ROUTER "B-FOCUS MULTIPORT 342+"
  • 42 Risposte
  • 22152 Visite
Offline Piccy_246
« il: 10 Gennaio 2007, 23:53 »
Qualcuno conosce il router in oggetto?
Se si, è compatibile con l'adsl 2? Il firmware è modificabile?
Grazie!!!!
Offline JackTheVendicator
  • 1913
  • I'm watching you.
    • Firmware modificati
Re: ROUTER "B-FOCUS MULTIPORT 342+"
« Risposta #1 il: 11 Gennaio 2007, 20:07 »
Grazie!!!!
Chiunque tu sia, oggi e' la tua giornata fortunata ;D
Dagli screenshot presenti qui: http://ioannis.mpsounds.net/blog/?p=35 ho notato che ha l'interfaccia Texas Instruments per AR7... se e' un AR7, allora supporta ADSL1, 2, 2+ e un mare di altre cose... e ovviamente anche modificare il fw non dovrebbe essere difficile :D
In ogni caso, mi interesserebbero informazioni piu' approfondite... potresti fare telnet 192.168.0.1 (entrando con username e password root/Admin) e incollarmi il risultato di questi comandi:
cat /proc/cpuinfo
cat /proc/ticfg/env
cat /proc/interrupts
cat /proc/avalanche/avsar_ver
Ovviamente ricordati di "oscurare" il tuo MAC (non si sa mai :D)
jacposter
  • Visitatore
« Risposta #2 il: 04 Marzo 2007, 10:21 »
ecco quì quelli del mio:
# cat /proc/cpuinfo
processor               : 0
cpu model               : MIPS 4KEc V4.8
BogoMIPS                : 149.91
wait instruction        : no
microsecond timers      : yes
extra interrupt vector  : yes
hardware watchpoint     : yes
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available
# cat /proc/ticfg/env
memsize 0x00800000
mtd2    0x90000000,0x90010000
mtd1    0x90010000,0x90090000
mtd0    0x90090000,0x901f0000
mtd3    0x901f0000,0x90200000
my_ipaddress    192.168.1.1
maca    00:00:00:00:00:00
macc    00:00:00:00:00:00
usb_rndis_mac   00:00:00:00:00:00
HWRevision      X1
autoload        1
autoload_timeout        5
flashsize       0x00200000
modetty0        38400,n,8,1,hw
modetty1        38400,n,8,1,hw
bootserport     tty0
cpufrequency    150000000
sysfrequency    125000000
bootloaderVersion       0.22.03
ProductID       AR7RD
SerialNumber    none
prompt  Adam2_AR7RD
firstfreeaddress        0x9401d328
req_fullrate_freq       125000000
# cat /proc/interrupts
 7: 14188053   R4000 timer/counter [MIPS interrupt]
15:      113   serial [hw0 (Avalanche Primary)]
23:  1318519 + SAR  [hw0 (Avalanche Primary)]
41:  1279157 + Cpmac Driver [hw0 (Avalanche Primary)]
47:       21 + DSL  [hw0 (Avalanche Primary)]
# cat /proc/avalanche/avsar_ver
ATM Driver version:[4.02.04.00]
DSL HAL version: [3.00.06.00]
DSP Datapump version: [3.00.06.00] Annex A
SAR HAL version: [01.06.06]
PDSP Firmware version:[0.49]
Qualcuno sa dove si possano trovare (se esistono) firmware aggiornati?
Sarà possibile installare un client dyndns? (se si come posso sapere che la versione funzionerà sul mio router?)
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #3 il: 04 Marzo 2007, 10:33 »
Sembrerebbe un sistema molto simile al 300T (2Mb flash / 8Mb RAM) e quindi in teoria dovrebbero andare bene tutti i firmware quali McMcc per 504T. Il bootloader è Adam2.
Sarebbe interessante sapere anche che tipologia di flash monta il modem/router in questione per orientarti verso il firmware più adatto.
Se riesci a leggere la sigla sugli integrati o ancora meglio se riesci a fare una foto interna del modem si potrebbero capire tante cose (tipo di flash / presenza connettore JTAG e seriale, etc.)
Qui puoi dare un'occhiata al firmware McMcc: http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/acorp-russia/3.7.1_NSPWebCfg.pdf
Come puoi vedere è praticamente molto simile.
Offline mescall2000
  • 93
« Risposta #4 il: 16 Marzo 2007, 16:56 »
sembra che questo sia il produttore: http://ecitele.com/
purtroppo la pagine broadband support non è accessibile  >:(
aspettiamo un paio di giorni per vedere se la sbloccano.
Cmq l'interfaccia web mi sembra molto simile a quella del linksys adsl2mue (sempre un texas)
ed ecco l' h/w http://img54.imageshack.us/my.php?image=outsd2.jpg
la flash è un MX B041472    29LV160ABTC-90
la ram SI IC42S16400
da provare anche a loggarsi su http://192.168.1.1/cgi-bin/firmwarecfg (exploit presente su altri firmware  B-FOCUS, bisogna vedere se telecom l'ha corretto o no)
« Ultima modifica: 17 Marzo 2007, 00:38 da mescall2000 »
jacposter
  • Visitatore
« Risposta #5 il: 17 Marzo 2007, 15:19 »
Sul mio si apre la pagina per aggiornare il firmware, cmq questa era accessibile anche dal menu normale del router, il problema è trovare un firmware da uppare :-)
Il mio problema è trovare un modo per installare dyndns (un firmware che lo contenga o il programma da scaricarci su) [accedendo da telnet ho visto che sul router è installato wget] :-(
Offline mescall2000
  • 93
« Risposta #6 il: 17 Marzo 2007, 18:11 »
Ho trovato questa versione http://www.filefactory.com/file/3371c3/
facendo l'upgrade però sembra che non funzioni. mi dice che non supporta la mia versione.
facendolo via web l'interfaccia dice 1,5mega file size max o qualcosa di simile, inizia a scorrere la barretta dell'upgrade ma dopo un pò di blocca (ma senza far danni comunque).
 Strano dato che la flash è da 8 mega... voi cosa ne pensate?
Offline awd
  • 35
« Risposta #7 il: 25 Marzo 2007, 13:47 »
io ho il dlink dsl-524t e mi sembvra molto simile a parte la memoria che è 10M e la flash 4 M
Offline awd
  • 35
« Risposta #8 il: 02 Aprile 2007, 00:44 »
Ho trovato ed acquistato su ebay un esemplare di B Focus 342+. Mi sono fatto una connessione seriale (non si sa mai) utilizzando un vecchio ed inutilizzato cavetto modem per cellulare e funziona. Da masochista non ho fatto backup dei fw originali nè dei ticfg/env ma per fortuna qualcuno li ha pubblicati in questo 3ad. La fortuna vuole che questo simpatica cartolina elettronica sia pienamente compatibile con i fw 2.9 Acorp Lan 120 così pure con i fw 302T . Tutto bene senonché bopo l'installazione con ciclamab non rebootta : mi connetto in seriale e da adam2,  go si lzunzippa il kernel , il fs mi segnala una pagina di messaggi arriva a configurare br0 e se collego una linea Adsl riconosce il segnale tenta invano di connettersi  ma non conoscendo le psw non ce la fa rimane lì e io non so più cosa fare . Mi manca forse poco ma che cosa?
Offline awd
  • 35
« Risposta #9 il: 02 Aprile 2007, 00:44 »
C'è qualcuno dei guru che ha tempo di  darmi  un indicazione, un suggerimento?
ifconfig mi vede le interfacce di rete lo, eth0 , br0 nas0 ben indirizzate , anche  route mi sembra a posto : ma perché non riesco a né a pingare  nè a connettermi con telnet ? ma solo con ftp o la seriale?
Ho letto pagine di threads e guide: cosa mi son perso? lasciando empty il config ciclamab dovrebbe caricare un .xml di default ?  Se riesco a farlo funzionare potremmo annoverare anche questo raro modem router switch a 4 porte distribuito da Telecom tra  i moddabili sfruttando bene la sua flash da 2 Mb e la Ram da Mb. Ditemi che prove devo fare o che cosa devo aggiungergli, per favore. Mi sono appasionato a questo ar7 e non lo voglio mollare proprio ora a rimettergli i suoi fw 4.0 visto che ci stanno bene i 6.0.
Grazie in anticipo a chi mi vuol rispondere.
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #10 il: 02 Aprile 2007, 07:13 »
Per poteri aiutare servirebbero:
- Info su marca e modello flash del modem
- Log completo del boot del modem
- Quale fw Acorp hai cercato di caricaree con quale partizionamento
Offline awd
  • 35
« Risposta #11 il: 02 Aprile 2007, 11:32 »
grazie per la rapidità della risposta.
flash MX 29LV160BBTC-90
 il fw è quello di Submax v.2.9.0\Acorp_LAN120_3.6.0D_1.0.01.RU_GPL_ADAM2_kernel20060624.bin
fs-2.9.0.img
il partizionamento utilizzato è quello Osvi 1.2.5/Netcomm NB5
mtd0 , 0x90090000, 0x901f0000   1408,0 kb
mtd1 , 0x90010000, 0x90090000   512,0 kb
mtd2 , 0x90000000, 0x90010000     64   kb
mtd3 , 0x901f0000,  0x90200000     64  kb
Con il partizionamento mtd0 , 0x900a0000, 0x901f0000 il kernel si unzippava ma non trovava il TLB e si piantava immediatamente
 ho anche provato riflashare aggiungendo 302T_to_502T_recovery_tool\config.xml
ma il risultato non mi sembra che cambi molto. Da seriale entro in linux tranquillamente
con hyperterminal.
Ciclamab aggangia facilmente il bootloader via net ma il suo terminale seriale non funziona o non ho capito come farlo funzionare.
Al termine del flash Ciclamab tenta il reboot ma va in timeout
Il log del boot viene archiviato in qualche file o devo farti il dump dello schermo ?
Offline awd
  • 35
« Risposta #12 il: 02 Aprile 2007, 12:12 »
ADAM2 Revision 0.22.03
(C) Copyright 1996-2003 Texas Instruments Inc. All Rights Reserved.
(C) Copyright 2003 Telogy Networks, Inc.
Usage: setmfreq [-d] [-s sys_freq, in MHz] [cpu_freq, in MHz]
Memory optimization Complete!
Adam2_AR7RD >
Press any key to abort OS load, or wait 5 seconds for OS to boot...
Adam2_AR7RD >
Adam2_AR7RD >
Adam2_AR7RD > GO
GO: Command not Found!
Adam2_AR7RD > go
Copyright (C) 2006 Merlion-ACORP Russia Software Company.
Ported to DSL-30xT by JackTheVendicator <[email protected]
Thanks to Cris for helping me out with some problems in CFI flash writing.
Thanks to submax for the led.conf file.
Thanks to marven and jonnythealien for testing.
Launching kernel LZMA decompressor.
Kernel decompressor was successful ... launching kernel.
LINUX started...
Config serial console: ttyS0,38400
Auto Detection SANGAM chip
CPU revision is: 00018448
Primary instruction cache 16kb, linesize 16 bytes (4 ways)
Primary data cache 16kb, linesize 16 bytes (4 ways)
Number of TLB entries 16.
Linux version 2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le ([email protected]) (gcc v
ersion 2.95.3 20010315 (release/MontaVista)) #11 Sat Jun 24 00:22:48 CEST 2006
Determined physical RAM map:
 memory: 14000000 @ 00000000 (reserved)
 memory: 00020000 @ 14000000 (ROM data)
 memory: 007e0000 @ 14020000 (usable)
On node 0 totalpages: 2048
zone(0): 2048 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line:
calculating r4koff... 000b71b0(750000)
CPU frequency 150.00 MHz
Calibrating delay loop... 149.91 BogoMIPS
Freeing Adam2 reserved memory [0x14001000,0x0001f000]
Memory: 6196k/8192k available (1574k kernel code, 1996k reserved, 119k data, 60k
 init)
Dentry-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Inode-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Checking for 'wait' instruction...  unavailable.
POSIX conformance testing b
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
TI Optimizations: Allocating TI-Cached Memory Pool.
Warning: Number of buffers is not configured.Setting default to 128
Using 128 Buffers for TI-Cached Memory Pool.
DEBUG: Using Hybrid Mode.
NSP Optimizations: Succesfully allocated TI-Cached Memory Pool.
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
Disabling the Out Of Memory Killer
devfs: v1.7 (20011216) Richard Gooch ([email protected])
devfs: boot_options: 0x1
squashfs: version 3.0 (2006/03/15) Phillip Lougher
Adam2 environment variables API installed.
pty: 32 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with no serial options enabled
ttyS00 at 0xa8610e00 (irq = 15) is a 16550A
ttyS01 at 0xa8610f00 (irq = 16) is a 16550A
block: 64 slots per queue, batch=16
DEBUG: Initializing the voice port management module.
DEBUG: Initialization of the voice port management module successful..
Using the MAC with internal PHY
Cpmac driver is allocating buffer memor
Cpmac driver Enable TX complete interrupt
Default Asymmetric MTU for eth0 1500
PPP generic driver version 2.4.1
avalanche flash device: 0x400000 at 0x10000000.
Physically mapped flash:0: Found 1 x16 devices at 0x200000 in 16-bit mode
 Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.0 at 0x0040
number of CFI chips: 2
Looking for mtd device :mtd0:
Found a mtd0 image (0x90000), with size (0x160000).
Creating 1 MTD partitions on "Physically mapped flash:0":
0x00090000-0x001f0000 : "mtd0"
Looking for mtd device :mtd1:
Found a mtd1 image (0x10000), with size (0x80000).
0x00010000-0x00090000 : "mtd1"
Looking for mtd device :mtd2:
Found a mtd2 image (0x0), with size (0x10000).
0x00000000-0x00010000 : "mtd2"
Looking for mtd device :mtd3:
Found a mtd3 image (0x1f0000), with size (0x10000).
0x001f0000-0x00200000 : "mtd3"
Looking for mtd device :mtd4:
Found a mtd4 image (0x10000), with size (0x1e0000).
0x00010000-0x001f0000 : "mtd4"
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
ip_conntrack version 2.1 (128 buckets, 1024 max) - 384 bytes per conntrack
ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
ip_nat_pptp version 1.5 loaded
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
ipt_account 0.1.6 : Piotr Gasid³o <[email protected]>, http://www.barbara.eu
.org/~quaker/ipt_account/
netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
Initializing the WAN Bridge.
Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Set the Environment variable 'HWA_3'.
MAC Address should be in the following format: xx:xx:xx:xx:xx:xx
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Mounted devfs on /dev
Freeing unused kernel memory: 60k freed
init started:  BusyBox v1.2.1 (2006.08.10-10:24+0000) multi-call binary
Starting pid 10, console /dev/tts/0: '/etc/init.d/rcS'
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
 Reading Standard Configuration File /etc/led.conf
 Configured 11 states
Warning: loading tiatm will taint the kernel: no license
  See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modu
les
registered device TI Avalanche SAR
Sangam detected
DSP binary filesize = 362422 bytes
tn7dsl_set_modulation : Setting mode to 0x1
Texas Instruments ATM driver: version:[6.01.03.00]
Starting web interface: done.
Please press Enter to activate this console. tn7dsl_set_modulation : Setting mod
e to 0x1
Default Asymmetric MTU for br0 1500
device eth0 entered promiscuous mode
br0: port 1(eth0) entering learning state
br0: port 1(eth0) entering forwarding state
br0: topology change detected, propagating
Starting pid 67, console /dev/tts/0: '/bin/sh'
BusyBox v1.2.1 (2006.08.10-10:24+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #13 il: 02 Aprile 2007, 13:45 »
Sembrerebbe tutto a posto.
Prima di tutto prova un bel resettone (reset forzato 30sec pulsante modem) per una bella pulizia della MTD3.
Al limite puoi puoi provare  a caricare eventualmente il fw Acorp/Jack con partizionamento Jack The Vendicator ?
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #14 il: 02 Aprile 2007, 13:46 »
Prova a guardare il settaggio di HWA_3 (mac address della WAN), Imposta eventualmente il Mac address del modem.
