Non vedo il modem dalla rete!?
  • 10 Risposte
  • 6925 Visite
Offline iodz
« il: 29 Novembre 2006, 20:35 »
Ciao a tutti. Ho una rete Lan composta da un computer connesso via cavo (192.168.0.1) e un portatiile connesso via wifi (192.168.0.2) attraverso un gateway dlink di-524 (192.168.0.10). Questi accedino ad intrernet tramite un modem dlink 302-t (firmware dlink, non telecom) (192.168.0.11) connesso tramite la porta wan del gateway. Vorrei accederre alla pagina di configurazione del modem, ma i computer non lo vedono...ho provato a pingare il modem  dal router stesso, ma non funziona. Posso accedere alla pagina di cfg del modem solo collegando direttamente un computer al modem. Perchè? Chi mi sa aiutare?
« Ultima modifica: 30 Novembre 2006, 10:00 da iodz »
Re: Non vedo il modem dalla rete!?
« Risposta #1 il: 30 Novembre 2006, 11:46 »
Devi cambiare subnet a modem e di-524 lato WAN. Al modem dai IP 192.168.1.1 e al di-524 lato WAN 192.168.1.2 con gateway 192.168.1.1
Al di-524 lato LAN dai IP 192.168.0.1 e ai PC 192.168.0.x (x=2,3,...,254) con gateway 192.168.0.1 e subnet mask 255.255.255.0
All'interfaccia web del modem potrai accedere con http://192.168.1.1
Offline iodz
« Risposta #2 il: 30 Novembre 2006, 11:52 »
Grazie per la risposta. Ho due domande a riguardo:
1) Dove posso cambiare la subnet al router? Sei sicuro che si possa fare col mio dlink?
2) Perchè devono stare su sottoreti diverse?
Grazie mille
Offline iodz
« Risposta #3 il: 30 Novembre 2006, 11:54 »
In pratica io ho impostato sul modem la modalità bridge e sul router la ppoe, è corretta la configurazione? E' la modalità bridge che nn permette di accedere alla pagina di cfg? Dovrei mettere ppoE? Ho provato ma poi così nn funziona più nulla...
Inoltre ho cercato sul router come assegnare un indirizzo alla porta wan, ma non ho trovato nulla (posso solo cambiare l'ip, che credo agisca solo sulle porte LAN e WLAN, vero?)...AIUTO!
« Ultima modifica: 30 Novembre 2006, 12:33 da iodz »
« Risposta #4 il: 03 Dicembre 2006, 11:55 »
1) Guarda questo emulatore di firmware di-524
http://support.dlink.com/emulators/di524_revc/h_wan_fix.html
Le impostazioni WAN che ti ho detto le devi mettre in Static IP
2) Perche' devono avere gateway diversi e ogni subnet ha 1 solo gateway.
Probabilmente si. Imposta la connessione ppoe sul modem e IP statico su lato WAN del DI-524. Questa configurazione funziona sicuramente. E' quella che ho io con un DI-624, del tutto simile al DI-524.
Offline iodz
« Risposta #5 il: 03 Dicembre 2006, 22:49 »
Grazie per la risposta. Non riesco a farlo funzionare...nel senso che facendo come dici vedo il modem dal router e dai computer, però non riesco a navigare...il modem sembra però connettersi: ecco qui il log del modem
Sep  8 12:00:07> Valid Configuration Tree
Sep  8 12:00:12> Firewall NAT service started
Sep  8 12:00:12> USB interface is being brought up
Aug  9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug  9 12:01:00> USB Interface Successfully Brought Up
Aug  9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug  9 12:01:00> Bridge Interface Added: usbrndis
Aug  9 12:01:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug  9 12:01:03> DSL Carrier is down
Aug  9 12:01:23> DSL Carrier is training
Aug  9 12:01:31> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug  9 12:01:33> DSL Carrier is up
Aug  9 12:01:52> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Aug  9 12:01:52> WAN IP address 87.5.91.214
Aug  9 12:01:52> PPPoE Connect with IP Address 87.5.91.214
Aug  9 12:01:52> WAN gateway 192.168.100.1
Aug  9 12:01:52> PPPoE Connection Successfully Established
Aug  9 12:01:52> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 192.168.100.1
Aug  9 12:01:52> primary   DNS address 85.37.17.40
Aug  9 12:01:52> secondary DNS address 85.38.28.85
Sembra normale? Cosa è quel "WAN gateway 192.168.100.1"?
Ho impostato così:
DI-524 192.168.0.10 (lato lan e wlan) e 192.168.1.2 (lato WAN)
MODEM 192.168.1.1
Cosa devo mettere come MTU e MRU nel modem e nel router? Va bene impostare nel router i DNS che appaiono qui sopra? Oppure devo dare l'indirizzo del modem?
Grazie mille
« Risposta #6 il: 04 Dicembre 2006, 00:48 »
E' un problema di DNS.
Imposta i DNS primario e secondario nella sezione Static IP che ti ho detto prima. Verifica che il server DHCP del DI-524 sia attivo:
http://support.dlink.com/emulators/di524_revc/h_dhcp.html
e imposta i PC con l'acquisizione automatica di IP e DNS. Volendo, se i PC non sono tanti, puoi anche mettere IP e DNS statici sui PC e disabilitare il DHCP server, ne guadagni in stabilita' del router, secondo il pricinpio che meno cose ci sono e meglio e'.
Si e' tutto normale. Il WAN gateway e' il gateway (un altro router, quello del provider) cui il modem si connette.
Ho impostato così:
MODEM 192.168.1.1
Va bene.
Per una connessione pppoe in genere va bene 1492 per entrambi. 1500 va bene per una connessione pppoa.
Offline iodz
« Risposta #7 il: 04 Dicembre 2006, 09:07 »
Grazie ancora. Avevo messo nei dns del router (static) quelli del log sopra, ma nulla...Ovviamente il dhcp è attivo, ad ora il tutto funziona (con le impostazioni del modem a bridge)... Nessuna altra idea?
« Risposta #8 il: 04 Dicembre 2006, 13:39 »
Deve funzionare... imposta IP statici nel tcp delle ethernet dei PC:
IP 192.168.0.x
Gateway 192.168.0.10
DNS primario 85.37.17.40
DNS secondario  85.38.28.85
Offline iodz
« Risposta #9 il: 04 Dicembre 2006, 14:28 »
Statici o dinamici nn c'entra...nel senso: io accedo tranquillamente al router via wireless o cavo, non è un problema dei client, ma del modem e del router che nn si "scambiano dati internet (non pingo nemmeno dal router verso internet...se ti posto le schermate di cfg del modem e del router possono esserti utili per aiutarmi? Grazie
« Risposta #10 il: 04 Dicembre 2006, 17:16 »
Ok! Non s'era capito  ;)
Direi di si. Nel frattempo, se non l'hai gia' fatto, resetta modem e router e rifai la configurazione. E' possibile che sia rimasto in giro qualcosa di non voluto che "dà fastidio".
