ROUTER "B-FOCUS MULTIPORT 342+"
  • 42 Risposte
  • 22048 Visite
Offline awd
  • 35
Re: ROUTER "B-FOCUS MULTIPORT 342+"
« Risposta #15 il: 02 Aprile 2007, 16:41 »
ho già provato a fare dei gran reset e a riccaricare amche con la partizione di Jack The Vendicator ma non si vuole pulire.
Non ho trovato quella variabile perciò l'ho inserita, senza risultato.
 Il MAC indicato sulla scatola  è 00208F081D96  : è il medesimo che si trova nelle env  ???
maca    00:e0:a0:a6:66:70
mtd2    0x90000000,0x90010000
mtd3    0x901f0000,0x90200000
mtd0    0x90090000,0x901f0000
mtd1    0x90010000,0x90090000
HWA_0           00:e0:a0:a6:66:70
azcpmac_config  1
webconf 1
vcc_encaps0     0.0
vcc_encaps1     0.0
vcc_encaps2     0.0
vcc_encaps3     0.0
vcc_encaps4     0.0
vcc_encaps5     0.0
vcc_encaps6     0.0
vcc_encaps7     0.0
modulation      MMODE
mtd4    0x90010000,0x901f0000
usb_vid 0x0451
usb_pid 0x6060
HWA_RNDIS       00:E0:A6:66:41:EB
HWA_HRNDIS      00:E0:A6:66:41:E1
usb_flag        1
connection0     0x8428
Offline awd
  • 35
« Risposta #16 il: 02 Aprile 2007, 16:45 »
ho anche provato a cambiare my_ipaddress in 192.168.0.1 ad evitare conflitto con il 192.168.1.1 del modem
« Risposta #17 il: 02 Aprile 2007, 16:55 »
@awd
Con Ciclamab fai un bel "cancella mtd3" (F6 o o dal menu strumenti).
Offline awd
  • 35
« Risposta #18 il: 03 Aprile 2007, 00:25 »
c'é qualche possessore di questo modem che potrebbe inviarmi allegato ad una mail il firmware originale?
Grazie in anticipo
Offline awd
  • 35
« Risposta #19 il: 04 Aprile 2007, 00:15 »
per gli esperti di Linux :  nessuno forse vi ha mai detto che questo router ha uno switch ( o hub ) con 4 porte Rj45 .
Bisogna aggiungere qualcosa nel fs per farlo funzionare ?
ho notato per es. che nel 524t dlink invece dell'unico br0 c'è anche un br1 con mac 00:00:......  : potrebbe essre questa la causa della mancata connessione in rete perchè solo di quello mi pare si tratti : infatti  anche iptable mi pare funzioni , midice che thttpd [484] starting on port 80     collegando una linea adsl tenta di connettersi e poi tenta di avviare ntp , insomma apparentemente funziona tutto non riesce soltanto a comunicare con l'esterno : grazie per l'aiuto
ho provato a installare il fw per 30xt 1.2.5  che ho trovato tramite qualche link del forum   e il fuzionamento è medsimo.
Offline awd
  • 35
« Risposta #20 il: 04 Aprile 2007, 01:04 »
aggiungo che dal punto di vista hardware l' hub a 4 porte funziona ed è possibile utilizzarlo normalmente : per qualcuno è ovvio , io invece ho l'ho provato praticamente
Offline awd
  • 35
« Risposta #21 il: 05 Aprile 2007, 01:33 »
Alla fine ce l'ho fatta. possiamo annoverare anche questo modem/router  dalle risorse modeste (2M flash e 8 M Ram) nell'elenco dei moddabili. Ho trovato il firmware che fa per lui. Alla fine era anche forse facile intuire che il Dlink che gli assomigliava maggiormente rea il 504 che ha anche lui uno switch con  4 prese Ethernet.
Ora è aggiornato così Product Information
Model Number         AR7RD
HW Revision         Unknown
Serial Number         none
Ethernet MAC         00:e0:a0:a6:66:70
DSL MAC         N/A
Software Versions
Firmware         DLink-504T_V.1.0.02.RU.18012007_MC
Gateway         3.6.0E
ATM Driver         6.01.03.00
DSL HAL         6.01.02.00
DSL Datapump         6.02.01.00 Annex A
SAR HAL         01.07.2c
PDSP Firmware         0.54
Boot Loader         0.22.03
Se qualcuno è interessato all'upgrade posso dare ulteriori info dettagliate che comunque si trovano sul sito
jacposter
  • Visitatore
« Risposta #22 il: 05 Aprile 2007, 09:22 »
WOW, già fatto? spettacolo...
cmq... se vuoi io ho il router con firmware originale, se mi dici come fare te lo posso postare ( si, sono un n00b... )
Ha qualche vantaggio il nuovo firmware rispetto all'originale? (Tipo servizi aggiuntivi, correzione bug...) (ad esempio sul mio ogni tanto si impalla il DNS...)
Se può interessare (immagino che già lo sappiate cmq) ho visto che D-Link australia offre un firmware v.2 per il DSL-504T www.dlink.com.au/tech/Download/download.aspx?product=DSL-504T&revision=REV_A&filetype=Firmware
Offline awd
  • 35
« Risposta #23 il: 05 Aprile 2007, 09:54 »
ah grazie si mi interessa l'originale per tenermelo in archivio e provare magari a rimetterlo ; nel mio profilo c'è la mail potresti alleagarlo . Attenzione però ho idea che ci siano in giro dei B-Focus 342+ con memorie da 4/16Mb perché per esempio quello che si trova in giro di upgrade sul sito della Telecom Cypro è troppo grande per il mio che 2/8 Mb.
Il vantaggio più grande per me è che non avendo fatto salvataggi prima di flashare avevo il modem brikkato ed ora rifunzia : i vantaggi genereci ma non tanto sono che se hai delle versioni più recenti dovresti avere delle prestazioni migliori soprattutto se hanno migliorato il Dsp. iopago il contratto 4 mega ma qui la centrale dovrebbe funzionare max 2 , in realta sta andando a 640 : difficile apprezzare miglioramenti !!!
jacposter
  • Visitatore
« Risposta #24 il: 05 Aprile 2007, 13:54 »
in realtà intendevo come fare a salvarlo dal router... non a spedirtelo... sono n00b, ma non così tanto :-)
puoi mica buttare un occhio e vedere se su quel firmware c'è dyndns?
Offline awd
  • 35
« Risposta #25 il: 05 Aprile 2007, 14:17 »
scusa ho male interpretato ... se son riuscito a moddare sto router non significa che sia un guru degli unnix based system.
http://www.webalice.it/andrea.usenet/dsl-302t.htm : sinteticamente spiega un po' tutto e in modo ordinato ma se invece conosci bene ftp non hai problemi ...... io sto provando a salvare le mie img come esercizio perchè se ho fatto l'upload già le ho , poi potrò spiegarti a modo mio come si fa.  Cerrrto che ha DynDNS, anche TZO e no-ip :) non ho ancora visto se funzia però. sull' originale non c'è dyndns ?
Offline awd
  • 35
« Risposta #26 il: 05 Aprile 2007, 15:22 »
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,2223.0.html qui é l'aternativa che andrò a testare . sul mio con  cyclamab mi dice che con questo adam2 non riesce a fare backup.
jacposter
  • Visitatore
« Risposta #27 il: 06 Aprile 2007, 10:33 »
no, o almeno non sul mio...
Offline awd
  • 35
« Risposta #28 il: 06 Aprile 2007, 14:01 »
Dyndns funziona alla grande . Prova | ho aperto un account  http://iz1awd.ham-radio-op.net/  ti apparirà la pagina iniziale del mio router. Ovvio ho cambiato opportunamente sia username che pwd.
Sono risuscito a farmi i salvataggi di tutte le partizioni del router con tftp mi sembra la via più facile anche se va bene telnet e poi creare con thttpd una pagina accessibile da browser. Devo cimentarmi a correggere qualcosa sui led perchè con questo fw il penultimo led non si accende più in nessun caso. Per chi usa Linux nessun problema , per Winzoz si può scaricare un programmino per tftp e poi ci si diverte con get e put : attenzione a non scambiarli.
E' cmq un utile esercizio  just in case, :) avere la copia di mtd0, mtd1,soprattutto mtd2 e mtd3 salvate sul proprio Pc come appunto spiegato sul link di cui sopra.
Bisogna connettersi con telnet all'indirizzo del proprio Router,dopo aver scollegato Adsl e ogni altro Pc
entrare con username root e propria pswd, al # dare il comando
cat /dev/mntdblock/x > /var/mtdx.img  o altro nome di fantasia    e la copia immagine della partizione  x della flash finisce sulla mem Ram  dopodicché ci sono due strade per trasferire l' x.img  in un posto sicuro del proprio Pc la più semplice è la seguente (però per me non funzionava con il fs forse la memoria xchè troppo piccola)
1) dare il comando    thpptd -g -d /var -u root -p 1080
aprire un browser all'indirizzo del proprio router seguito da :1080
ti sembrerà di essere su un sito ftp , lì troverai il file mtdx.img , clicckki con il destro , Salva oggetto con nome e te lo metti dove vuoi. Conviene farne uno per volta sempre per il motivo che la memoria è piccola ed è parecchio impegnata: io spegnevo e riaccendevo così /var cioè la Ram si svuota.
Quando uno si è salvato queste cose più vari file testo l'output di :
cat /proc/ticfg/env
cat /proc/interrupts
cat /proc/avalanche/avsar_ver
 allora può procedere a fare aggiornamenti e non come ho fatto io che non ho salvato nulla e mi sono giustamente trovato con un brick invece di un modem router. tra l'altro che si vede poco in giro.... con info nulle.
jacposter
  • Visitatore
« Risposta #29 il: 06 Aprile 2007, 18:05 »
anche a me dava problemi con la memoria con il metodo thttpd, ma ho killato tutti i processi "inutili" all'operazione con
#ps <-- per vedere i processi attivi
#kill PID <-- per killare il processo
e poi me l'ha lasciato usare senza problemi, ovviamente un file alla volta... per eliminare i file non serve spegnere e riaccendere ogni volta, basta usare
#rm /var/mtdx.img
Ti ho spedito il firmware originale
« Ultima modifica: 06 Aprile 2007, 21:32 da jacposter »
