Il computer è morto, non si accende
  • 6 Risposte
  • 7549 Visite
Supergod
  • Visitatore
« il: 01 Gennaio 2007, 11:23 »
Ciao e tutti,
ho un big problema, ho cercato di montare il 2 disco fisso nel mio pc e da quel momento non si è più acceso.
Ho sostituito anche l'alimentatore, ma il pc è totalmente morto, come se fosse staccata la presa elettrica...cosa è successo secondo voi?
AIUTOOO
Offline getulio
  • 107
Re: Il computer è morto, non si accende
« Risposta #1 il: 01 Gennaio 2007, 11:44 »
Boh..non è che hai ricollegato male qualche connettore (tipo quello del floppy) ed ora l'alimentatore va in protezione?
Saluti ed avguri!
Offline JackTheVendicator
  • 1913
  • I'm watching you.
    • Firmware modificati
« Risposta #2 il: 01 Gennaio 2007, 19:24 »
Ciao e tutti,
AIUTOOO
Qualche volta e' successo anche a me con un vecchio computer... ho risolto avviando "a mano" l'alimentatore.
Per avviare manualmente l'alimentatore, devi cortocircuitare il filo verde (PWR_ON) dell connettore ATX con un filo di massa o con il case del computer. Se tutto va bene, il PC dovrebbe caricare regolarmente il BIOS.
Se non carica il bios, prova a staccare tutte le periferiche e le schede e lasciare collegata solo la scheda madre.
Supergod
  • Visitatore
« Risposta #3 il: 02 Gennaio 2007, 13:43 »
grazie per le "dritte" questa sera provo, per il momento mi sono portato avanti con i lavori acquistando un nuovo alimentatore e questa sera provo a montarlo, se non dovesse andare credo che batterò record mondiale di lancio del pc!
Quindi 1000 grazie e 2000 ciao.
SG
PS: se ci fossero sviluppi vi tengo informati, magari questa cosa che mi è capitata potrà essre d'aiuto ad altri
Ri-ciao
...ma se neanche con il nuovo alimentatore dovesse funzionare può essere saltata la scheda madre...? ke dramma
Offline mika480
  • 320
« Risposta #4 il: 12 Marzo 2007, 11:57 »
Senti cosa puzza di bruciato!
di solito e' l' alimentatore andato....
Se non puzza nulla....apri l'alimentatore e controlla il fusibile interno!
Ciao!
Verba volant.....
  • 1913
  • I'm watching you.
« Risposta #5 il: 12 Marzo 2007, 14:18 »
Ricordati di scaricare i condensatori prima (ponticellandoli con un cacciavite dal manico decentemente isolato)... a meno che tu non voglia fare esperimenti stile Frankestein :-X
Offline sciroccogt
  • 11
« Risposta #6 il: 30 Aprile 2007, 14:23 »
staccando tutti e due gli hard disk  si accende?
schermata nera di boot
se SI(  sposta il jumper del 2 hard disk su slave (probabilmente il 1 e' master )
se NO (99% e' l 'alimentatore aprilo e sostituisci il fussibile o l' alimentatore stesso )
