dsl 504 problema
  • 8 Risposte
  • 3543 Visite
Offline snoopy_bl
dsl 504 problema
« il: 29 Dicembre 2006, 18:38 »
salve a tutti.
Sono nuovo del forum.
ho un problema con un modem router dsl 504, che adesso spiego:
una volta collegato alla scheda ethernet, non riesco ad entrare nella pagina del modem per la configurazione dei dati.
La cosa strana e che vedo i byte inviati ma non riesco a riceve dal modem.
Facendo un ping mi da host irrangiungibile.
Possibile che sia guasto il modem, o come posso risolvere la situazione.
Premetto che sono un po scarsetto nel settore.
Grazie a tutti anticipatamente.
Offline minosat
  • 129
Re: dsl 504 problema
« Risposta #1 il: 29 Dicembre 2006, 22:50 »
Ma lo hai solo collegato o lo hai installato?   ::)
Nel senso... devi impostare un indirizzo di rete alla scheda ethernet del tipo p.e. 192.168.1.45 con subnet mask 255.255.255.0 e gataway (che sia l'indirizzo del router) che potrebe essere 192.168.1.1 (lo rilevi dal manuale del router) se questo non lo fai credo sia difficile riuscire a comunicare con il router...
Offline snoopy_bl
« Risposta #2 il: 30 Dicembre 2006, 14:06 »
grazie per avermi risposto.
Certamente che lo installo, faccio come mi descrive il manuale.
lui mi dice di fargli prendere un IP automaticamente, ma non succede niente.
Allora metto L'IP 192.168.0.1 con gateway 255.255.255.0 ed ancora niente.
Cos'altro posso provare???
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #3 il: 30 Dicembre 2006, 18:05 »
L'indirizzo dovrebbe essere del settore 192.168.1.x (come indicato nel primo post).
Se il modem non è mai stato reimpostato dovrebbe avere il server dhcp attivo e quindi se imposti la scheda di rete su ip automatico il modem dovrebbe rilasciargli un indirizzo ip. In questo caso non funziona. Quindi potrebbe essere il modem guasto (oppure il servizio dhcp del modem potrebbe essere disabilitato). In questo caso per resettare il modem tieni premuto il pulsante di reset sul retro (per almeno 10 secondi) con il modem accesso.
Imposta la scheda di rete su 192.168.1.2 subnet 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 (indirizzo del modem). Quindi apri il browser su 192.168.1.1 e vedere se funziona l'interfaccia web.
Le spie sul modem qaundo collegato al computer sono accese e se sì quali ?
Ciao.
Offline snoopy_bl
« Risposta #4 il: 30 Dicembre 2006, 18:49 »
In questo modem non c'è il tasto di reset,e quindi non so come resettarlo.
le luci che accendono sul fronte del modem sono le seguenti: power accesa fissa-status lampeggiante-adsl link accesa fissa-act lampeggiante- su ethernet ho, a secondo di dove collego il cavo,linklampeggiante sopra e sotto 100/10m fissa accesa..
poi dal manuale l'indirizzo IP del modem router dice che è così:192.168.0.1.
spero di essere stato chiaro.
comunque grazie dell'interessamento.
Offline minosat
  • 129
« Risposta #5 il: 30 Dicembre 2006, 21:00 »
 :o  scusa ma il tuo è un D-Link DSL-504T ????   :o
Se si, come fai a dire che non c'e' il tasto di reset  ::)  dietro c'è un forellino con su scritto reset se ci infili la punta di una portamina vedrai che c'è un tastino di reset!  ::)
 ftp://ftp.dlink.it/pub/Adsl/DSL-504T/Manuale%20operativo/DSL-504T_QIG_italian.pdf
Per l'indirizzo della scheda di rete prova con questi parametri... IP 192.168.1.2 Subnet 255.255.255.0 Gateway 192.168.1.1 riavvia il pc e prova dal browser a collagarti alla pagina 192.168.1.1
Se per caso non funziona (strano  :o   )  allora prova con questi IP 192.168.0.2 Subnet 255.255.255.0 Gateway 192.168.0.1
Riavvia sempre il pc      (questa è una mia sicurezza in quanto a volte ho notato che le schede di rete non subito rinnovano il loro Ip pertanto è meglio riavviare...)
se hai altri problemi...
« Ultima modifica: 30 Dicembre 2006, 21:09 da minosat »
Offline snoopy_bl
« Risposta #6 il: 31 Dicembre 2006, 13:21 »
no il mio è un dsl-504, senza la T.
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #7 il: 31 Dicembre 2006, 14:40 »
Scusa per l'equivoco (si parla sempre di 504T come 504 invece stavolta il 504 è propio un 504).
Cercando sul sito di Dlink Italia ho trovato che i fw ufficiali per 504 sono la v. 2.21.002.05.B18 (GENI) e 2.21.002.06.B18 (GENII). Non so che differenza sia tra GEN1 e GENII (presumo due versioni hw).
I FW v. 3.0x basandosi sulle info Dlink Italia sono per il DSL-504T.
Sul sito Australiano i fw sono un po più aggiornati.
Verifica sul fondo della scatola la rev. Hw (REV A/ B / C) e sul sito australiano (ftp://files.dlink.com.au/DSL-504/) troverai i fw per l versioni in tuo possesso.
Es. per la REV A il fw aggiornato è la 2.21B09 (29/05/2003). Dovrebbero funzionare sul tuo modello ma non ti posso dare la cartezza.
Purtroppo non ho esperienza diretta in quanto non dispongo di un 504 (ho un 524T)
Auguri di buon 2007.
Offline minosat
  • 129
« Risposta #8 il: 31 Dicembre 2006, 18:06 »
@ snoopy
Scusa sono mortificato  :-[  non sapevo che esistesse anche quello senza la T    :-\   ormai abituato la sottointendo sempre... non lo faccio più    :-[
Però per farmi perdonare...  :D  ho trovato qualche info, anche se in inglese purtroppo leggi qui:
Reset to default settings
If your unit is Generation II router/modem - it should have a reset button at the back (you will need a paperclip in order to press it). Press and hold in for 10 sec to reset the router.
If your product does not have the reset button, you can log into the unit's Command Line Interface (CLI) using Hyperterminal or Telnet and apply the reset command:
config default
restart
In order to access Command Line Interface, connect to the device using serial cable (using COM ports on your computer and the router/modem).
Run Hyperterminal (you can find this program in Windows under Start > Programms > Accessories > Communications). Create new conection using COM1 or COM2 (whichever port you connected the cable to). Use the following settings: 9600 baud, 8 bit data word, 1 stop bit, No parity and Hardware (CTS/RTS) handshaking.
Press enter and you should get a prompt like
192.168.0.1>
In order to access Command Line Interface you can use also use Telnet.
In Windows click on Start > Run... and type
telnet 192.168.0.1 (where 192.168.0.1 is product's IP address). Click on OK. You will be prompted to enter password. Default password is 'private'.
Per l'accesso alla configurazione prova a mettere come indirizzo ip della scheda di rete 192.168.0.2 subnet mask 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1
Riavvia e vedi se funziona
Altre info sul tuo modello le trovi sempre qui:
http://www.dlink.com.au/tech/
AUGURI di buon 2007
« Ultima modifica: 31 Dicembre 2006, 19:23 da minosat »
