a d-link un paio di volte la settimana, e loro mi rispondono sempre la stessa cosa: scarichi dal nostro sito ftp l'ultimo aggiornamento per il suo prodotto.
Continuo a dire che se non ci pensa D-link ci vorrebbe la mano santa di Jack o di Submax, magari con un bel DSP7.1
Per quanto riguarda il rapporto segnale/disturbo, della mia disgraziatissima linea, bè è aumentato di 3db, :o tieni presente che con il firmware originale sto a 6-7 db. :'(
SNR Margin 10 27 dB
Line Attenuation 48 31 dB
Data Rate 4832 320 kbps
Prestazioni di qusto tipo le ho avute solo con il firmware di Mcmcc per 500T, installato su un 302T.
Grazie comunque per aver suggerito l'idea de firmware spagnolo, almeno cosi riesco ad usarlo ;)
Saluti
saxro
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #24 il: 03 Febbraio 2007, 10:00 »
graxie in anticipo
Procurati nell'ordine
1) Ciclamab
2) Il fw spagnolo di cui in ogetto
Installa Ciclamb,. Scegli come partizione DSl 5X4/6x4 V2/V3, carica il fw spagnolo nella casella firmware , secgli "Connetti Bootloader" e segui le istruzioni a video.
La guida di Ciclamb la trovi qui: http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?p=15157927#post15157927
Offline ramon
« Risposta #25 il: 03 Febbraio 2007, 11:49 »
ci provo subito grazie 1001
graxie in anticipo
1) Ciclamab
Offline saxro
  • 60
« Risposta #26 il: 03 Febbraio 2007, 13:44 »
@kobra42 e interessati al 524T
Trovato su un forum spagnolo:
ADSL Firmware Version: 6.02.00.12 - 6.02.00.10 - 6.02.01.00 Annex A - 01.07.2c - 0.54
ADSL Software Version: V3.00B01T01.SP.20060717
Come si puo vedere ha un DSP 6.2 non si tratta di un firmware modificato, ma di un originale D-link per il mercato spagnolo che , non so per quale motivo è stato eliminato dal sito FTP.
E' online da 3 ore e finora è perfetto.
Per chi ne avesse bisogno, ho provveduto a metterlo su rapishare ecco il link:
http://rapidshare.com/files/14696402/DSL-524T_V3.00B01T01.SP.20060717.zip.html
Qui il link al forum spagnolo:
http://www.adslzone.net/postx48185-0-0.html
Da provare anche questo con dsp6.1:
ADSL Firmware Version: 6.01.00.06 - 6.01.00.06 - 6.01.04.00 Annex A - 01.07.2b - 0.54
ADSL Software Version: V3.00B01T01.YA-A.20060605
link: http://rapidshare.com/files/14708393/actualiza524T.zip.html
Dopo il reset di default, mettete VPI 8 e VCI 35 nei parametri di connessione, perchè VCI viene impostato a 32
Saluti a tutti
« Ultima modifica: 03 Febbraio 2007, 15:00 da saxro »
Offline saxro
  • 60
« Risposta #27 il: 03 Febbraio 2007, 17:20 »
Altra alternativa per il 524T!
Oggi ho deciso di spaccarlo, non molto soddisfatto dei firmware spagnoli, ed ormai abituato alla velocità, stabilità e reattività del firmware di Mcmcc sul 302T, ho provato a flashare questo, sempre dal sito di McMcc:
http://www.mcmcc.bat.ru/dlinkt/504T/DLink-504T_V.1.0.02.RU.18012007_MC_AnnexA_DSP62.zip
Com'è noto il 504T è il modello precedente del nostro 524T, anch'esso con switch a bordo 4 porte
L'ho installato cosi com'è, direttamente dall'interfaccia web del 524T
Interfaccia velocissima, e configurazione dei led già a posto, il led status si illumina a luce fissa dopo l'autenticazione.
Manca la gestione dello switch, ma nel 524T è autonomo e comunque c'è sempre il QoS, tramite il quale è possibile regolare il traffico sugli indirizzi.
Ho collegato 3 pc a scaricare in contemporanea e finora tutto ok.
Consiglio prima di fare esperimenti del genere, costruitevi la Jtag e salvate gli originali MTD2,MTD3 ed ENV.
I pin sui quali collegare la Jtag, sono quelli immediatamente sotto il led power.
Ho ucciso e resuscitato il mio 524 un'infinità di volte ;)
« Ultima modifica: 03 Febbraio 2007, 17:26 da saxro »
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #28 il: 03 Febbraio 2007, 17:38 »
Be allora a questo punto si potrebbe prendere dall'McMCC il Kernel che si interfaccia ad Adam2 e prendere il FilòeSystem dal pachetto Acorp/Jack che ha Il DSp 7.1.
Basta prendere Ciclab e dividere il firmware McMcc in Kernel e Fs. Poi prende il fw dal sito di Submax
http://submax.altervista.org/dlink30xt/dlink30xt@acorp_mcmcc.html
Si fa lo stesso lavoro di suddivisione del file in Kernel e Fs (fare attenzione che esistono diversi tipi di file. quando li spezzate il kernel diverso ma il filesystem è sempre lo stesso).
A questo punto con Ciclmab (sempre partizione DSL5X4T/6X4T V2/V3) si carica Kernel di McMcc (18.01.2007) e FileSystem Acorp/Jack. Si seleziona l'opzione Unisci (Pad o Nopèad è indifferente; io preferisco Pad). Et voila il flash firmato per l'aggiornaamento via web.
Lunedì provo con il mio 524T. E' quello che io fatto già precedentemente con il fw del 320T.
Grazie per l'idea...
Offline saxro
  • 60
« Risposta #29 il: 03 Febbraio 2007, 17:48 »
Scusa bovirus1963, a che scopo dividere il firmware, quello che ho installato è già per adam2 ed il kernel è per Amd o spansion, sono praticamente identiche. Io lo flashato direttamente dall'interfaccia web del router quindi penso sia già firmato.
Bisogna solo provare a flashare con ciclamab direttamente il firmware senza dividerlo ma se non ho avuto problemi da web sono sicuro che ciclamab si comporta altrettanto bene :)
