prova cavi lan economico
  • 5988 Visite
Offline miki4
  • 452
    • l'informatica di miki 4
« il: 13 Gennaio 2007, 00:44 »
Mi scuso con....(non ricordo il nome ) che mi ha inviato una emai chiedendomi di cercare un prova cavi lan economico ; ho cancellato pultroppo la sua email e non posso rispondergli comunque ne ho ideato uno che spero funzioni pultroppo non ho avuto il tempo di provarlo se qualcuno di buona volontà lo volesse fare, ne sarei grato.
come si nota si poteva fare a meno del commutatore e realizzare il tutto solo con diodi led, combinandoli in maniera diversa, ma eventuali contatti o inversini con alcuni pin vicini ,non si sarebbero evidenziati
Cosi, invece, eventuali contatti o inversioni ,non farebbero accendere uno o più diodi segnalando l'inconveniente
N.B. se cm1 è commutato su posizione 1 si potranno controllare i cavi dritti e gli unici led a non accendersi saranno: D9 D10 D11 D12 che al contrario ,quando il commutatore sarà posizionato su 2 si illumineranno ,ovviamente se staremo controllando un cavo cross.
Si può ancora ridurre più all'osso il circuito eliminando ben 6 diodi e cioè D2 D5 D6 D8 D10 D12 in questo caso bisogna cambiare il valore della resistenza R1 da 47 a 56 home sempre 1w di potenza sostanzialmente non cambiano le funzioni .
Grazie a quanti lo vorranno  provere e costruire;  se avete modifiche o suggerimenti fatelo e pubblicatelo grazie ancora. :D :D
P.S. dimenticavo di dire che il tutto verrebe costruito , come si evince dallo schema, in due scatolini separati cosi anche se il cavo è stato posato a diversi metri di distanza la prova è fattibile . ANzi modificando un po' il circuito il controllo potrebbe essere controllato contemporaneamente da ambo i terminali lan (basta spostare quei diodi che prima avevo detto che potevano essere eliminati , sullo scatolino dove è inserita la batteria) se vi interessa quest'altro tipo di circuito posso schematizzarlo.
« Ultima modifica: 13 Gennaio 2007, 01:17 da miki4 »
Offline rgabriel
  • 138
Re: prova cavi lan economico
« Risposta #1 il: 17 Gennaio 2007, 17:57 »
Ciao!
In linea di principoi, il progrttino dovrebbe funzionare... Però toglimi una curiosità: in qualsiasi negozio di elettronica e affini, un testerino economico costa intorno ai 6 < € < 15... Dato che in un progetto del genere forse arriviamo a circa 10€ di materiali(eh lo so i led sono aumentati in maniera spropositata al dettaglio), non è un sacco di fatica inutile autocostruirselo? (ovviamente nutro sempre il massimo rispetto per le menti creative)
P.S. Ω si scrive "homm" e non "home" ;)
Offline miki4
  • 452
« Risposta #2 il: 24 Gennaio 2007, 00:14 »
Ciao!
scusa l'errore di battitura forse pensavo al mio personal computer
per il costo dei testerini non mi sono informato ma se costano veramente tanto poco be cancelliamolo tale progetto
ma questi testerini come testano i cavi? con che principio?
ciao
Offline sentiero
  • 19
« Risposta #3 il: 24 Gennaio 2007, 20:33 »
