Installazione rete domestica wireless
  • 18 Risposte
  • 13477 Visite
Offline Saimon
  • 35
« il: 18 Dicembre 2006, 23:14 »
Salve a tutti,
 ragazzi grazie hai vostri consigli ho acquistato un d-link DSL-G624T, un all-in-one, modem adsl 2+,router e switch. L'installazioene è andata a buon fine, ma avrei alcuni dubbi.
- Il computer collegato tramite wireless non ha connessione costante e lineare, cioè ha un flusso dati discontinuo, a momenti di velocità superlativa si alternano momenti di lentezza se non di assenza di rete (anzi spesso cade la linea ed è necessario ripristinarla)...è normale per le reti senza fili o c'è qualcosa da configurare?c'è da disporre fisicamente i due dispositivi in qualche modo particolare?
- come si fa ad installare una rete domestica in maniera tale da poter condividere file in una rete wireless...essendo più precisi, nella mia rete un solo computer è collegato tramite wireless gli altri due sono interconnessi tramite il tradizionale cavo ethernet (interconnessi ovviamente tramite router), la domanda è: si possono e come condividere file anche tra una macchina connessa al router tramite cavo ethernet e una tramite sistema wireless?
Al solito: un grazie anticipato!
Cia Ciao ;D
Re: Installazione rete domestica wireless
« Risposta #1 il: 19 Dicembre 2006, 11:43 »
Piu' o meno si. Dipende molto dal guadagno delle antenne, dalla distanza dei dispositivi, da eventuali ostacoli e dalla presenza di disturbi (altri reti wireless nelle vicinanze, cellulari etc. ). Per controllare meglio la situazione usa il programma free netstumbler. Prova a orientare diversamnte le antenne e a cambiare canale.
Si, non c'e' differenza tra PC connesso via cavo e via Wi-FI. Se la rete e' installata correttamente tutto deve funzionare in modo trasparente. Per installare la rete in XP segui uno dei tanti tutorial che trovi facilmente con Google.
Offline rgabriel
  • 138
« Risposta #2 il: 19 Dicembre 2006, 15:07 »
Ciao Saimon,
Ti riporto un mio post che avevo scritto ieri riguardante una problematica simile:
prova a cambiare canale all'AP.... magari sei in overlap con qualche altro device a 2,4GHz.
Purtroppo la trasmissione in radiofrequenza è influenzata da svariati fattori, quali:
*La presenza di elementi infrastrutturali edilizi di acciaio/piombo;
*L'utilizzo di ripetitori A/V per telefisori (non importa che tu non lo abbia: sei sicuro che qualche tuo vicino non lo usi???);
*L'utilizzo di apparati di antifurti/videosorveglianza senza fili;
*Fornetti a microonde schermati male;
*Vicinanza a ponti radiotelevisivi;
Nota bene: lo standard wifi prevede l'impiego di 11canali + ulteriori 3 che partono da MHz2.412 a MHz2.477 con 22MHz di ampiezza di banda per ciascun canale e 5MHz di distanza tra l'uno e l'altro.
Detto questo, per non trovarti in overlap con un'altra rete wifi, devi distanziarti dalla rete esistente di almeno 4canali per avere un'overlap minimo; 5 canali se vuoi essere totalmente tranquillo!
Considerazione importante: Oggi l'etere di casa tua è libero da inquinamento.... ma domani?? Dato che non possiamo obbligare i vicini a nn installare apparati wifi, dobbiamo tenere conto anche di chi ci sta vicino e cercare di non lasciare mai la nostra rete wifi sui canali di default.
Per le condivisioni si rete IP microsoft confermo quanto detto da Marven e aggiungo che il WIFI è un'estensione della rete cablata in rame... vale a dire che con un AP wifi, è come se stendessi uno o piò cavi ethernet "virtuali" dunque, dato che nella maggior parte dei casi lavori con classi di IP coerenti, i mezzi fisici di trasporto dei dati diventano totalmente trasparenti all'utente e tu raggiungi macchine su rame / su wifi senza curarti quale media adoperi il tuo host!
@Maven:
Purtroppo non sono d'accordo che basta un wifi finder per rendersi conto dell'inquinamento elettromagnetico, ma senza analizzatori di spettro/banda puoi solo andare per tentativi e trovare il canale che ti garantisca il rapporto segnale/rumore quanto migliore possibile.... e senza strumenti lo puoi fare solo con prove empiriche e con molta pazienza!
A presto e buon wifi!
« Risposta #3 il: 19 Dicembre 2006, 16:17 »
@rgabriel
Mai detto questo...  ;) ho detto
Poiche' questa frase, anche se sostanzialmente corretta, appare un po' scoraggiante, aggiungo che nella maggior parte dei casi, bastano dei piccoli aggiustamenti nel posizionamento delle antenne e al piu' una sostituzione delle antenne omidirezionali da 2 dbi standard con antenne direzionali, cio' per aumentare il guadagno e, dato il ridotto angolo di irradiazione, anche le possibili interferenze.
Offline Saimon
  • 35
« Risposta #4 il: 19 Dicembre 2006, 21:09 »
Grazie ragazzi, ho capito chedevo impegarmi in molteplici tentativi, ma appunto, oltre qualche accenno fatto nei precedenti post, mi illustrereste in modo più dettagliato tutte le prove ( disposizione fisica delle antenne, possibili disturbi da limitrofi sistemi wireless....) da effettuare, così da garantire un qualità i flusso al wi fi paragonabile al cavo ethernet. Attualmente l'icona di Xp indica connessione bassa e spesso la linea senza fili manca del tutto.
Al solito: un grazie anticipato. ;D
« Risposta #5 il: 20 Dicembre 2006, 11:53 »
@Saimon
Devi dare piu' dettagli: tipo di adattatore wi-fi connesso al PC (chiavetta USB o scheda PCI), distanza in linea d'aria dal router, eventuali ostacoli (pareti, solette etc)...
Offline Saimon
  • 35
« Risposta #6 il: 20 Dicembre 2006, 17:32 »
ll router è un D-Link DSL-G624T, la connessione wirless è trasmessa tramite la chiavetta USB, il client dista dal server circa un 7-8 m in linea d'aria, ed ovviamente sono in due stanze diverse, per cui fra i due dispositivi si interpongono tre pareti, e non so che rilevanza potrebbero avere vari oggettini situati sulle rispettive scrivanie vicino i due pezzi ( possono incidere?, cioè lo spazio attorno i dispositivi deve essere totalmente libero??).
Sotto il profilo di un potenziale "inquinamento elettromagnetico", c'è da segnalare ( e probabilmente non è poco!) che sia il router che il la chiavetta usb che funge da ricevitore sono rispettivamente situati accanto a due tasterie e mouse wireless.
E chiedo consiglio in modo esasperato visto che la situazione non migliora, anzi diviene più enigmatica perchè nonostante le condizioni rimangano invariate (cioè sempre nella stessa situazione e posizione) a intervalli di tempo in cui la connessione è attiva si alternano inspiegabilmente momento in cui il flusso di dati manca..mah!
« Risposta #7 il: 20 Dicembre 2006, 19:35 »
Dovresti provare  a vedere, per prima cosa, se avvicinado il router al PC con chiavetta Wi-Fi la situazione migliora... cioe' il segnale diventa stabile e aumenta d'ampiezza... usa netstumbler... se migliora e' un problema di portata. La chiavetta non e' granche', dovresti usare una scheda PCI con antenna removibile, se non igliora neanche cosi' devi cambiare antenna almeno nel PC client...
Offline Saimon
  • 35
« Risposta #8 il: 21 Dicembre 2006, 00:02 »
Domani provo, e altri espedienti per verificare che non vi siano ulteriori fattori di disturbo?
Offline rgabriel
  • 138
« Risposta #9 il: 21 Dicembre 2006, 12:21 »
Ciao Saimon...
Effettivamente le chiavette USB, in generale, non sono un gran ché.... una prova che ti consiglio di fare, è prendere una prolunga USB e porla in verticale quanto più lontano possibile dal pavimento e dalla parete.
Comunque sia, verifica anche che il router non sia troppo vicino ad una parete e se lo tieni a terra, alzalo sulla scrivania.
Ad ogni modo, il programma NetStumbler, ti fa capire in maniera molto chiara come si comporta il segnale quando orienti le antenne dell'AP e della scheda wifi.
Di solito, a meno che non siano di cartongesso, tufo o cemento armato, 3 pareti non dovrebbero essere un grosso problema.
resta comunque valida l'opzione di sostituire l'antenna dell'AP con una un po' più performante... se proprio devi prenderne una, ti consiglio comunque le antenne della D-Link che, se pur costose sono di elevatissima qualità costruttiva. Se la posizione dell'AP non è proprio consona per un corretto funzionamento dell'antenna, ti consiglio la ANT24-0501. Il kit comprende l'antenna da 5dB + basetta per per montaggio verticale da scrivania + 1,5 mt di cavo. Altrimenti, se non ti servisse tutto questo, dai un'occhiatina alla ANT24-0501C.
Ad ogni modi, tieni ben presente che il guadagno di un sistema wireless è dato dalla somma algebrica dei guadagni e delle dispersioni di tutte le componenti del sistema nella sua complessità.
Detto questo, per migliorare la qualità della ricezione, ti basta semplicemente utilizzare un'unica antenna più performante montata sull'AP.
Per quanto riguarda il canale da utilizzare, devi comportarti in questo modo:
Apri dal programma NetStumbler e imposta l'AP sul canale 1
tieni d'occhio SNR e Signal+ devono essere tenuti bassi. quanto più bassi sono, tanto meglio è, soprattutto SNR! Signal+ deve essere compreso tra 0 e -75dB
Quindi provi a cambiare i canali finchè non trovi quello che ti da il rapporto segnale rumore migliore.
Ciao e buon lavoro!
Offline Saimon
  • 35
« Risposta #10 il: 21 Dicembre 2006, 22:42 »
Anche in questa sezione è evidente che "la classe non è acqua". Sono riuscito a trovare il problema della connessione: il posizionamento dell'AP e del ricevitore usb.Il router era situato nell'angolo tra due pareti mentre la chiavetta usb, collegata al processore tramite una basetta-prolunga, era anch'essa,troppo vicina ad una parete. infatti appena ho allontanato i due dispositivi dalla costruzione, lo stato del segnale è costantemente ottimo.
Ma permangono ( lo so che vi sto stressando...) due dubbi, anzi meglio qualificabili come delle curiosità personali:
1. Il segnale ora si aggira attorno ai 54 Mbps, è un dato statisticamente normale e soddisfacente per una connessione Wi-fi o si può migliorare? perchè comunque non è il massimo raggiungibile.
2. Nonostante cambi al router i canali Wi-fi per fare le diverse prove, nel netstrumbler, alla voce channel, è sempre riportato sei: è normale o è indice del fatto che non sto scorrendo i canali in modo corretto nel AP.
Al solito e per l'ennesima volta: un grazie anticipato soprattutto per la pazienza dimostrata...
« Risposta #11 il: 22 Dicembre 2006, 11:42 »
1) Il g624t ha una velocita' massima teorica, via wireless,  di 54 mbps e non la puoi aumentare.
2) Se netstumbler riporta sempre il canale 6 vuol dire che nel router il canale non e' cambiato. Ricordati di salvare la configurazione e riavviare il router.
Guarda questo emulatore di g604t, del tutto simile al g624t:
http://support.dlink.com/Emulators/dslg604t/home_wireless_none.html
Qui cambi canale e clicchi su
Apply
http://support.dlink.com/Emulators/dslg604t/tools_system.html
Qui clicca su
Save and reboot.
Offline rgabriel
  • 138
« Risposta #12 il: 22 Dicembre 2006, 12:05 »
Ciao Saimon,
La velocità che questo tipo di reti raggiunge non è predeterminata, ma è un dato statistico di massima poichè il wifi non è un sistema di trasmissione ne' master/slave ne' full duplex dunque 54Mbit sono sempre teorici e difficilmente raggiungibili anche in condizioni ottimali. Ad ogni modo esistono degli AP che lavorano a 108Mbit (802.11G+) che comunque lavora a 54Mbit/s utizzando un complesso algoritmo di compressione dei dati. Bada bene, che per ogni 2MHz di banda trasmetti circa 1Mbit, quindi, dato che ogni canale ha un ambiezza di 22Mbit, la velocità reale di una rete WIFI non supererà mai gli 11Mbit/s senza algoritmi di compressione dati (802.11b).
Sono comunque cose che ti interessano poco all'atto pratico, poichè sono metodi di trasmissione assolutamente trasparenti all'utente finale, la cosa che conta è l'aumento della velocità della rete, ma quest'aumento lo noti soptattutto in condizioni ottimali di trasmissione (sondizione di Fresnel soddisfatta).
Il G624T deve essere riavviato per poter applicare le modifiche al modulo wifi, quindi devi andare nel menu TOOLS -> SYSTEM -> SAVE AND REBOOT
Che pennina USB hai? molte pennine WIFI hanno dei driver di gestione un po' lenti, e non notificano subito al sistema operativo il cambio di canale... per far ciò, prova a stoppare e riavviare NetStumbler (e soprattutto assicurati che il device seleizonato sia NDIS 5.1).
Come estrema ratio, prova a disabilitare l'interfaccia e riabilitarla con netstumbler chiuso, poi riapri netstumbler.
Ciao e a presto!
Offline Saimon
  • 35
« Risposta #13 il: 22 Dicembre 2006, 22:33 »
Ragazzi anche questo problema-mini ma molto peculiare considerando che riguardava specificatamente il dsl-g624t è stato risolto, uahuu eccezionale. Praticamente dalla precedente totale inoperatività della rete wireless sono transiitato ad una rete sfruttata in tutta la sua astratta potenzialità, grazie. A dir il vero avrei un'ultimissima domanda:
- Inspiegabilmente, ogni tanto, cioè con una frequenza che non è affatto regolare, la connessione internet cade..attenzione, il router è sempre accesso e almeno apparentemente inalterato poichè le spie luminose sono immodificate. La connessione viene mancare e per ripristinarla e necessario che spenga e riaccenda l'AP. Sinceramente penso che possa essere più un problema di linea telefonica visto che la presa cui si alimenta il dispositivo è la stessa sfruttata da un telefono. Sapreste appunto consigliarmi le condizioni che devo rispettare affinchè possa avere una linea ADSL sempre libera e integra (cioè non influenzata dalla telefonica). Ad esempio: a quale presa collegare il telefono affinchè non interferisca, o anche come collegare i fili telefonici alla presa a muro stessa, ecc....anche se questa è un'altra storia...
Offline rgabriel
  • 138
« Risposta #14 il: 22 Dicembre 2006, 22:54 »
Ciao Saimon,
Ti riporto questo post:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,23.0.html
A volte i problemi più seccanti si nascondono dietro leggerezze tecniche commesse dagli elettricisti...
Ritengo che gli impianti trasmissione dati debbano essere proggettati, in generale, con un po' più di criterio. Nota per gli elettricisti: i cavi telefonici e trasmissione dati, non sono cavi elettrici. Trasportano segnali non corrente a 50Hz... Le giunzioni brutali sui conduttori producono riflessioni... La sbinatura della coppia produce diafonia.... La twistatura del cavo è sacra ed inscindibile come il matrimonio cattolico!
Dopo questo sfogo ;) ti saluto e ti auguro un buon routing! Ciao!
