[RISOLTO:GRAZIE A TUTTI]Mi ripristinate il 300T
  • 9 Risposte
  • 5832 Visite
Offline jayb
  • 37
« il: 29 Novembre 2006, 17:04 »
Se c'è qualcuno di Napoli o Salerno e prov che lo sà fare (Jtag), vi pago al posto di ricomprarlo.
Fatemi sapere presto.
« Ultima modifica: 04 Dicembre 2006, 23:27 da jayb »
Re: Mi ripristinate il 300T
« Risposta #1 il: 29 Novembre 2006, 17:28 »
Perche' non provi a costruirti la Jtag xilinx?
http://ciclamab.altervista.org/hard_corpo_jtag.htm#Xilinx
Con Ciclamab e' semplicissimo reiinviare Adam2 alla flashrom.
Offline jayb
  • 37
« Risposta #2 il: 29 Novembre 2006, 21:35 »
Se ben ho capito tale cavo è parallelo (collegamento al pc), e si collega sull'interfaccia seriale del modem.
Ma funziona bene? Come faccio a capire quale bootloader caricare(intel o amd) e dove lo posso trovare.
« Risposta #3 il: 29 Novembre 2006, 22:56 »
NO non si collega sull'interfaccia seriale del modem! ma sulla piedinatura della jtag interna... per intel o amd lo devi aprire ma anche per montare la jtag.... per funzionare funziona ... altrimenti perchè lo avrebbero fatto?!
per adam2 vedi sul mio sito
Offline jayb
  • 37
« Risposta #4 il: 01 Dicembre 2006, 08:45 »
Ok grazie per l'aiuto. Appena trovo un buon saldatore comincio.
Offline jayb
  • 37
« Risposta #5 il: 01 Dicembre 2006, 09:26 »
Un ultima cosa(premetto che non ho ancora aperto il modem), come riconosco i pin della jtag. Dal sito di ciclamab si vede solo dov'è la seriale. Suppongo sia una delle due a nell'angolo basso a sinistra. ma quale?
Scusate se sono un po' scocciante...
« Risposta #6 il: 01 Dicembre 2006, 11:09 »
@jayb
E' quella a 14 pin denominata JP1. Solitamente il connettore non c'e', c'e' solo la predisposizione. Puoi fare in 2 modi: ci saldi dei fili volanti oppure stappi i fori con pompetta per dissaldare e ci saldi un connettore maschio. Nel caso ci saldi i fili tieni conto che di quelli di massa ne basta uno solo, quindi non devi saldare 14 fili ma 8. In ogni caso tieni i collegamenti tra circuito Jtag e JP1 piuttosto corti, non superare i 20 25 cm, altrimenti puo' non funzionare o funzionare male.
« Ultima modifica: 01 Dicembre 2006, 18:33 da marven »
Offline jayb
  • 37
« Risposta #7 il: 04 Dicembre 2006, 18:34 »
HO AGGIORNATO CON JTAG IL BOOTLOADER. Ora vedo il modem con la rete ma ciclamab non va. Che indirizzo ip devo usare? che procedura devo fare ora?
GRAZIE A TUTTI, SE SONO ARRIVATO FINO A QUESTO PUNTO LO DEVO A VOI, VI CHIEDO SOLO UN ULTIMO AIUTO
Offline jayb
  • 37
« Risposta #8 il: 04 Dicembre 2006, 19:13 »
Credo di aver caricato un bootloader intel su flash amtel, dovevo mettere quello per amd?
Credo anche che la jtag si sia rotta, ecco il log:
* Inizio operazioni - 04/12/2006 19.17.43 *
19.17.44  - Informazioni JTag - Porta: "LPT1:", Interfaccia: "Xilinx"
19.17.44  - CPU Chip:
19.17.44  - - ID 00000000000000000001000000001111 (0x0000100F)
19.17.44  - - Instruction Length set to 5
19.17.44  - - TI AR7WRD TNETD7300GDU Rev 1 CPU
19.17.44  - - IMPCODE: 0x41404000
19.17.44  - EJTAG
19.17.44  - - Version: 2.6
19.17.44  - Reset processore / periferica... fatto!
19.17.44  - Arresto del processore... fatto!
19.17.44  - Azzeramento Watchdog... fatto!
19.17.44  - Ricerca "Flash" su (Flash Window: 0x90000000)...
19.17.45  - Ricerca "Flash" su (Flash Window: 0x90000000)... fallito!
Questo errore a quale filo può essere imputato?
Offline jayb
  • 37
Re: [RISOLTO:GRAZIE A TUTTI]Mi ripristinate il 300T
« Risposta #9 il: 04 Dicembre 2006, 23:29 »
Risolto aggiornando con adam2 amd di jack,scaricato dal sito di submax.
GRAZIE IMMENSAMENTE A COLORO CHE MI HANNO AIUTATO.
SE QUALCUNO HA QUALCHE PROBLEMA MI CONTATTI PURE, SARO' LIETO DI TRASMETTERVI CIO' CHE HO IMPARATO
