Problema di connessione con 300t
  • 7 Risposte
  • 5070 Visite
Offline roleo
  • 4601
« il: 06 Dicembre 2006, 00:28 »
Ho trovato un paio di thread un po' datati che accennavano il problema ma non sono riuscito a trovare soluzioni.
Ho 3 diversi 300t su cui ho caricato i fw Submax, Jack e OSVI.
Impostati i parametri di connessione con Alice 20 Mbit lato WAN (con default route e connessione on demand).
Impostati IP, DNS e DHCP lato LAN.
La connessione sembra avvenire correttamente ma in realtà non funziona.
Se imposto in manuale invece che on demand quando clicco sul pulsante Connect non succede niente.
Tutti e 3 i modem presentano lo stesso problema.
In modalità bridge tutto funziona correttamente.
Ah, chiaramente la linea è ok sia con l'alice W-Gate che con il Dynalink rta230.
Il log è il seguente:
pppd 2.4.1 started by root, uid 0
local  IP address 10.64.64.64
remote IP address 10.112.112.112
PPPoE Connect with IP Address 10.64.64.64
PPPoE Connection Successfully Established
PPPoE Connect with Gateway IP Address: 10.112.112.112
ifconfig e route questi:
# ifconfig
br0       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:95:CA:15:A1
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:7908 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:6004 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:687024 (670.9 KiB)  TX bytes:2744774 (2.6 MiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:95:CA:15:A1
          RX packets:8136 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:702499 (686.0 KiB)  TX bytes:2744774 (2.6 MiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
nas0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:02:03:04:05
          TX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:378 (378.0 B)
ppp0      Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:10.64.64.64  P-t-P:10.112.112.112  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
          TX packets:1 errors:0 dropped:177 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:48 (48.0 B)
# route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
10.112.112.112  0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp0
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 br0
239.0.0.0       0.0.0.0         255.0.0.0       U     1      0        0 br0
0.0.0.0         10.112.112.112  0.0.0.0         UG    0      0        0 ppp0
grazie a tutti
roleo
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline roleo
  • 4601
Re: Problema di connessione con 300t
« Risposta #1 il: 08 Dicembre 2006, 19:37 »
Ho caricato il fw originale
DLinkEU_DSL-300T_V2.00B01T01.EU.20050606_upgradeB10.exe
e stranamente non ho riscontrato lo stesso problema.
La connessione avviene correttamente e gli indirizzi assegnati sono quelli standard telecom:
ppp0      Link encap:Point-Point Protocol
          inet addr:87.16.49.xx  P-t-P:151.99.44.yy  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1  ASYMMTU:1500
          RX packets:409 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:447 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:112394 (109.7 kb)  TX bytes:35930 (35.0 kb)
Ho trovato problemi simili su Google dove si dice che la causa potrebbe essere il pppd.
Qualcuno ha per caso un problema simile?
Ho sbagliato qualcosa nell'installazione dei fw Submax e Jack?
Grazie per l'aiuto.
roleo
« Risposta #2 il: 13 Dicembre 2006, 00:00 »
se non metti on demand il router si connette automaticamente... per questo se clicchi su connect non succede nulla ... è già connesso
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #3 il: 13 Dicembre 2006, 13:56 »
Se non metto On Demand quali interfacce dovrei vedere up con ifconfig?
Se non ricordo male, vedo solo nas0 e non ppp0, è corretto?
Stasera controllo e magari posto il log.
roleo
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #4 il: 13 Dicembre 2006, 20:35 »
Ho controllato cosa succede se non metto On Demand. Premetto che ora ho su fw Submax 2.9.0
Il link DSL dovrebbe esserci perché nella pagina Basic ho:
DSL      UP
Downstream / Upstream (Kbps)    15710/478
Però non riesco a connettermi con il pc.
Il led di status è spento.
Le impostazioni sono sempre le stesse: pc con dhcp e configurazione del router di default a parte la wan dove ho cancellato la quickstart e ho creato una nuova connessione con VPI/VCI 8/35 e il resto default.
Il system log è il seguente:
Valid Configuration Tree
NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
DSL Polling Timer Started succesfully.
doing modulation_set.
Firewall NAT service started
Bridge Created: br0
Bridge Interface Added: eth0
DSL Carrier is down
DSL Carrier is up
---}}} Start of connection delayed for 58 sec
Second instance already running
PPPoE Launch after conn delay timeout ...
e con ifconfig vedo su la nas0 ma non la ppp0.
Sto impazzendo!!! Possibile che sia l'unico con questi problemi, oltretutto su 3 diversi 300t...
Devo per forza sbagliare qualcosa.
« Risposta #5 il: 16 Dicembre 2006, 01:37 »
devi chiedere al tuo isp se usa pppoa o pppoe e mettere user e password ....
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #6 il: 16 Dicembre 2006, 09:30 »
Ho la 20mb di alice, se non sbaglio non va più in pppoa ma solo in pppoe e come user password sto usando aliceadsl/aliceadsl.
Con il Siemens Gigaset funziona ancora...
Ho provato a eseguire manualmente il comando pppd e ho notato che si blocca sull'invio del PADI.
Possibile che sia rotto ma in modalità bridge funzioni lo stesso?
roleo
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #7 il: 16 Dicembre 2006, 09:34 »
Scusa mi sono espresso male, quando ho detto tutto default non intendevo utente e password.
