dlink 302t morto!!
  • 121 Risposte
  • 48678 Visite
Offline guybrush
  • 810
Re: dlink 302t morto!!
« Risposta #45 il: 25 Gennaio 2007, 23:09 »
@fabrylama
Ciao e grazie per il tuo ragguaglio! :) Avevo capito che era un problema di disconnessioni, non di comunicazione tra router e pc ed è per questo che ho imputato il DHCP.
Ti spiego: il DHCP della serie T della D-Link è notoriamente bacato (non mi spiego come alla D-Link non abbiano ancora risolto un problema ormai vecchio e conosciuto ma ti giuro che il recentissimo G624T che possiedo da poco più di un mese ha lo stesso problema; con il DHCP attivo disconnessioni continue, disattivandolo tutto ok senza bisogno di andare su firm esotici); dopo un certo periodo di attività, il server va in crash mandando in panne l'intero router con il risultato della disconnessione: è un problema che ho avuto con tutti i miei D-Link (tutti della serie T e tutti con lo stesso problema) e che ho sempre risolto.
D'altronde diciamocelo: io ho tre pc e un media player wireless in rete e, in ambito home, è molto difficile avere più di quattro periferiche in rete quindi cosa costa assegnare manualmente 4 indirizzi di rete? Al di là dei problemi, penso sia utile togliere alla cpu del router un lavoro inutile e poi trovo più comodo lavorare su ip statici nel definire le regole del firewall.
Resta sempre scontato che, come dici giustamente, DHCP o no, se la connessione è impostata male c'è poco da fare. Anche qui tieni però conto che, se la connessione è impostata male, non si connette e basta.
Per quanto riguarda Recovery tool, offrivo il chiarimento solo a scopo "didattico": Ciclamab è molto più semplice da usare; è stato fatto un gran bel lavoro e offre tutti gli strumenti necessari (jtag compresa) in un colpo solo. Resta il fatto che Recovery tool, pur richiedendo più dimistichezza ed essendo molto più limitato, ha i suoi vantaggi.
Questo è quanto: spero di essermi spiegato meglio ma non esitare ad espormi altri dubbi o opinioni, mi fa piacere e speriamo di riuscire ad aiutare ale152! Ciao e buona serata! :)
« Ultima modifica: 26 Gennaio 2007, 12:14 da guybrush »
Offline fstones
« Risposta #46 il: 25 Gennaio 2007, 23:20 »
a me invece non si accende neanche più!
che posso fare?
Offline fstones
« Risposta #47 il: 25 Gennaio 2007, 23:26 »
http://forum.noxirc.net/supporto-firmware-dsl-3xxt/1574-help-il-modem-non-si-allinea.html
guarda in questo post c'è un kenel e un fs modificati.
usa questi, poi in config lasci empty e partiziona la mat3
Offline ale152
  • 54
« Risposta #48 il: 26 Gennaio 2007, 15:23 »
dalla log, ecco il pezzo di codice che si ripete:
Aug  9 15:29:35 | DSL Carrier is down
Aug  9 15:29:55 | DSL Carrier is up
Aug  9 15:29:55 | sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Aug  9 15:29:56 | PPPD Terminated Through Signal
Aug  9 15:29:58 | Connection terminated.
Aug  9 15:29:59 | pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug  9 15:29:59 | Connect: ppp0 {--}
Aug  9 15:30:05 | PPPD Successfully Started
Aug  9 15:30:21 | local  IP address 87.1.94.31
Aug  9 15:30:21 | PPPoA Connect with IP Address 87.1.94.31
Aug  9 15:30:21 | PPPoA Connection Successfully Established
Aug  9 15:30:21 | PPPoA Connect with Gateway IP Address: 192.168.100.1
Aug  9 15:30:21 | remote IP address 192.168.100.1
Aug  9 15:30:21 | primary   DNS address 85.37.17.11
Aug  9 15:30:21 | secondary DNS address 85.38.28.69
che fare?
anche senza dhcp idem!
Offline minosat
  • 129
« Risposta #49 il: 26 Gennaio 2007, 22:50 »
Ale scusa se sono petulante.... ma la prova che ti avevo detto di fare l'hai fatta??? (connessione Bridge con valori standard)
Lo so forse per te non rappresenta molto ma per me oltra a essere una mera curiosità potrebbe essere fonte di studio, credimi!
Offline ale152
  • 54
« Risposta #50 il: 27 Gennaio 2007, 11:28 »
si ma come si fa questa connessione con bridge?
se attivo i filtri bridge mi cheide 2 mac address
dove li prendo?
e come lo configuro?
Offline minosat
  • 129
« Risposta #51 il: 27 Gennaio 2007, 13:00 »
Non devi applicare le regole di filtro...  Vai su wizard e crei una connessione Bridge con VPI 8 E VCI 35 ( per Alice ! ) e  cancelli in setup la vecchia connessione sul Pc attivi l'Ip dinamico (DHCP) e configuri una nuova connessione con immissione di utente e password ( in impostazioni internet) vedi se funziona, così almeno ti togli il dubbio delle impostazioni no?
In questa modalità il Router funziona come modem stupido  ;)
Offline ale152
  • 54
« Risposta #52 il: 27 Gennaio 2007, 13:28 »
ma la connessione che ho io l'ho fatta così...
ma non parla di bridge
ho messo pppoA e E, stessa cosa per entrambi
On Demand cos'è?
Offline minosat
  • 129
« Risposta #53 il: 28 Gennaio 2007, 11:59 »
 :o Non c'è,  non po' essere.. che firmware hai? Se è quello di Jack vai su wizard e clicca su > PPPoE vedrai apparire tutte le connessioni possibili e troverai Bridge   ;)
Offline ale152
  • 54
« Risposta #54 il: 28 Gennaio 2007, 13:43 »
non funge...
se metto bridge non si collega proprio ad internet!
Offline ale152
  • 54
« Risposta #55 il: 28 Gennaio 2007, 13:48 »
ma non avete i parametri precisi di configurazione per alice? pppoa o e? e poi tutta quell'altra roba? io lascio default ma... boh
Offline ale152
  • 54
« Risposta #57 il: 28 Gennaio 2007, 17:46 »
fatto, non cambia nulla =|
possono essere delle configurazioni errate del pc?
no, non c'entra nulla =|
Offline guybrush
  • 810
« Risposta #58 il: 28 Gennaio 2007, 19:25 »
@ale152
Mi pare qui si stia facendo una caccia alle streghe... Per far funzionare una connessione (a meno di situazioni particolari e dubito sia questo il caso) non serve impostarla in modalità bridge (potrei sbagliare e nel caso sarei contento che Minosat mi spiegasse; mi fa sempre piacere imparare cose nuove). Se mi dici qual'è il tuo isp (libero, tele2, tiscali), ti dico come configurare il modem e, ti garantisco che funziona, disattiva il dhcp. Tra l'altro, guardando il tuo log credo di aver capito il problema: con il modem/router collegato alla ethernet (l'usb con molti firmware non funge e poi tutti i nostri discorsi non sono comunque applicabili a quella situazione) apri un prompt dei comandi (basta fare 'esegui' e scrivere 'cmd') e digita 'ping 192.168.1.1', poi postami il risultato. Resto in attesa di tue notizie.
Ciao a tutti e buona serata! :)
« Ultima modifica: 28 Gennaio 2007, 19:33 da guybrush »
Offline ale152
  • 54
« Risposta #59 il: 28 Gennaio 2007, 20:04 »
il router risponde al ping...
cmq ho alice e ho disattivato il dhcp
