Problema wifi e portatile
  • 6 Risposte
  • 8417 Visite
Offline AIK
« il: 09 Gennaio 2007, 10:56 »
Ciao a tutti sono nuovo da queste parti  ;)
Il problema che vi pongo, non è proprio il mio ma è di mia cugina: si è fatta installare una rete wireless in casa: risultato subito dopo l'installazione, che tutti i pc che aveva in casa, un portatile ed un pc fisso (collegato in ethernet al router) vanno in internet.
Dopo quel giorno non ha avuto bisogno del portatile per circa una settimana, dopo la quale l'ha riutilizzato, ma non riusciva ad accedere ad internet
in basso a dx, vicino all'orologio,ci sono 3 iconette che si riferiscono alla rete e alla potenza del segnale
questo è una pag che ho trovato sul sito dell'hp
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c00310093&lc=en&cc=it&dlc=it&product=1832444&rule=35142&lang=it#c00310093_repair
nel metodo 2 e 3  ci sono 2 icone di cui sopra
poi ho trvato questo http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?lc=en&cc=it&dlc=en&product=1832444&rule=37619&lang=en&docname=c00045244#c00045244_doc
però perchè al passo 5 va in wireless network/reti senza fili? sul pc che ho io (un pc desktop che è collegato alla rete wireless con chiavettta usb) in questa scheda non c'è nulla. Potreste dirmi, che cambaino i driver, ma in questo caso non c'entra visto che è un qualcosa che riguarda window ed i suoi settaggi..
Quando sono andato io a vederlo,mi è sembrato che la periferica wireless integrata non fosse accesa,ma non sono riuscito a trovare un qualche tasto che mi permetteva di attivarla. Help help help.....
Offline miki4
  • 452
    • l'informatica di miki 4
Re: Problema wifi e portatile
« Risposta #1 il: 10 Gennaio 2007, 23:40 »
il problema è proprio attivare wi-fi che in molti modelli hp l'attivazione è del tipo software l'icona di attivazione di solito si trova vicino all'orologio magari nascosto rispetto il simbolo classico dei monitorini con le tre onde che è anche presente
o da start pannello di controllo . devi leggere bene il manuale del pc portatile se non trovi nulla prova a dirmi il modello del pc cerchero di esserti utile. :P
Offline AIK
« Risposta #2 il: 11 Gennaio 2007, 17:14 »
grazie  ;)
quello che si legge appena sotto il monitor è dv8000 pavillion, però non l'ho trovato in internet. dove si potrebbe vedere come si chiama?
Offline miki4
  • 452
Offline AIK
« Risposta #4 il: 12 Gennaio 2007, 00:15 »
e quello il bello, c'è il wireless
infatti come ho scritto il primo giorno, mia cugina navigava da internet
e poi se non sbaglio , quando è andata in spagna, mi sembra che si è riuscita a collegare alla rete dell'università. Questa è la cosa meno certa che dico poichè non c'ero quindi non so cosa ha fatto, però so solo che da la chattava e utilizzava la webcam
Offline AIK
« Risposta #5 il: 13 Gennaio 2007, 15:58 »
allora, il modello è hp pavillion dv8002ea
Offline miki4
  • 452
« Risposta #6 il: 13 Gennaio 2007, 17:13 »
penso , con il modello giusto che puoi risolvere il probleme seguendo le indicazioni della stessa hp ; pultroppo devi accontenterti di una traduzione meccanica dall'inglese all'italiano l; leggi direttamente dal sito:http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fh10025.www1.hp.com%2Fewfrf%2Fwc%2Fdocument%3Fdocname%3Dc00583172%26cc%3Dus%26lc%3Den%26dlc%3Den%26product%3D1159938%26dlc%3Den%26lang%3Den&langpair=en%7Cit&hl=it&ie=UTF-8&oe=UTF-8&prev=%2Flanguage_tools
se non ci riesci leggi sotto la traduzione fatta da google ma ti conviene leggere direttamente dal sito; fammi sapere :D
Se il vostro pc del taccuino dell'HP non è sostenuto dall'assistente senza fili dell'HP, effettuare le seguenti operazione per convalidare e permettere manualmente i dispositivi senza fili di Bluetooth e di lan. NOTA: Il dispositivo di Bluetooth è integrato nel pc del taccuino dell'HP sulla stessa mini scheda del PCI della lan senza fili (WLAN). Punto 1 - Permettere l'alimentazione del dispositivo del pc Bluetooth del taccuino Premere il tasto senza fili di alimentazione del dispositivo come indicato dall'icona senza fili del dispositivo a accendere i dispositivi senza fili installati. L'indicatore di alimentazione senza fili del dispositivo dovrebbe emettere luce e l'icona di Bluetooth e l'icona senza fili di lan dovrebbero essere presenti nel vassoio del sistema. Se l'indicatore di alimentazione senza fili del dispositivo non sta emettendo luce, prova che preme i tempi multipli del tasto senza fili di alimentazione di accendere l'interruttore fuori e. Se l'indicatore senza fili ancora non emette luce, andare al metodo 2: Reinstallare manualmente i fissaggi della radio del pc Bluetooth del taccuino. Se l'indicatore di alimentazione senza fili del dispositivo sta emettendo luce, ma l'icona di Bluetooth non è assente nel vassoio del sistema, passare al punto 2 - permettere il dispositivo del pc Bluetooth del taccuino in Windows. Se l'indicatore di alimentazione senza fili del dispositivo sta emettendo luce e l'icona del dispositivo di Bluetooth è presente, la radio Bluetooth è permessa ed il pc del taccuino è aspetta per collegare. Punto 2 - Permettere il dispositivo del pc Bluetooth del taccuino in Windows Scattare l'inizio, pannello di controllo di scatto. Scattare l'interruttore alla vista classica e scattare la configurazione di Bluetooth. Se il dispositivo di Bluetooth del messaggio non trovato è visualizzato, il vostro pc non ha un dispositivo del bluetooth. Se la documentazione del prodotto indica il pc ha un dispositivo di Bluetooth, va al metodo 2: Reinstallare manualmente il punto senza fili dei fissaggi del pc Bluetooth del taccuino ed esaminare il dispositivo è installato. Se i fissaggi di Bluetooth non fossero inclusi con il vostro pc del taccuino dell'HP, ci non sarà una scheda senza fili inserita nella scanalatura. Potete avere bisogno di di comprare una scheda senza fili di Bluetooth per il vostro pc. Punto 3 - Reinstallare il driver di dispositivo del pc Bluetooth del taccuino Scattare l'inizio, pannello di controllo di scatto. Scattare l'interruttore alla vista classica, ai fissaggi di scatto del sistema di scatto ed al responsabile di dispositivo di scatto. Sul responsabile di dispositivo, dispositivi di Bluetooth di doppio-scatto per espandere l'elenco. Di destra scattare sopra il modulo integrato HP con tecnologia della radio di Bluetooth 2.0 e scattare Uninstall. Scattar BENE per confermare l'azione del uninstall. Selezionare BENE o applicare alla fine fuori il pannello di controllo Windows. Dopo che i driver di dispositivo di Bluetooth siano cancellati, fare uno di quanto segue: Ricominciare il calcolatore nel modo normale e che permettere che Windows ristabilisca i driver di difetto. Reinstallare i driver che per mezzo dei CD di recupero di applicazione e del driver: Pc del taccuino dell'HP - installare software ed i driver che usando i dischi di recupero di applicazione e del driver. Se l'icona di Bluetooth non compare nel vassoio del sistema, passare al punto seguente. Punto 4 - Permettere i fissaggi di Bluetooth/WLAN nell'ESSERE VIVENTE del sistema NOTA: Il dispositivo di Bluetooth è integrato nel pc del taccuino dell'HP sulla stessa mini scheda del PCI della lan senza fili (WLAN). Spegnere il calcolatore. Premere il tasto di alimentazione per avviare il calcolatore ed immediatamente pressa F10 per accedere al pannello di messa a punto. Sul pannello di messa a punto del calcolatore, usare le chiavi di freccia per traversare alla voce di menu avanzata e traversare giù alle opzioni del dispositivo. Sul dispositivo le opzioni rivestono, verificano la condizione di pannelli del dispositivo incluso di Bluetooth. Se è Disabled, usare la chiave di freccia per traversare all'opzione di Bluetooth e per premere la barra di spazio per cambiare la regolazione di opzione per permettere. Premere F10 per accettare il cambiamento. Usare la chiave di freccia per traversare all'articolo del file e traversare ai cambiamenti di risparmio e rimuovere. La pressa entra e preme in F10 per completare la messa a punto. Il pc ricomincerà. Metodo 3: Reinstallare manualmente i fissaggi di Bluetooth Secondo il disegno, una scheda radiofonica senza fili può sostenere soltanto un collegamento di WLAN o può sostenere sia WLAN che Bluetooth. Usare i seguenti punti per esaminare e reinstallare visivamente la scheda senza fili. NOTA: Questo metodo gli richiederà di spegnere gli attrezzi della mano di uso e del taccuino parzialmente per smontare il pc. Spegnere il pc, staccare il rifornimento di corrente alternata E rimuovere la batteria. Girare il taccuino eccessivo e disporlo inverso su una superficie di lavoro pulita e costante. Utilizzare un cacciavite "phillips" per allentare la vite che assicura la copertura sopra la scheda della rete. Rimuovere la copertura. NOTA: Se i fissaggi radiofonici senza fili non fossero inclusi con il vostro pc del taccuino dell'HP, ci non sarà una scheda senza fili inserita nella scanalatura. Ciò deve essere comprata esclusivamente. Rimuovere i legare dell'antenna dalla scheda. Essere sicuro notare il colore del legare su ogni collegamento in modo da possono essere sostituiti correttamente. Per mezzo della vostra punta della barretta o di piccolo attrezzo di legno, spandere le clip di bloccaggio. Ciò libererà la scheda e che permetterà che un bordo aumenti un po'. Spostare delicatamente la scheda per allentarlo completamente, quindi premerla saldamente nuovamente dentro la posizione in modo da la scheda è messa completamente nel supporto. I collegamenti dell'oro sulla scheda dovrebbero essere premuti completamente nel supporto. Le clip di bloccaggio si scattano mentre la scheda schiocca nel posto. Installare i legare dell'antenna. Le attaccature nere del legare su principale e le attaccature bianche del legare su aus. Sostituire la copertura della scheda e stringere la vite di ritegno. Girare il di destra-lato del taccuino in su, reinstallare la batteria, riattaccare il cavo di alimentazione e ricominciare il pc. Metodo 4: Verificare che il dispositivo esterno di Bluetooth correttamente è installato o riconosciuto in Windows XP Configurare il dispositivo di Bluetooth Sulla linguetta dei fissaggi della finestra di configurazione di Bluetooth, verificare che la aggiunta l'icona all'opzione del menu di inizio sarà selezionata dopo, si scatterà. Introdurre un nome unico nel nome di calcolatore: il campo, seleziona il tipo di pc nel tipo del calcolatore: campo e scatto dopo. Lo scatto vicino a comincia la configurazione dei servizi di Bluetooth. Verificare che tutti i servizi voluti di Bluetooth saranno selezionati dopo e scatto e seguire le istruzioni. Controllare la condizione del dispositivo di Bluetooth Sulla linguetta dei fissaggi della finestra di configurazione di Bluetooth, controllare la condizione del dispositivo nella condizione del dispositivo: campo. Sulla linguetta di accessibilità, nel concedere: il campo, seleziona tutti i dispositivi. Sulla linguetta di scoperta, il rapporto prescelto tutti i dispositivi di Bluetooth dal menu a discesa e vede se il dispositivo voluto è elencato. Se il dispositivo voluto di Bluetooth non è elencato, individuare la documentazione della fabbricazione ed installare il software richiesto.
