Problemi Dlink 502t
  • 14 Risposte
  • 11675 Visite
Offline Adv_temp
Problemi Dlink 502t
« il: 17 Febbraio 2005, 11:52 »
Questo è il messaggio che ho inviato un paio di giorni fa al supporto tecnico DLINK, al momento non ho avuto ancora risposta. Ha qualcuno è mai capitata una cosa del genere ?
Abbiamo da poco installato una linea ADSL dedicata alla nostra posta interna e alla navigazione. Come router abbiamo acquistato il vostro prodotto in oggetto DSL502T.
Il router è connesso con la sua porta ethernet ad un server linux che ne regolamenta l'utilizzo fungendo da server mail e come server che regolamenta la navigazione (proxy e diretta) per 15/20 di macchine interne.
Il router funziona benissimo, solo che dopo 6/7 ore di utilizzo (soprattutto con punte di traffico web) il router va in blocco, il led ethernet lampeggia velocissimo come se le chiamate su quella porta fossero troppe per lui, ed è necessario spegnerlo ed accenderlo fisicamente (stacchiamo la corrente per qualche secondo).
Spento ed acceso il router riparte in un attimo senza problemi e continua a funzionare correttamente fino al successivo blocco.
Volevo chiedere se il router è sottodimensionato per le nostre necessità, nel qual caso accettiamo da voi quale vostro modello sarebbe ideale per le nostre necessità (non vogliamo down di servizio in nessuna condizione di traffico/impegno del router), oppure se è sufficiente impostare il router in qualche modalità, o in ultimo se quello segnalato è un problema solo nostro quindi è da ricercare in un malfunzionamento hardware del nostro pezzo.
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
Problemi Dlink 502t
« Risposta #1 il: 18 Febbraio 2005, 20:46 »
Il problema non è l'hardware ma il software, cmq sembra che dlink abbia intenzione di sviluppare nuovi firmware seri!!!
Offline Adv_temp
Problemi Dlink 502t
« Risposta #2 il: 21 Febbraio 2005, 08:56 »
Scusa in che senso ? ... se aggiorno il firmware il problema (noto) scompare ?
Offline ArTiKO
  • 819
Problemi Dlink 502t
« Risposta #3 il: 21 Febbraio 2005, 12:23 »
certamente!!!!
 è un problema di code!
Devi usare il firmware che trovi sul mio sito.
cmq perdi l'usb! ma se non ti serve....
potresti farmi una cortesia?
mandami il config.xml che recuperi da update gateway, backup e inviamelo in allegato alla email vorrei guardare una cosa! grazie
« Ultima modifica: 21 Gennaio 2012, 12:34 da ArTiKO »
Offline Adv_temp
Problemi Dlink 502t
« Risposta #4 il: 21 Febbraio 2005, 12:27 »
il firmare sul tuo sito è un aggiornamento da 300t a 500t, io ho già un 502t è uguale ?
prima gi aggiornare scusa ma è per capire, cosa causa il blocco ?
Offline ArTiKO
  • 819
Problemi Dlink 502t
« Risposta #5 il: 21 Febbraio 2005, 12:32 »
giustamente puoi usare quello, oppure sostituire i file e usare quello del 500t direttamente, non cambia molto.
mcmcc.bat.ru/dlinkt e scaricati il firmware 50xt!
oppure vai sul forum di hwupgrade, scegli il topic delle reti/poi quello di M74T sui firmware russi, ha già fatto il pacchettino pronto...
cmq verifica subito in questo modo, vai in telnet 192.168.1.1
logati con root e admin e inserisci sti comandi:
echo 2048 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_max
echo 50 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_generic_timeout
echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_close
echo 120 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_close_wait
echo 1200 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_established
echo 120 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_fin_wait
echo 60 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait
echo 10 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_udp_timeout
 vedrai che non si impalla più!!!
praticamente si satura la tabella NAT! e avendo parametri molto restrittivi di suo non capisce più un cazzo e blocca tutto!
ricordati che dopo aver messo quei paramentri se spegni il router li perde!
Offline Adv_temp
Problemi Dlink 502t
« Risposta #6 il: 21 Febbraio 2005, 12:37 »
OK grazie oggi provo e ti faccio sapere ... e ti invio il config.xml
Offline Adv_temp
Problemi Dlink 502t
« Risposta #7 il: 21 Febbraio 2005, 12:40 »
scusa ho provato a fare telnet sul router ma non riesco ad accedervi ne con root / admin ne con i settaggi chie uso per accedervi via web
cioè risponde il router,  i chiede la login ma mi dice "login incorrect"
altra domandina, oggi scarichero' ed afgirono il firmware, i parametri rimangono invariati oppore devo riconfigurate il tutto ?
Offline ArTiKO
  • 819
Problemi Dlink 502t
« Risposta #8 il: 21 Febbraio 2005, 13:33 »
http://forum.hwupgrade.it/showthread.php?threadid=878873
qui trovi il pacchettino gia' fatto.
al posto del config.xml che trovi, mettici il tuo che mi dovresti aver mandato(non ho ancora controllato)
sei apposto.
sei il primo che non riesce ad entrare come root in telnet (la password se l'hai cambiata, è quella che usi per accedere dal web per esempi l'hai cambiata in pippo)
devi usare user root
pass pippo
Offline Adv_temp
Problemi Dlink 502t
« Risposta #9 il: 21 Febbraio 2005, 14:22 »
grazie mi sono scaricato tutto e mi accingo a procedere, ma poi devi ricongirurare il tutto ?
Offline Adv_temp
Problemi Dlink 502t
« Risposta #10 il: 21 Febbraio 2005, 14:40 »
mi sono già risposto ... il file config.xml mi riconfigura il tutto, solo che ho un problema:
il software recovery va sul gateway 192.168.1.1 invece io ho un 'altro IP copme gateway (infatti anche per fargli telnet ho dovuto mettere il suo IP statico 85....)
come posso fare ?
Offline ArTiKO
  • 819
Problemi Dlink 502t
« Risposta #11 il: 21 Febbraio 2005, 16:40 »
per il recovery devi mettere i parametri che trovi sul mio sito!
poi lanci il tool e fa tutto lui!
Offline ArTiKO
  • 819
Problemi Dlink 502t
« Risposta #12 il: 21 Febbraio 2005, 16:43 »
sto aspettando ancora il config.xml!!!
Offline Adv_temp
Problemi Dlink 502t
« Risposta #13 il: 21 Febbraio 2005, 16:49 »
il file è arrivato, come ti ho detto però nella mia rete interna l'ip 192.168.1.1 è assegnato ad un'altro gateway di un'altra linea.
Offline ArTiKO
  • 819
Problemi Dlink 502t
« Risposta #14 il: 21 Febbraio 2005, 18:35 »
ok allora semplicemente usa il telnet con l'indirizzo che gli hai dato!!!
che problema c'è!!!
