dlink 302t morto!!
  • 121 Risposte
  • 48961 Visite
Offline ale152
  • 54
Re: dlink 302t morto!!
« Risposta #90 il: 19 Febbraio 2007, 17:33 »
mmm
ho rifatto per l'ennesima volta la procedura...
ormai ciclamab lo connetto al primo colpo SEMPRE :P
sembra andare tutto bene...
bon, speriamo... vi faccio sapere
Offline dovdo
  • 15
« Risposta #91 il: 22 Febbraio 2007, 07:51 »
Ciao a tutti.
anche io mi trovo con il mio dsl 302T morto dopo un aggiornamento andato male. Il mio modem è quello telecom.
Lo avevo aggiornato diverse volte solo che ora rimane solo il led power acceso,e quando lo collego alla scheda di rete compare l'icona cavo di rete scollegato. Documentandomi ho letto che l'unico modo per resuscitare il mio dsl 302t sarebbe di collegarlo via seriale tramite interfaccia jtag. Premesso che di elettronica non ne capisco niente, mi chiedevo:
C'è qualcuno tra voi che è di Torino e ha già la jtag e mi può aggiornare il modem, magari incontrandoci?
« Risposta #92 il: 22 Febbraio 2007, 09:47 »
per l'ennesima volta l'interfaccia jtag serve SOLO per rirpistinare adam2.
la seriale SOLO per debug...
quindi accertati che adam2 sia vivo e riprova con ciclamab
su dlinkpedia c'è una marea di documentazione
Offline gippus
  • 58
« Risposta #93 il: 22 Febbraio 2007, 10:08 »
E' fondamentale impostare gli indirizzi della scheda di rete allineati a quelli del router, che nel mio caso devo impostare a192.168.1.2, e il gateway a 192.168.1.1 altrimenti, quando la scheda di rete cerca i dispositivi connessi, quando adam e' piantato, non riesce a trovarli e percio' bisogna forzarli.
Linguaggio grezzo ma spero che il concetto sia comprensibile.
...solo che ora rimane solo il led power acceso,e quando lo collego alla scheda di rete compare l'icona cavo di rete scollegato.
Offline dovdo
  • 15
« Risposta #94 il: 22 Febbraio 2007, 11:55 »
chiedevo appunto se ci fosse qualcuno con la jtag perchè adam è morto (causa errato partizionamento), il modem risulta scollegato impostando ip statico. In ogni caso non avrei chiesto niente a nessuno se tutta la documentazione in rete mi avesse aiutato.
Questo modem lo avrò aggiornato decine di volte senza problemi, questa volta ho fatto lo sbaglio di scegliere un partizionamento sbagliato ed è morto. In ogni caso riproverò, anche se penso che quello che mi serva è proprio la jtag.
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #95 il: 22 Febbraio 2007, 12:17 »
Attenzione che come indicato da submax anche se il modem non è accessibile via rete/web, Adam2 è funzionante.
Il fatto che non dia segnali nella connessione di rete NON vuol dire che Adam non funziona.
Leggi la tua posta e trovi le indicazioni come recuperare il modem senza JTAG e senza seriale.
« Risposta #96 il: 22 Febbraio 2007, 12:33 »
hai una pazienza infinita ...
Offline dovdo
  • 15
« Risposta #97 il: 22 Febbraio 2007, 18:18 »
a proposito di pazienza, io sto per perderla con questo modem.
Le ho provate tutte (dopo aver impostato ip gw 192.168.1.1, ecc....):
-1.con ciclamab non si connette al bootloader;
-2.con tiupgrade non aggiorna il fw e ho provato decine di volte (funziona in modo simile al fw origina dlink adsl2 che a suo tempo avevo messo senza problemi);
-3.nella mia ignoranza ho fatto una scansione degli ip con angry ip scanner, ma senza successo
-4.non so cosa fare
Ho letto tutto dappertutto, ma non riesco a farlo partire.
Se qualcuno potesse darmi qualche suggerimento......
« Risposta #98 il: 22 Febbraio 2007, 18:30 »
sono le stesse cose postate e ripostate
e su dlinkpedia c'è anche scritto come verificare che adam2 sia vivo... guarda caso... LEGGI!
« Risposta #99 il: 22 Febbraio 2007, 19:16 »
@dovdo
Se l'errato partizionamento era quello di un modello con flash da 4 MB allora quasi sicuramente ADAM2 e' proprio sparito dalla flash. In tal caso occorre l'interfaccia
Jtag per il ripristino dello stesso ADAM2.
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #100 il: 22 Febbraio 2007, 20:01 »
Aggiungo.
Hai letto su Dlinkpedia le guide sul recovery dei modem "morti" ?
Sei sicuro di non avere firewall attivati o che altro ? Hai provato con un altro pc ?
Offline dovdo
  • 15
« Risposta #101 il: 22 Febbraio 2007, 20:04 »
qualche giorno fa usando ciclamab, per sbaglio avevo scelto il partizionamento (non ne sono sicuro al 100%) per il dsl 504T (si è involontariamente spostata la rotellina del mouse). Da  quel momento il il buio più totale.
Comunque grazie marven.
Offline dovdo
  • 15
« Risposta #102 il: 22 Febbraio 2007, 20:09 »
Aggiungo.
in risposta a bovirus1963:
Ho provato su più pc, ho letto sui vari forum (dlinkpedia compreso) le varie discussioni sul recovery dei modem "morti" e non ho firewall attivi.
Grazie comunque anche a te.
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #103 il: 23 Febbraio 2007, 23:21 »
La scansione degli ip non serve a niente.
Se magari precisassi quali sono i problemi incontrati (esser precisi per favore) potrebbe aiutare.
Nelle info sulle guide è citato anche il modem ftp ma tu non ne fai cenno. L'hai provato ?
Offline dovdo
  • 15
« Risposta #104 il: 24 Febbraio 2007, 09:05 »
Ribadendo che non sono un esperto, vi elenco quello che ho fatto:
-ho per errore partizionato il 302t come 504t con ciclamab;
-da quel momento il cavo di rete risulta scollegato;
-ho capito che l'ip del modem e quello di adam2 sono due cose diverse;
-ho letto che adam2 può avere vari indirizzi ip come 10.8.8.8 oppure 192.168.0.1;
-per l'ftp di adam2 ricordo che in passato dal prompt di dos scrivendo l'ip 10.8.8.8 riuscivo ad entrare, ora invece no (ho provato decine di volte)
-quello che mi chiedo è quale sia allora l'ip di adam2.
Spero di essere stato chiaro.
