D-Link dsl 524T Firmware aggiornamento
  • 6 Risposte
  • 5329 Visite
Offline kobra42
  • 61
« il: 17 Gennaio 2007, 07:27 »
L'aggiornamento del firmware originale lo si puo' fare comunque con Ciclamab, o solamente attraverso l'utility
del modem router? ???
Questo perche' nel cambiare il firmware per metter quello spagnolo, ciclamab mi dava errore di file troppo lungo
sia per il filesystem  che per il kernel. Sono andato avanti lo stesso, ma poi non funzionava, (ho avuto paura di aver ucciso il router)
allora ho cambiato firmw  con uno originale ma con sigla EU, stesso problema, ma ha funzionato.
Sarebbe interessante sapere se anche ad altri e'successa una cosa del genere e che magari chi ne sa di piu' in due parole
spieghi il tutto.
Ciauzz
Offline bovirus1963
  • 1072
Re: D-Link dsl 524T Firmware aggiornamento
« Risposta #1 il: 17 Gennaio 2007, 09:19 »
Se ti dice che il file è troppo lungo vuol dire che lo schema di partizionamento non è quello corretto.
Il partizionamento corretto è: Dlink DSL-5x4T/6x4T v2/v3. Il file Dlink-EUa....img va caricato nel riquadro "Firmware" (e non in kernel o Filesystem in quanto è un file unico Kernel+FileSystem). Con queste impostazioni ho provato e non da' nessun messaggio di errore.
Ulteriore informazioni sul DSL-524T/624T le trovi qui.
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1148680&highlight=g604 (Pagina Carciofone)
ftp://ftp.dlink.it/pub/Adsl/DSL-524T/Firmware/ (Sito Dlink Italòia x Firmware 3.00B02 20.07.2006)
Offline kobra42
  • 61
« Risposta #2 il: 17 Gennaio 2007, 09:36 »
Pero' quando si carica il firmware modificato di jack  o  submax  per il  302T accetta   sia il file .img  e  poi il kernel ?
non sono la stessa cosa?
Quando si fa l'aggiornamento, vengono anche modificate le partizioni mtd1  ecc.
ciaizz
« Ultima modifica: 17 Gennaio 2007, 09:57 da kobra42 »
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #3 il: 17 Gennaio 2007, 10:03 »
Dipende dal tipo di firmware.
Alcuni firmware (es. Dlink 504T scaricato dal sito Dlink (sonio fatti da un file Dlink ---EU che è il firmware intero fatto da fs+kernel e dal file .img che per questo dlink rappresenta il file di configurazione da caricare in Ciclamab in config).
In altri fw può esistere sia il fs che il kernel (dipende da chi ha realizzato il fw). Se trovi un file unico di circa 2Mb (o 4Mb a seconda del modello di modem e relativa flash es. DSL604T) vuol dire che è un file unico (fs+kernel)
Se trovi due file (es. per flash da 2Mb) con un file circa 1.4Mb e un'altro da 450Kb sono fs e kernel separati (caricare in Ciclamab rispettivamente nelle caselle opportune).
I file con dimensioni di circa 10Kb sono i file di configurazione.
Attenzione a non fidarti dell'estensione per riconoscere il file. A parte quando il file è .exe negli altri casi potresti trovare file con estensione .bin / .img / .xxx ma l'estensione può portarti furori strada sul tipo di file (es. nel Dlink sul sito di Dlink italia il fw non ha estensione e il .img è il file di configurazione - Acorp usa .img per i fw dei suo modem). Guarda la dimensione per cercare di capire il tipo di file.
Personalmente per i firmware salvati nel mio pc ho usato una codifica comune:
per i firmware (sia file singolo che fs+kernel) sempre estensione .bin (= binario)
per i file di configurazione sempre estensione .cfg
Per i firmware fs e kernel separati ho usato come parte inziale del nome fs- o kernel-.
Spero che un domani chi realizza i fw pensi di usare un standard simile per aiutare che ha scaricato i file tempo addietro a ricordarsi cosa sono.
Offline kobra42
  • 61
« Risposta #4 il: 17 Gennaio 2007, 10:23 »
Le partizioni sono parte integrante dei file che hai menzionato o sono da caricare a parte se si vuol modificarle?
Ciauzz e  grazie :) :)
 8)
P.S.
Spero che questo Topic rimanga in evidenza un po' per chiarire eventuali dubbi anche di altri utenti, perche' ho notato che
c'e'molta confusione su questi argomenti, pure per me che sto smanettando da quasi 17 anni con i PC.
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #5 il: 17 Gennaio 2007, 12:02 »
Scusa ma non ho capito la domanda.
Ogni firmware è studiato per una dterminata schema delle partizioni sulla flash ove deve essere caricato. Le partizioni possono essere diverse da fw a fw. Se in Ciclamab imposti una schema delle partizioni non corretto Ciclmab quando carichi il file ti avvisa dicendo che il file è troppo lungo o corto). Questo succede anche se la partizione è giusta ma tu carichi ad es. il firmware come file unico nella casella Filesystem o kernel (e viceversa)
Sono d'accordo con te che molte volte (non sempre per fortuna) non esiste un minimo di file leggimi.txt in cui si dice quale schema partizioni impostare e se è necessario caricare oltre al fw anche un file di configurazione (guarda il casino delle estensioni dei file visto prima).
Io personalmente mi augurerei che in futuro ogni pacchetto fw sia composto da un file .zip (per evitare problemi di file corrotto durante il download con il rischio di fumarsi il modem in quanto se il file è più piccolo di quello che si aspetta potresti danneggiare il mdoem) che contenga
- Cartella [Firmware]
File del fw in formato .bin come file unico
File .cfg della eventuale configurazione da caricare con il fw
File leggimi.txt che contenga info sintetiche sulla versione del fw / sui modelli e flash supportate / schema partizionamento
- Cartella [Fs + Kernel]
File del fw in formato .bin come file separati (kernel e fs)
Credi sia troppo ?
Offline kobra42
  • 61
« Risposta #6 il: 17 Gennaio 2007, 12:17 »
In genere i file che ho scaricato fino ad ora li ho sempre trovati  compressi, un minimo di file  .txt ci vorrebbe questo si'
come del resto non devono mancare persone come  submax  o jack  o osvi  che modificando i firmw risolvono
prob. che cmq spetterebbero alle case madri
Ciauzz :)
