PROBLEMA CREAZIONE RETE PRIVATA ETH-WIFI
  • 6 Risposte
  • 6927 Visite
Offline dbzladsl
  • 500
« il: 21 Dicembre 2006, 13:15 »
CIAO, IO HO UN ROUTER ALICE W-GATE CON IL FW CREATO DA BEGHIERO E ADESSO POSSO DUNQUE SFRUTTARE AL 100% LE SUE FUNZIONI DI ROUTER. NON RIESCO PERO' A CREARMI UNA PICCOLA RETE DOMESTICA, CHE DOVREBBE ESSERE COSTITUITA DAL PC FISSO COLLEGATO VIA ETH E DAL PC PORTATILE COLLEGATO VIA WIRELESS.
HO USATO L'UTILITY DI WINDOWS "CREAZIONE GUIDATA DI UNA PICCOLA RETE DOMESTICA", HO IMPOSTATO COME WORKGROUP "CASA" SU ENTRAMBE I PC E HO CONDIVISO ALCUNE CARTELLE SU OGNUNO DEI PC. IL PROBLEMA SORGE ADESSO: COLLEGATI ENTRAMBI IN RETE, DAL PC FISSO RIESCO A VEDERE IL PC PORTATILE, MA SOLO NEL MENU' "MOSTRA I PC DEL GRUPPO DI LAVORO" PERO' NON RIESCO AD ACCEDERVI; DAL PORTATILE INVECE NON RIESCO NEPPURE A VEDERE IL PC FISSO.
QUALCUNO SA RISOLVERE PERCASO IL MIO PROBLEMA???
Offline rgabriel
  • 138
Re: PROBLEMA CREAZIONE RETE PRIVATA ETH-WIFI
« Risposta #1 il: 21 Dicembre 2006, 16:30 »
Ciao....
Come mai parli a voce cosė alta? ;)
Per quanto riguarda l'accesso alle risorse di rete, prova a disabilitare i firewall.... tanto, quando ti mascheri dietro al NAT non ti occorre, se non per filtrare gli accessi dall'interno verso internet che i vari programmi effettuano di continuo.
Per il resto, le info sono molto vaghe... occorre che almeno ci indichi che sistema operativo usi, eventuali software firewall/antivirus, interfacce di rete in dotazione e programma di gestione per l'IF Wireless, i servizi che intendi utilizzare (es: condivisione file e stampanti per reti microsoft).
Ciao e a presto!!
Offline dbzladsl
  • 500
« Risposta #2 il: 21 Dicembre 2006, 21:33 »
Allora, come software uso solo software microsoft. Ho windows xp home sp2 cn tutti gli aggiornamenti. Come fiewall ho zone alarm free; inoltre non ho impostato nat!! forse č per quello!!!
Offline rgabriel
  • 138
« Risposta #3 il: 21 Dicembre 2006, 22:47 »
Hai provato a pingare pc2 da pc1 e viceversa?
se hai da entrambi i lati esito positivo, allora devi controllare le opzioni di accesso dei programmi alla rete.
per provare chiudi zone alarm e prova ad effettuare un accesso diretto tramite START->ESEGUI->\\192.168.1.2
e fai la stessa cosa anche dall'altro PC.
Il NAT occorre per poter mascherare una rete privata dietro un IP pubblico, quindi non occorre impostare nulla nel router per poter accedere alle risorse della lan.
Fammi sapere come va! Ciao!
Offline mukdark
  • 12
« Risposta #4 il: 28 Dicembre 2006, 23:03 »
ragazzi scusate ma che vuol dire "PINGARE"??
questa parola che sento tanto ma di cui ignoro il significato! anch'io devo creare una rete domestica tra pc fisso collegato con usb e portatile con wi-fi.
scusate ma non sono molto esperto!
Offline rgabriel
  • 138
« Risposta #5 il: 29 Dicembre 2006, 00:52 »
Ciao Mukdark!
Il ping č un comando che invia una richiesta di echo icmp ad un host remoto. In parole povere, lanci in rete un pacchetto che il destinatario deve restituirti uguale.
E' un comando che prende il nome dal gergo nautico, per inciso č un operazione che si fa utilizzando il sonar per scandagliare il fondale marino alla ricerca di ostacoli (il classico "PING" che senti nei film di guerra quando un sottomarino cerca obiettivi nelle acque circosstanti). Gli ultrasuoni che colpiscono un corpo, rimbalzano sulla sua superficie e parte di essi tornano al mittente come eco.
Cosė come fanno i sommergibili, fanno altrettanto i pc per individuarsi in rete: un pc spedisce verso un IP specifico un pacchetto dati, se questo IP č attivo, il PC ricevente lo risponde con lo stesso pacchetto.
la procedura si effettua da riga di comando in questo modo:
C:\Documents and Settings\gabriel romano>ping google.it
Esecuzione di Ping google.it [72.14.221.104] con 32 byte di dati:
Risposta da 72.14.221.104: byte=32 durata=109ms TTL=244
Risposta da 72.14.221.104: byte=32 durata=107ms TTL=244
Risposta da 72.14.221.104: byte=32 durata=108ms TTL=244
Statistiche Ping per 72.14.221.104:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4, Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
    Minimo = 107ms, Massimo =  109ms, Medio =  108ms
Invece, per pingare un pc nella tua rete, sostituisci il DNS google.it con l'IP del pc che desideri interrogare.
Ricorda di disabilitare il firewall, perchč se non sono opportunamente "istruiti", come operazione predefinita bloccano tali richieste di eco.
Spero di esserti stato d'aiuto. A presto!
« Risposta #6 il: 29 Dicembre 2006, 01:44 »
@dbzladsl
Se non l'hai ancora fatto imposta una password in ogni account (compreso administrator) su tutti i pc della rete,  ed eventualmente  rifai la procedura di "Creazione guidata rete".
