bloccare il P2P
  • 4 Risposte
  • 3253 Visite
Offline mukdark
  • 12
bloccare il P2P
« il: 29 Dicembre 2006, 17:15 »
ciao ragazzi, ho un pc sul quale non voglio che ci si riesca a collegare a software tipo eMule quindi non voglio che abbia accesso al P2P... come devo fare? la connessione è con alice adsl
Offline minosat
  • 129
Re: bloccare il P2P
« Risposta #1 il: 29 Dicembre 2006, 22:44 »
Beh la prima cosa che potresti fare è impostare il firewall interno di Xp per bloccare il programma o almeno le porte che usa eMule in modo tale che non possa connettersi e poi se crei un utente con restrinzioni eviti anche l' installazione del programma, in tal modo eMule non potrà funzionare, però ricorda non esiste solo eMule...   :D
Offline rgabriel
  • 138
Re: bloccare il P2P
« Risposta #2 il: 30 Dicembre 2006, 00:24 »
La cosa migliore che tu possa fare, è controllare se il tuo router abbia funzioni di "packet filtering" tra le voci firewall.
Se il tuo router non supporta tale funzione purtroppo devi limitarti ad installare un firewall software.
Nel caso in cui tu avessi un router/firewall, allora imposta i filtri in questa maniera:
*regole per l'accesso ristretto LAN to WAN
allow - source any tcp any - destination any tcp 80 (http)
allow - source any tcp any - destination any tcp 443 (https)
allow - source any tcp any - destination any tcp 25 (smtp)
allow - source any tcp any - destination any tcp 110 (pop3)
*regole per accesso incondizionato LAN to WAN
allow - source 192.168.1.2 tcp any - destination any tcp any
allow - source 192.168.1.2 udp any - destination any udp any
Questa sintassi non fa riferimento ad un firewall specifco, è un esempio di regole generiche. Per realizzarle sul tuo router fai riferimento alla documentazione del tuo router.
Le regole che ti ho elencato, ti danno la piena libertà di accesso all'host 192.168.1.2 mentre tutti gli altri faranno i buoni limitandosi ai servizi imposti dal firewall :D
Ciao!!
Offline mukdark
  • 12
Re: bloccare il P2P
« Risposta #3 il: 02 Gennaio 2007, 12:26 »
grazie a tutti x le risposte!
purtroppo il computer in questione è molto vecchio quindi non ho potuto istallare un firewalle il router è il famoso alice w-gate bloccato con firewall non configurabile...
perciò avevo pensato di istallare peer guardian e bloccare il P2P, che ne dite?
Offline minosat
  • 129
Re: bloccare il P2P
« Risposta #4 il: 02 Gennaio 2007, 12:56 »
Io su macchine anche datate, molti problemi li ho risolti con "zone alarm" potrebbe essere un'alternativa, prova con il software che ti trovi meglio.
La fame aguzza l' ingegno...    :D
Buon 2007
